운영자로 상점 사용
이 가이드는 관리자를 위한 설정 지침으로 시작하여 기계 운영자와 요청자 모두를 위한 워크플로를 설명합니다.
1
GrabCAD Shop에 로그인하십시오. shop.grabcad.com. GrabCAD Shop 홈페이지로 이동합니다. 운영자는 관리자로부터 GrabCAD Shop을 사용하여 들어오는 3D 프린팅 또는 회사 내 엔지니어 및 디자이너의 제작 요청을 관리하도록 초대를 받았습니다.
2
상점 목록에서 상점(하나만 있을 수 있음)을 선택하여 주문 대시보드로 이동하십시오. 모든 요청자의 주문이 표시됩니다. 현재 작업 중인 주문의 상태를 업데이트할 수 있습니다. 기본적으로 활성 주문 표시됩니다(완료되지 않음, 취소됨).
3
주문을 클릭하면 파일 및 세부 정보를 볼 수 있습니다. 운영자는 언제든지 주문을 편집하고, 상태와 세부 정보를 업데이트하고, 설명 및 배송 정보를 추가할 수 있습니다.
주문이나 설명을 변경하면 요청자에게 알림 이메일이 전송됩니다. 또한 나중에 재인쇄 또는 추적을 위해 품목을 제작한 후 주문에 트레이 또는 프로젝트 파일을 추가할 수 있습니다.
요청자는 주문 상태가 여전히 "제출됨"인 동안 일부 필드를 편집하거나 파일을 추가할 수도 있습니다. 일부 필드(배송일, 견적, 가격)는 운영자만 사용할 수 있습니다.
주문에 본인 또는 다른 운영자를 지정해야 합니다. 작업자를 할당하면 요청자에게 알리고 이 사람이 해당 주문과 관련된 모든 통신 및 이행을 담당하게 됩니다. 할당된 운영자는 요청자가 주석을 추가하거나 변경하는 경우에도 알림을 받습니다.
마지막으로 관리자가 상점에 대한 비용/요율을 구성한 경우 품목당 재료 및 시간 예상치를 입력하여 부품 가격을 볼 수 있습니다. 총 주문 가격은 모든 개별 품목 가격과 수량의 합계입니다. 계산기 부품별 상세 내역이 표시됩니다. 여기서 주문 품목에 사용할 다른 재료 또는 장비를 선택하여 다른 요율을 확인할 수 있습니다. 인상/할인, 추가 비용을 추가하거나 단순히 비용을 재정의할 수도 있습니다. 비용 계산기에 대한 자세한 내용은 이 문서를 확인하십시오. 여기.
4
주문 처리를 시작하면 주문 대시보드로 돌아가 주문 상태를 업데이트하거나 운영자를 신속하게 할당할 수 있습니다. 목록이 커지면 검색 및 필터링 기능을 사용하여 특정 주문을 찾을 수 있습니다.
보고 목적으로 이 목록(.csv)을 내보낼 수도 있습니다.
5
클릭 장비 유형 관리자가 상점에 추가한 장비를 확인합니다. 여기에서 선택한 기술, 기계 및 재료만 주문을 제출할 때 요청자가 사용할 수 있습니다. 사용자가 주문을 제출하면 기술과 재료를 선택할 수 있습니다. 운영자는 재료 요청에 따라 주문이 가장 적합한 장비를 결정할 수 있습니다.
재고를 관리하려면 장비 유형 페이지. 운영자는 상점에서 장비 유형을 추가 또는 제거하거나 요율을 구성할 수 없지만 재고 및 현재 장비 구성에 따라 재료를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
다음은 GrabCAD Shop을 운영자로 사용하는 방법을 요약한 짧은 비디오입니다.
필요한 항목을 찾을 수 없습니까? 메시지 보내기 메시지 보내기
