Использование магазина в роли оператора
Это руководство начинается с инструкций по настройке для администратора, а затем объясняется рабочий процесс как для операторов станков, так и для заказчиков.
1
Войдите в GrabCAD Shop по адресу shop.grabcad.com. Вы попадете на главную страницу вашего цеха GrabCAD Shop. Как оператор, администратор пригласил вас использовать GrabCAD Shop для управления входящими запросами на 3D-печать или производством по запросам от инженеров и дизайнеров вашей компании.
2
Выберите цех из списка цехов (возможно там лишь один цех), чтобы перейти на панель управления заказами. Отображаются заказы ото всех заказчиков. Вы можете обновить статус любого заказа, над которым сейчас работаете. По умолчанию только Активные заказы отображаются (не завершено, отменено).
3
Щелкните заказ, чтобы просмотреть файлы и подробные сведения. Как оператор вы всегда можете редактировать заказ, обновлять состояния, сведения, добавлять комментарии и информацию о доставке.
При изменении заказа или комментариев заказчику будет отправлено уведомление по электронной почте. Вы также можете добавить в заказ лотки или файлы проектов после изготовления элементов для будущей перепечатки или отслеживания.
Запрашивающие также могут редактировать некоторые поля или добавлять файлы, пока статус заказа все еще «Отправлен». Некоторые поля (дата доставки, смета, цена) доступны только вам как оператору.
Вы должны назначить себя или другого оператора для заказа. Назначение оператора уведомит заказчика и возложит на назначенного ответственность за выполнение этого заказа и доведение нужной информации. Назначенный оператор также будет уведомлен, если заказчик добавит комментарий или внесет какие-либо изменения.
Наконец, если администратор настроил затраты /ставки для цеха, вы можете ввести оценки материалов и времени для каждой позиции, чтобы увидеть цену детали. Общая цена заказа — это сумма цен и количеств всех отдельных позиций. Щелкнув Калькулятор покажет подробную разбивку по частям. Здесь вы можете выбрать другой материал или машину для использования в позиции заказа, чтобы увидеть другие ставки. Вы также можете добавить наценки/скидки, дополнительные расходы или просто переопределить стоимость. Для получения дополнительной информации о калькуляторе стоимости ознакомьтесь с этой статьей. здесь.
4
По мере выполнения заказов возвращайтесь на панель управления заказами, чтобы обновить состояния заказов или быстро назначить операторов. Когда ваш список разрастется, вы можете использовать возможности поиска и фильтрации для поиска конкретных заказов.
Вы также можете экспортировать этот список (.csv) для отчетов.
5
Нажмите Типы машин чтобы увидеть машины, которые ваш администратор добавил в ваш цех. Только те технологии, машины и материалы, которые выбраны здесь, будут доступны для заказчика при отправке заказа. Когда пользователь отправляет заказ, он может выбрать технологии и материалы. Затем, как оператор, вы можете решить, какая из ваших машин лучше всего подходит для заказа, исходя из запрошенных материалов.
Чтобы управлять своим инвентарем, щелкните любой компьютер в Типы машин стр. Как оператор, вы не можете добавлять или удалять типы машин в своем цехе или настраивать расценки, но вы можете включать или отключать материалы, в зависимости от имеющихся запасов и текущих конфигураций машин.
Вот короткое видео, в котором рассказывается об использовании GrabCAD Shop с точки зрения оператора:
Не удается найти то, что нужно? отправьте нам сообщение отправьте нам сообщение
