以操作員身分使用 Shop
本指南從管理員的設定說明開始,接著會解釋兩種操作員和要求者的工作流程。
- 設定 GrabCAD Shop
- 以要求者身分使用 Shop
- 以操作員身分使用 Shop
從商店清單中選取「商店」(您可能只有一個) 以前往「訂單」儀表板。來自所有請求者的訂單皆會顯示。您可更新目前處理中的任一訂單狀態。根據預設,僅 啟用中訂單 會顯示 (未完成、已取消)。
按一下訂單以檢視檔案和詳細資料。身為經營者,您可以隨時編輯訂單、更新狀態、詳細信息、新增留言和傳遞資訊。
訂單或留言變更時會傳送通知電子郵件給請求者。您也可在製作項目後,將紙匣或專案檔案新增至訂單,以便日後重印或追蹤之用。
如果訂單狀態仍為「已提交」,請求者還可編輯某些欄位或新增更多檔案。部分欄位 (交貨日期、估算、價格) 僅供身為經營者的您使用。
您必須為訂單指派自己或其他經營者。指派經營者時會通知請求者,並使該人負責此訂單的所有通聯和執行。一旦指派,經營者也會在請求者添加留言或進行任何變更時收到通知。
最後,如果您的管理員設定了「商店」的成本/費率,您可以輸入每個項目的材料和時間估算,以查看零件價格。總訂單價格是所有個別項目的價格和數量的總和。按一下 計算機 將顯示每個零件的詳細規劃。 您可在此選擇不同材料或機器以用於訂單項目,並查看不同的費率。您還可新增加價/折扣,額外費用或僅覆寫成本。有關成本計算器的更多資訊,請參閱此篇文章 此處.
您也可匯出此清單 (.csv) 以供報告所需。
