以要求者身分使用 Shop
本指南從管理員的設定說明開始,接著會解釋兩種操作員和要求者的工作流程。
- 設定 GrabCAD Shop
- 以要求者身分使用 Shop
- 以操作員身分使用 Shop
- 1
- 登入 GrabCAD Shop 由此 shop.grabcad.com。將導引您至 GrabCAD Shop 首頁。身為請求者,您已獲管理員邀請,可使用 GrabCAD Shop 向模型店內的經營者提交 3D 列印或製造請求。
- 2
從商店清單中選取「商店」(您可能只有一個) 以前往「訂單」儀表板。您可在此處看到過去所有訂單和其狀態。根據預設,只有您的 啟用中訂單 會顯示。
- 3
按一下「新訂單」以提交您的第一筆訂單。訂單提交後,經營者將與您聯繫。
您新增至訂單中的檔案需要一些時間才能完成上傳和處理。處理完成之後即可看見縮圖。
您可以為每個檔案設定所需的數量。
專案名稱、技術、材料和 顏色為必要欄位,但如果選項對於此訂單不重要,則您可以將選項保留為「任意」。操作員稍後可以使用其所選內容來編輯訂單。
使用備註欄位向運算子新增有關訂單的任何其他請求。一旦您提交訂單,它將顯示為訂單的第一個評論。
您可以使用「專案代碼」欄位來區分公司中的帳單群組、部門或地點 (如果需要)。
需求日期是必要欄位,以便操作員可以決定訂單的優先順序。當他們有一個合理預估值時,他們將會輸入交付日期。
- 4
按一下「建立訂單」進行提交,並傳送電子郵件通知給經營者。接著將您導回顯示於上方的訂單儀表板。
- 5
按一下清單中的訂單可查看詳細檢視並新增留言。
訂單處於「已提交」狀態時,您仍然可進行任何變更或新增檔案。
為貴公司訂單指派經營者時,您將收到電子郵件通知。該人即是此訂單的聯絡窗口,負責溝通訂單狀態並履行完成。指派經營者至您的訂單時,您新增的留言都會以電子郵件向他/她發送通知。 如果經營者進行了編輯、更新狀態、輸入價格或留言,您將會收到電子郵件通知。如果您的商店和經營者提供報價,您可以查看訂單價格和零件價格和成本細項,方法是按一下 計算機 圖示。 您隨時都可按一下 歷史記錄 查看您訂單中的所有活動。
以下短片概述請求者如何使用 GrabCAD Shop:
