Configuration système requise pour GrabCAD Streamline Pro
Pour connaître la configuration système requise pour GrabCAD Print et GrabCAD Print Server, veuillez consulter : Configuration système requise pour GrabCAD Print
Configuration requise pour GrabCAD Analyze
Ces conditions requises concernent l'installation conjointe des deux composants d'Analyze (Server et Agent) sur le même ordinateur.
Système d'exploitation |
Windows 10 ou version ultérieure |
Droits d’utilisateur |
Droits d'administrateur Windows pour l'installation |
Mémoire vive |
16GB minimum, 32GB or more recommended |
Unité centrale |
Intel x64 avec 4 cœurs ou plus, minimum 2.6 GHz |
Espace disque |
SSD de 500Go recommandé (pour un maximum de 10 imprimantes*) |
Réseau |
Connectivité Ethernet ou sans fil au réseau local, connexion Internet haut débit (à des fins de licence uniquement) |
Considérations de sécurité |
Possibilité d’autoriser des applications prérequises (Vagrant by Hashicorp, Oracle VM VirtualBox) via Windows Firewall, Defender et d'autres logiciels de sécurité réseau |
Configuration requise pour le BIOS | Virtualisation activée |
Autre méthode pour installer GrabCAD Analyze
Les deux composants de GrabCAD Analyze ne doivent pas nécessairement être installés sur le même ordinateur. Analyze Server est nativement une application Linux et peut être installé sur un ordinateur Linux. De plus, Agent a des exigences beaucoup moins élevées.
Analyser le serveur | Analyser l'agent | |
Systèmes d'exploitation |
Windows 10 ou version ultérieure, système Linux (Ubuntu Server 22.04 LTS) |
Windows 10 et versions ultérieures, Windows Server 2016 et versions ultérieures. Seules les versions 64 bits de Windows sont prises en charge |
Mémoire vive |
8GB minimum, 16GB or more recommended |
Unité centrale |
Intel x64 avec 4 cœurs ou plus, 2.6 GHz minimum |
Espace disque |
5GB minimum, 20GB or more recommended |
Réseau |
Connectivité Ethernet ou sans fil au réseau local, connexion Internet haut débit |
Ethernet or wireless connectivity to Local Area Network Port 5010 needs to be accessible from the Analyze Server |
.net framework |
4.8 ou version supérieure |
Ability to download, install, and run prerequisite applications (Vagrant by Hashicorp, Oracle VirtualBox). |
*Si vous disposez de plus de 10 imprimantes, il est recommandé d'utiliser plusieurs instances Analyze Server, chacun installé sur des ordinateurs distincts.
Configuration requise pour les applications Web (GrabCAD Shop, GrabCAD Control, GrabCAD Analyze) :
Version du navigateur Web | Google Chrome: 79.0.3945 ou version ultérieure Mozilla Firefox: 71.1 ou version ultérieure Microsoft Edge: 79.0.309 ou version ultérieure Apple Safari : 13 ou version ultérieure Microsoft Internet Explorer: Not supported |
Résolution de l'écran | 1280x1024 minimum, 1920x1080 ou plus recommandé. |
Accès aux domaines GrabCAD via votre pare-feu, antivirus et/ou serveur proxy | Boutique GrabCAD entreprise.grabcad.com shop.grabcad.com shop-api.grabcad.com s3.amazonaws.com GrabCAD Control entreprise.grabcad.com connexion.grabcad.com Analyser GrabCAD entreprise.grabcad.com |
Web browser clients need following ports to be open | Analyser GrabCAD For Analyze Server: 3000, 9000, 9010, 9100, 5601 For Analyze Agent: 5010 |
