Системные требования для GrabCAD Streamline Pro
Системные требования для GrabCAD Print и GrabCAD Print Server см. в разделе Системные требования для GrabCAD Print
Требования для GrabCAD Analyze
Эти требования предназначены для совместной установки обоих компонентов Analyze (Server и Agent) на одном компьютере.
Операционная система
Windows 10 или более поздняя версия
Пользовательские привилегии
Права администратора Windows для установки
ОЗУ
16GB minimum, 32GB or more recommended
ЦП
Intel x64 с 4 или более ядрами, минимум 2.6 ГГц
Дисковое пространство
Рекомендуется твердотельный накопитель 500 Гбайт (до 10 принтеров*)
Сеть
Ethernet или беспроводное подключение к локальной сети, широкополосное подключение к Интернету (только в целях лицензирования)
Вопросы безопасности
Возможность разрешить необходимые приложения (Vagrant от Hashicorp, Oracle VM Virtual Box) через брандмауэр Windows, Defender и другое программное обеспечение для защиты сети.
Требования к BIOS Виртуализация включена
Альтернативный метод установки GrabCAD Analyze
Два компонента GrabCAD Analyze не обязательно должны быть установлены на одном компьютере. Analyze Server изначально является приложением Linux и может быть установлен на компьютере с ОС Linux. Кроме того, к Analyze Agent предъявляются гораздо более низкие требования.
Анализировать сервер Анализировать агент
Операционные системы
Windows 10 или более поздняя версия, система Linux (Ubuntu Server 22.04 LTS)
Windows 10 и более поздние версии, Windows Server 2016 и более поздние версии. Поддерживаются только 64-разрядные версии Windows
ОЗУ
8GB minimum, 16GB or more recommended
ЦП
5GB minimum, 20GB or more recommended
Сеть
Ethernet or wireless connectivity to Local Area Network
Port 5010 needs to be accessible from the Analyze Server
.NET Framework
4.8 или более
4.8 или более
Ability to download, install, and run prerequisite applications (Vagrant by Hashicorp, Oracle VirtualBox).
*При наличии больше чем 10 принтеров рекомендуется использовать несколько компонентов Analyze Server, каждый из которых устанавливается на отдельных компьютерах.
Требования к веб-приложениям (GrabCAD Shop, GrabCAD Control, GrabCAD Analyze):
Версия веб-браузера
Google Chrome: 79.0.3945 или более поздней версии
Mozilla Firefox: 71.1 или более поздней версии
Microsoft Edge: 79.0.309 или более поздней версии
Apple Safari: 13 или более поздней версии
Microsoft Internet Explorer: Not supported
Разрешение экрана 1280 x 1024 минимум, 1920 x 1080 или больше рекомендуется.
Доступ к доменам GrabCAD через ваш брандмауэр, антивирус и/или прокси-сервер
Магазин
компания.grabcad.com
shop.grabcad.com
магазин-api.grabcad.com
s3.amazonaws.com
Управление GrabCAD
логин.grabcad.com
GrabCAD Анализ
Web browser clients need following ports to be open
GrabCAD Анализ
For Analyze Server: 3000, 9000, 9010, 9100, 5601
For Analyze Agent: 5010
Не удается найти то, что нужно? отправьте нам сообщение отправьте нам сообщение
