Implementar GrabCAD Print en una red corporativa
El instalador de GrabCAD Print se puede programar fácilmente para una entrega centralizada. Según nuestro conocimiento, los clientes
han informado que el instalador por máquina funciona bien con las siguientes herramientas de entrega de software:
Un tutorial para SCCM está disponible aquí.
Si desea cambiar la forma en que procederá la instalación, puede usar indicadores. Los indicadores pueden tener los siguientes efectos:
  • Ocultar la pantalla del instalador. La instalación se llevará a cabo completamente en segundo plano.
  • Omitir el requisito de casilla de verificación del Acuerdo de licencia de usuario final (EULA). La casilla de verificación se marcará automáticamente.
  • Impedir que el usuario cancele la instalación. Por lo general, el instalador se puede cancelar durante los primeros segundos de la instalación.
Instalador oculto EULA omitido No cancelable
/q o /quiet o /s o /silent
/pasivo
/ noCancel
Además, puede establecer algunas preferencias durante la instalación:
  • /offlineMode: establece la preferencia de uso Modo sin conexión. Los usuarios no tendrán que iniciar sesión en GrabCAD Print.
  • /disableAutoUpdate: establece la preferencia para deshabilitar las actualizaciones automáticas. Las actualizaciones igual se pueden descargar en segundo plano, pero no se ejecutarán hasta que el usuario lo indique.
¿No puede encontrar lo que necesita? envíenos un mensaje envíenos un mensaje
