企業ネットワークへのGrabCAD Printの導入
GrabCAD Printのインストーラ―を簡単にスクリプト化して集中配信することができます。当社の知る限りでは、
以下のソフトウェア配信ツールで、機器限定のインストーラ―が正常に動作することがお客様から報告されています:
SCCMのチュートリアルはこちらでご覧になれます。
インストールの進行方法を変更したい場合は、フラグを使用できます。フラグには以下のような効果があります:
  • インストーラー画面を非表示にします。インストールは完全にバックグラウンドで行われます。
  • エンドユーザー向け使用許諾契約(EULA)のチェックボックスの要件を迂回します。チェックボックスは自動的にチェックされます。
  • ユーザーがインストールをキャンセルできないようにします。通常、インストーラーは、インストール開始から最初の数秒以内ならキャンセルすることができます。
インストーラー非表示 EULAの迂回 キャンセル不可
/ q、または /静か、または / s、または /サイレント
/受動的
/ noCancel
さらに、インストール中にいくつかの環境設定を行うことができます:
  • /offlineModeオフラインモードを使用するかどうかを設定します。ユーザーがGrabCAD Printにログインする必要はありません。
  • /disableAutoUpdate — 自動更新を無効化する設定にします。更新はバックグラウンドでダウンロードされますが、ユーザーの指示がないとアップグレードは行われません。
