회사 네트워크에 GrabCAD Print 배포
GrabCAD Print 설치 프로그램은 중앙 집중식 제공을 위해 쉽게 스크립팅할 수 있습니다. 우리가 아는 한, 고객은 장비별 설치 프로그램이
다음 소프트웨어 제공 툴에서 제대로 작동한다고 보고했습니다.
SCCM 자습서는 여기에서 제공됩니다.
설치 진행 방식을 변경하려는 경우 플래그를 사용할 수 있습니다. 플래그의 효과는 다음과 같을 수 있습니다.
  • 설치 프로그램 화면을 숨깁니다. 설치는 완전히 백그라운드에서 수행됩니다.
  • 최종 사용자 사용권 계약(EULA) 확인란 요구 사항을 우회합니다. 확인란이 자동으로 선택됩니다.
  • 사용자가 설치를 취소하지 못하도록 합니다. 일반적으로 설치 프로그램은 설치 후 처음 몇 초 안에 취소할 수 있습니다.
설치 프로그램 숨김 EULA 우회함 취소할 수 없음
/q 또는 /quiet 또는 /s 또는 /silent
/수동태
/ noCancel
또한 설치 중에 몇 가지 기본 설정을 지정할 수 있습니다.
  • /offlineMode오프라인 모드를 사용하도록 기본 설정을 지정합니다. 사용자는 GrabCAD Print에 로그인할 필요가 없습니다.
  • /offlineMode — 자동 업데이트를 비활성화하도록 기본 설정을 지정합니다. 업데이트는 여전히 백그라운드에서 다운로드될 수 있지만 사용자가 실행할 때까지 업그레이드는 수행되지 않습니다.
필요한 항목을 찾을 수 없습니까? 메시지 보내기 메시지 보내기
