Развертывание GrabCAD Print в корпоративной сети
Для установщика GrabCAD Print легко создать сценарий централизованной доставки. Насколько нам известно, клиенты
сообщили, что установщик для компьютеров отлично работает со следующими средствами доставки программного обеспечения:
- Microsoft SCCM: https://docs.microsoft.com/
en-us / sccm / - Развертывание PDQ: https://www.pdq.com/pdq-
развернуть / - Квест KACE: https://www.quest.com/kace/
Учебник по SCCM доступен здесь.
Если вы хотите изменить способ установки, вы можете использовать флаги. Флаги могут иметь следующие эффекты:
- Скрыть экран установщика. Установка будет происходить полностью в фоновом режиме.
- Обойти требование флажка лицензионного соглашения с конечным пользователем (EULA). Флажок будет установлен автоматически.
- Запретить отмену установки пользователем. Обычно работу установщика можно прервать в течение первых нескольких секунд.
Установщик скрыт | EULA обойдено | Отмена невозможна | |
/q, или /quiet, или /s, или /silent | ✔ |
/ пассивный | ✘ |
/ noCancel | ✘ | ✔ | ✔ |
Кроме того, во время установки можно установить несколько параметров:
- /offlineMode — устанавливает использование Автономного режима. Пользователям не нужно будет входить в GrabCAD Print.
- /disableAutoUpdate — устанавливает отключение автоматических обновлений. Обновления могут по-прежнему загружаться в фоновом режиме, но не будут устанавливаться, пока пользователь не укажет.
