Schichtvorschau für FDM-Drucker
Die Schichtvorschau ist eine Darstellung der tatsächlichen Toolpath-Daten, die an den FDM-Drucker gesendet werden. Verwenden Sie sie, um eine vollständige Detailansicht des Modells und der Stützen zu erhalten, bevor Sie dieses in die Warteschlange stellen. In der Schichtvorschau können Sie Ihrem Job Z-Pausen hinzufügen, aber in erster Linie dient sie zur Sichtprüfung. Jegliche Änderungen an den Modell- und Stützeinstellungen müssen außerhalb der Schichtvorschau vorgenommen werden.
Die Schichtvorschau umfasst:
  • Visuelle Darstellung der Toolpaths
  • Einen vertikalen Schieberegler auf der linken Seite der Ansicht zum Navigieren in den Toolpath-Ebenen
  • Einen horizontalen Schieberegler am unteren Rand der Ansicht zum Navigieren in den Kopfbewegungen innerhalb einer Ebene
  • Den Fensterbereich „Schichtvorschau“ auf der rechten Seite der Ansicht.
The Slice Preview Panel provides a large set of controls for simplifying and viewing the toolpath. The first section of controls is common for all printers
Common Controls, Slice Preview
Animation wiedergeben/anhalten animiert die Anzeige der Toolpath-Ebenen.
Ebene auswählen arbeitet zusammen mit dem Schieberegler „Ebene“. Wenn der Schieberegler „Ebene“ nach oben und unten gestellt wird, wird das Eingabefeld Ebene auswählen aktualisiert, um die aktuelle Ebene wiederzugeben. Wenn im Eingabefeld eine Ebene eingegeben wird, springt der Schieberegler „Ebene“ zu dieser Ebene auf dem Schieberegler. Die eingegebene Ebene darf nicht größer als die neben dem Eingabefeld angegebene Anzahl von Ebenen sein.
Kopfbewegungen arbeitet zusammen mit dem Schieberegler „Bewegungen“. Wenn der Schieberegler „Bewegungen“ vorwärts und rückwärts gestellt wird, wird das Eingabefeld Kopfbewegungen aktualisiert, um die Kopfposition auf dem Toolpath wiederzugeben. Wenn im Eingabefeld eine Bewegung eingegeben wird, springt der Schieberegler „Bewegungen“ zu dieser Position auf dem Toolpath.
Stil legt fest, wie die Toolpaths in der Schichtvorschau angezeigt werden.
  • 2D-Vorschau zeigt den Weg des Druckkopfes in Ebenenhöhe.
  • 3D-Vorschau nutzt die Toolpath-Breite (in GrabCAD Print nicht bearbeitbar) und die Schichthöhe, um eine 3D-Darstellung des Materials zu erstellen, das vom Kopf aufgetragen wird, während er sich entlang des Toolpath bewegt. Dies erfordert mehr Grafikverarbeitungsleistung und ist nicht verfügbar, wenn „Grafikqualität“ auf „Niedrig“ festgelegt ist.
Bereich Ebene legt fest, welche Ebenen der Toolpaths in der Schichtvorschau angezeigt werden.
  • Alle Ebenen zeigt alle verfügbaren Toolpath-Daten an.
  • Bis zur Ebene zeigt Ebenen bis zu der Ebene an, die mit dem Schieberegler „Ebene“ ausgewählt wurde.
  • Einzeln zeigt nur die Ebene an, die mit dem Schieberegler „Ebene“ ausgewählt wurde.
  • Einzeln und eine nach oben zeigt die mit dem Schieberegler „Ebene“ ausgewählte Ebene und die Ebene darüber an.
  • Einzeln und eine nach unten zeigt die mit dem Schieberegler „Ebene“ ausgewählte Ebene und die Ebene darunter an.
Material and Feature Display in Slice Preview
The next section of controls enables turning on and off different slice preview elements.
Slice Preview Elements, FDM Printers
  • Das Kontrollkästchen „Modellmaterial“ steuert die Anzeige des Modellmaterials, das im Modell, den Stützen und dem Sockel verwendet wird. Es wird durch den Namen des Modellmaterials, seiner Schichthöhe und der Düse identifiziert. Wenn der Schichthöhenstil auf „Adaptiv“ festgelegt ist, wird das Modellmaterial aktualisiert, um die nominale Schichthöhe (hellere Farbe) und die adaptive Schichthöhe (dunklere Farbe) anzuzeigen.
  • Das Kontrollkästchen „Stützmaterial“ steuert die Anzeige des Stützmaterials, das in den Stützen und dem Sockel verwendet wird. Es wird durch den Namen des Stützmaterials, seiner Schichthöhe und der Düse identifiziert.
  • Stabilisierungen steuert die Anzeige der Stabilisierungen. Diese Option wird nur angezeigt, wenn die Plattform, die Sie prüfen, Stabilisierungen enthält.
  • Anker steuert die Anzeige der Anker. Diese Option wird nur angezeigt, wenn die Plattform, die Sie prüfen, Anker enthält.
  • Naht-Visualisierung steuert die Anzeige der Nähte an den Modellkonturen.
  • Aktuelle Ebene hervorheben steuert die Hervorhebung der mit dem Schieberegler „Ebene“ ausgewählten Ebene. Diese Option ist deaktiviert, wenn „Bereich Ebene“ auf „Einzeln“ eingestellt ist.
  • Z-Pause hervorheben steuert die Hervorhebung einer Ebene, die eine Z-Pause aufweist. Diese Option wird nur angezeigt, wenn die Plattform eine Z-Pause enthält.
Material and Feature Display (Stratasys F3300)
Slice Preview for the Stratasys F3300 splits elements into two groups:
  • Display
    Controls that turn on and off elements based on their purpose.
F3300 Slice Preview Elements
  • Models
    Controls the display of models on the tray. This is independent of the material used for a model.
  • Supports and Bases
    Controls display of support structures and bases on the tray. This includes model material used in supports and bases.
  • Purge Part
    Controls display of the purge part on the tray. It does not control display of the purge part base.
  • Stabilisierungen
  • Anker
  • Seams
  • Highlight Current Layer
  • Highlight Z-pause
Material and Slice Height Display
The Stratasys F3300 printer may have one, two or three model materials and a support material. A checkbox appears in Slice Preview if the material is assigned to a model on the tray. If a material is available for the tray, but not assigned to a model, the material is not shown. Each checkbox includes its material name, slice height, and nozzle. Checkboxes are selected. Unchecking a checkbox will remove that material from the Slice Preview Display.
Z-Pause hinzufügen
FDM-Drucke können zwischen Ebenen angehalten werden, sodass Benutzer die Materialfarben während des Drucks austauschen oder einen Einsatz hinzufügen können.
  1. Wechseln Sie zur Schichtvorschau.
  2. Wählen Sie die gewünschte Schicht mit den Pfeiltasten oder dem vertikalen Schieberegler auf der linken Seite aus.
  3. Klicken Sie auf „Z-Pause hinzufügen“, um eine Pause am Anfang der Ebene einzufügen. Die Pause wird der Liste Z-Pausen-Hervorhebung hinzugefügt und am Schieberegler „Ebene“ mit einer Raute markiert.
  4. Um eine Pause zu entfernen, wählen Sie die Ebene aus, und klicken Sie auf „Z-Pause entfernen“, oder markieren Sie die Pause in der Liste „Pause“, und wählen Sie das Löschsymbol aus.
Hinweis: Fügen Sie Z-Pausen kurz vor dem Drucken hinzu. Z-Pausen werden einer Ebene zugeordnet, und Änderungen, die sich auf Ebenen auswirken (Beispiel: Schichthöhe), führen dazu, dass Z-Pausen automatisch entfernt werden.
Sie können nicht finden, was Sie brauchen? Senden Sie uns eine Nachricht Senden Sie uns eine Nachricht
