Vista previa del corte para impresoras FDM
Vista previa del corte es una representación de los datos reales de la senda que se enviarán a la impresora FDM. Úsela para obtener una vista completamente detallada del modelo y soporte antes de poner el trabajo en cola. En la Vista previa del corte es donde puede agregar pausas en Z al trabajo, pero principalmente es una herramienta de inspección. Cualquier cambio en la configuración del modelo y del soporte debe realizarse fuera de la Vista previa del corte.
Vista previa del corte incluye:
- Visualización de las sendas
- Un control deslizante vertical en el lado izquierdo de la vista para navegar por las capas de la senda
- Un control deslizante horizontal en la parte inferior de la vista para navegar por los movimientos del cabezal dentro de una capa
- El Panel de vista previa del corte en el lado derecho de la vista.
The Slice Preview Panel provides a large set of controls for simplifying and viewing the toolpath. The first section of controls is common for all printers
Reproducir/pausar animación anima la visualización de las capas de la senda.
Seleccionar capa funciona junto con el control deslizante Capa. A medida que el control deslizante Capa se ajusta hacia arriba y hacia abajo, el cuadro de entrada Seleccionar capa se actualiza para reflejar la capa actual. Si se ingresa una capa en el cuadro de entrada, el control deslizante Capa saltará a esa capa en el control deslizante. Las capas ingresadas no pueden ser superiores al número de capas especificado junto al cuadro de entrada.
Movimientos de cabeza funciona junto con el control deslizante Movimientos. A medida que el control deslizante Movimientos se ajusta hacia adelante y hacia atrás, el cuadro de entrada Movimientos de cabeza se actualiza para reflejar la posición del cabezal en la senda. Si se ingresa un movimiento en el cuadro de entrada, el control deslizante Movimientos saltará a esa posición en la senda.
Estilo define cómo se muestran las sendas en la Vista previa del corte.
- Vista previa en 2D representa la ruta del cabezal de la impresora a la altura de la capa
- Vista previa en 3D utiliza el ancho de la senda (no editable en GrabCAD Print) y la altura del corte para crear una representación en 3D del material depositado por el cabezal a medida que se mueve por la senda. Esta vista requiere más potencia de procesamiento de gráficos y no está disponible cuando la Calidad de gráficos está configurada en Baja.
Nivel de capa define qué capas de las sendas se muestran en Vista previa del corte.
- Todas las capas muestra todos los datos disponibles de la senda
- Hasta la capa muestra capas hasta la capa seleccionada en el control deslizante Capa
- Único muestra solo la capa seleccionada en el control deslizante Capa
- Único y uno arriba muestra la capa seleccionada en el control deslizante Capa y la capa sobre ella.
- Único y uno debajo muestra la capa seleccionada en el control deslizante Capa y la capa debajo de ella.
Material and Feature Display in Slice Preview
The next section of controls enables turning on and off different slice preview elements.
- La casilla de verificación del material del modelo controla la visualización del material del modelo utilizado en el modelo, los soportes y la base. Se identifica por el nombre del material del modelo, su altura de corte y punta. Cuando se establece el Estilo de Altura de corte en Adaptativo, el material del modelo se actualiza para mostrar la altura de corte nominal (color más claro) y la altura de corte adaptable (color más oscuro).
- La casilla de verificación del material de soporte controla la visualización del material de soporte utilizado en los soportes y la base. Se identifica por el nombre del material de soporte, la altura de corte y la punta.
- Estabilizadores controla la visualización de las funciones de Estabilizador. Esta opción solo aparece si la bandeja que se está revisando incluye una función de Estabilizador.
- Anclajes controla la visualización de las funciones de Anclaje. Esta opción solo aparece si la bandeja que se está revisando incluye una función de Anclaje.
- Visualización de costura controla la visualización de las costuras en los contornos del modelo
- Resaltar capa actual controla el resaltado de la capa seleccionada con el control deslizante Capa. Esta opción está deshabilitada cuando el rango de capa está establecido en único.
- Los controles Resaltar pausa Z resaltan una capa que tiene una pausa Z. Esta opción solo aparece si la bandeja incluye una pausa Z.
Material and Feature Display (Stratasys F3300)
Slice Preview for the Stratasys F3300 splits elements into two groups:
Display
Controls that turn on and off elements based on their purpose.
Models
Controls the display of models on the tray. This is independent of the material used for a model.
Supports and Bases
Controls display of support structures and bases on the tray. This includes model material used in supports and bases.
Purge Part
Controls display of the purge part on the tray. It does not control display of the purge part base.
- Estabilizadores
- Anclajes
- Seams
- Highlight Current Layer
- Highlight Z-pause
Material and Slice Height Display
The Stratasys F3300 printer may have one, two or three model materials and a support material. A checkbox appears in Slice Preview if the material is assigned to a model on the tray. If a material is available for the tray, but not assigned to a model, the material is not shown. Each checkbox includes its material name, slice height, and nozzle. Checkboxes are selected. Unchecking a checkbox will remove that material from the Slice Preview Display.
Agregado de una pausa en Z
Las impresiones FDM se pueden pausar entre capas para que los usuarios puedan intercambiar los colores del material en medio del proceso de impresión o agregar una inserción.
- Vaya a Vista previa del corte.
- Seleccione la capa deseada utilizando las teclas de flecha o el control deslizante vertical de la izquierda.
- Haga clic en "Agregar pausa en Z" para insertar una pausa al comienzo de la capa. La pausa se agrega a la lista Resalte de Pausa en Z y se marca con un diamante en el control deslizante Capa.
- Para eliminar una pausa, seleccione la capa y haga clic en "Quitar pausa en Z", o resalte la pausa en la lista de Pausa y seleccione el icono de eliminar.
Sugerencia: Agregue pausas en Z justo antes de imprimir. Las pausas en Z están conectadas a la capa correspondiente y los cambios que afectan a esa capa (por ejemplo: altura del corte) hacen que las pausas Z se eliminen automáticamente.
