Aperçu de la découpe pour les imprimantes FDM
L’aperçu de la découpe est un rendu des données réelles du parcours d’outils qui seront envoyées à l’imprimante FDM. Utilisez-le pour obtenir une vue entièrement détaillée du modèle et du support avant la mise en file d’attente. L’aperçu de la découpe est l’endroit où vous pouvez ajouter des pauses Z à votre tâche, mais c’est principalement un outil d’inspection. Toute modification des paramètres du modèle et du support doit être effectuée en dehors de l’aperçu de la découpe.
L’aperçu de la découpe comprend les fonctionnalités suivantes :
  • Affichage visuel des parcours d’outils
  • Curseur vertical sur le côté gauche de la vue pour naviguer entre les couches du parcours d’outil
  • Curseur horizontal en bas de la vue pour piloter les mouvements de tête au sein d’une couche
  • Volet Aperçu de la découpe sur le côté droit de la vue.
The Slice Preview Panel provides a large set of controls for simplifying and viewing the toolpath. The first section of controls is common for all printers
Common Controls, Slice Preview
Lecture/Pause de l’animation anime l’affichage des couches du parcours d’outil.
Sélectionner une couche fonctionne en tandem avec le curseur de couche. Lorsque le curseur de couche est ajusté de haut en bas, la zone de saisie Sélectionner une couche se met à jour pour refléter la couche actuelle. Si une couche est entrée dans la zone de saisie, le curseur de couche passera à celle-ci. L’entrée de couche ne peut pas être supérieure au nombre de couches spécifié à côté de la zone de saisie.
Mouvements de tête fonctionne en tandem avec le curseur de mouvement. Lorsque le curseur de mouvement est ajusté vers l’avant et vers l’arrière, la zone de saisie Mouvements de tête est mise à jour pour refléter la position de la tête sur le parcours d’outils. Si un mouvement est entré dans la zone de saisie, le curseur de mouvement passera à cette position sur le parcours d’outil.
Style définit la manière dont les parcours d’outils sont affichés dans l’aperçu de la découpe.
  • Aperçu 2D représente le chemin de la tête d’impression à la hauteur de la couche
  • Aperçu 3D utilise la largeur du parcours d’outils (non modifiable dans GrabCAD Print) et la hauteur de découpage pour créer une représentation 3D du matériau déposé par la tête lorsqu’elle se déplace le long du parcours d’outils. Cela nécessite plus de puissance de traitement graphique et n’est pas disponible lorsque votre qualité graphique est définie sur Faible.
Gamme de la couche définit les couches du parcours d’outils affichées dans l’aperçu de la découpe.
  • Toutes les couches affiche toutes les données du parcours d’outils disponibles
  • Jusqu’à la couche affiche les couches jusqu’à la couche sélectionnée sur le curseur de couche
  • Seul affiche uniquement la couche sélectionnée sur le curseur de couche
  • Seul et couche au-dessus affiche la couche sélectionnée sur le curseur de couche et la couche au-dessus.
  • Seul et couche en dessous affiche la couche sélectionnée sur le curseur de couche et la couche en dessous.
Material and Feature Display in Slice Preview
The next section of controls enables turning on and off different slice preview elements.
Slice Preview Elements, FDM Printers
  • La case à cocher Matériau du modèle permet de contrôler l’affichage du matériau utilisé dans le modèle, les supports et la base. Le modèle est identifié par le nom du matériau, sa hauteur de tranchage et son embout. Lorsque Style de hauteur de tranchage est défini sur Adaptatif, le matériau du modèle est mis à jour pour afficher la hauteur de tranchage nominale (couleur plus claire) et la hauteur de tranchage adaptative (couleur plus foncée).
  • La case à cocher Matériau de support permet de contrôler l’affichage du matériau de support utilisé dans les supports et la base. Le nom du matériau de support, sa hauteur de tranchage et son embout permettent l’identification.
  • Stabilisateurs permet de contrôler l’affichage des fonctionnalités du stabilisateur. Cette option n’apparaît que si le plateau en cours de révision comprend une fonctionnalité de stabilisateur.
  • Ancrages permet de contrôler l’affichage des fonctionnalités d’ancrage. Cette option n’apparaît que si le plateau en cours de révision comprend une fonctionnalité d’ancrage.
  • Visualisation des raccords contrôle l’affichage des raccords sur les contours du modèle
  • Mettre en surbrillance la couche actuelle contrôle la surbrillance de la couche sélectionnée dans le curseur de couche. Cette option est désactivée lorsque l’option Gamme de la couche est définie sur unique.
  • Mise en surbrillance de la pause Z permet de contrôler la mise en surbrillance d’une couche qui a une pause Z. Cette option n’apparaît que si le plateau comprend une pause Z.
Material and Feature Display (Stratasys F3300)
Slice Preview for the Stratasys F3300 splits elements into two groups:
  • Display
    Controls that turn on and off elements based on their purpose.
F3300 Slice Preview Elements
  • Models
    Controls the display of models on the tray. This is independent of the material used for a model.
  • Supports and Bases
    Controls display of support structures and bases on the tray. This includes model material used in supports and bases.
  • Purge Part
    Controls display of the purge part on the tray. It does not control display of the purge part base.
  • Stabilisateurs
  • Ancrages
  • Seams
  • Highlight Current Layer
  • Highlight Z-pause
Material and Slice Height Display
The Stratasys F3300 printer may have one, two or three model materials and a support material. A checkbox appears in Slice Preview if the material is assigned to a model on the tray. If a material is available for the tray, but not assigned to a model, the material is not shown. Each checkbox includes its material name, slice height, and nozzle. Checkboxes are selected. Unchecking a checkbox will remove that material from the Slice Preview Display.
Ajout d'une pause Z
Les impressions FDM peuvent être interrompues entre les couches afin que les utilisateurs puissent changer les couleurs du matériau au cours de l’impression ou ajouter un encart.
  1. Allez dans Aperçu du découpage.
  2. Sélectionnez la couche souhaitée à l'aide des touches de direction ou du curseur vertical à gauche.
  3. Cliquez sur « Ajouter une pause Z » pour insérer une pause au début de la couche. La pause est ajoutée à la liste Mise en surbrillance de la pause Z et marquée sur le curseur de couche par un losange.
  4. Pour supprimer une pause, sélectionnez la couche et cliquez sur « Supprimer la pause Z », ou mettez la pause en surbrillance dans la liste Pause et sélectionnez l’icône de suppression.
Astuce : Ajoutez des pauses Z juste avant l’impression. Les pauses Z sont attachées à une couche et les modifications apportées aux couches (exemple : hauteur de découpage) entraînent la suppression automatique des pauses Z.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? envoyez-nous un message envoyez-nous un message
