Anteprima dello slicing per stampanti FDM
L’anteprima dello slicing è un rendering dei dati effettivi del percorso utensile che verranno inviati alla stampante FDM. Usalo per ottenere una vista completamente dettagliata del modello e supporto prima di metterlo in coda. L’anteprima dello slicing è dove puoi aggiungere Pause Z al tuo lavoro, ma principalmente è uno strumento per l'ispezione. Eventuali modifiche al modello e alle impostazioni di supporto devono essere apportate dall'esterno dell’anteprima dello slicing.
L'anteprima dello slicing include:
  • Visualizzazione visiva dei percorsi utensile
  • Un cursore verticale sul lato sinistro della vista per navigare tra gli strati del percorso utensile
  • Un cursore orizzontale nella parte inferiore della vista per la navigazione dei movimenti della testa all'interno di uno strato
  • Il riquadro di anteprima della sezione sul lato destro della vista.
The Slice Preview Panel provides a large set of controls for simplifying and viewing the toolpath. The first section of controls is common for all printers
Common Controls, Slice Preview
Riproduci/Metti in pausa l'animazione anima la visualizzazione degli strati del percorso utensile.
Seleziona strato funziona insieme al cursore Strato. Quando il cursore Strato viene regolato verso l’alto o il basso, la casella di immissione Seleziona strato si aggiorna per riflettere il livello corrente. Se viene immesso un livello nella casella di immissione, il dispositivo di scorrimento Strato passerà a quel livello sul dispositivo di scorrimento. Il livello di immissione non può essere superiore al numero di strati specificato accanto alla casella di immissione.
Spostamenti della testina funziona insieme al cursore Spostamenti. Quando il dispositivo di scorrimento Movimenti viene spostato avanti e indietro, la casella di immissione Spostamenti della testina si aggiorna per riflettere la posizione della testina sul percorso dello strumento. Se viene immesso un movimento nella casella, il dispositivo di scorrimento Movimenti passerà in quella posizione sul percorso dello strumento.
Stile definisce come vengono visualizzati i percorsi utensile nell'anteprima della sezione.
  • 2Anteprima D rappresenta il percorso della testina di stampa all'altezza dello strato
  • 3Anteprima D utilizza la larghezza del percorso utensile (non modificabile in GrabCAD Print) e l'altezza della sezione per creare una rappresentazione 3D del materiale depositato dalla testa mentre si sposta lungo il percorso utensile. Ciò richiede una maggiore potenza di elaborazione grafica e non è disponibile quando la qualità della grafica è impostata su Bassa.
Intervallo dello strato definisce quali livelli di percorsi utensile vengono visualizzati in Anteprima dello slicing.
  • Tutti gli strati visualizza tutti i dati del percorso utensile disponibili
  • Fino allo strato visualizza gli strati fino allo strato selezionato sul cursore Strato
  • Singolo visualizza solo lo strato selezionato sul cursore Strato
  • Singolo e uno sopra visualizza il livello selezionato sul cursore Livello e il livello sopra di esso.
  • Singolo e uno sotto visualizza lo strato selezionato sul dispositivo di scorrimento degli strati e lo strato sottostante.
Material and Feature Display in Slice Preview
The next section of controls enables turning on and off different slice preview elements.
Slice Preview Elements, FDM Printers
  • La casella di controllo del materiale del modello controlla la visualizzazione del materiale del modello utilizzato nel modello, nei supporti e nella base. L’identificazione avviene dal nome del materiale del modello, dall'altezza slicing e dalla puntina. Quando Stile altezza slice è impostato su Adattivo, il materiale del modello si aggiorna per mostrare l'altezza della slice nominale (colore più chiaro) e l'altezza della slice adattiva (colore più scuro).
  • La casella di controllo del materiale di supporto controlla la visualizzazione del materiale di supporto utilizzato nei supporti e nella base. È identificata dal nome del materiale di supporto, dall’altezza della sua slice e dalla puntina.
  • Stabilizzatori controlla la visualizzazione delle funzioni dello stabilizzatore. Questa opzione viene visualizzata solo se il vassoio in esame include una funzione Stabilizzatore.
  • Ancoraggi controlla la visualizzazione delle funzioni di ancoraggio. Questa opzione viene visualizzata solo se il vassoio in esame include una funzione di ancoraggio.
  • Visualizzazione della cucitura controlla la visualizzazione delle cuciture sui contorni del modello
  • Evidenziazione strato corrente controlla l'evidenziazione dello strato selezionato nel cursore Livello. Questa opzione è disabilitata quando Intervallo dello strato è impostato su Singolo.
  • Evidenzia pausa Z controlla l’evidenziazione di uno strato che ha una pausa Z. Questa opzione viene visualizzata solo se il vassoio include una pausa Z.
Material and Feature Display (Stratasys F3300)
Slice Preview for the Stratasys F3300 splits elements into two groups:
  • Display
    Controls that turn on and off elements based on their purpose.
F3300 Slice Preview Elements
  • Models
    Controls the display of models on the tray. This is independent of the material used for a model.
  • Supports and Bases
    Controls display of support structures and bases on the tray. This includes model material used in supports and bases.
  • Purge Part
    Controls display of the purge part on the tray. It does not control display of the purge part base.
  • Stabilizzatori
  • Ancoraggi
  • Seams
  • Highlight Current Layer
  • Highlight Z-pause
Material and Slice Height Display
The Stratasys F3300 printer may have one, two or three model materials and a support material. A checkbox appears in Slice Preview if the material is assigned to a model on the tray. If a material is available for the tray, but not assigned to a model, the material is not shown. Each checkbox includes its material name, slice height, and nozzle. Checkboxes are selected. Unchecking a checkbox will remove that material from the Slice Preview Display.
Aggiunta di una pausa Z
Le stampe FDM possono essere messe in pausa tra gli strati in modo che gli utenti possano scambiare i colori dei materiali a metà stampa o aggiungere un inserto.
  1. Vai ad Anteprima dello slicing.
  2. Seleziona lo strato desiderato utilizzando i tasti freccia o il cursore verticale sulla sinistra.
  3. Fare clic su "Aggiungi pausa Z" per inserire una pausa all'inizio dello strato. La pausa viene aggiunta all’elenco Evidenza pausa Z e contrassegnata sul cursore Strato con un diamante.
  4. Per rimuovere una pausa, selezionare lo strato e fare clic su "Rimuovi pausa Z", oppure evidenziare la pausa nell'elenco Pausa e selezionare l'icona Elimina.
Suggerimento: aggiungere pause Z appena prima della stampa. Le pause Z sono collegate a uno strato e le modifiche che interessano gli strati (ad esempio: altezza della slice) determinano la rimozione automatica delle pause Z.
Non trovi quello che ti serve? Send us a message Send us a message
