FDMプリンターのスライスプレビュー
スライスプレビューは、FDMプリンターに送信される実際のツールパスデータのレンダリングです。キューに入れる前に、モデルとサポートの完全な詳細ビューを取得するために使用します。スライスプレビューは、ジョブにZ-Pauseを追加できる場所ですが、主に検査用のツールです。モデルとサポート設定への変更は、スライスプレビューの外部から行う必要があります。
スライスプレビューに含まれるもの:
- ツールパスの視覚的表示
- ツールパスレイヤーをナビゲートするためのビューの左側にある垂直スライダー
- ヘッドをナビゲートするためのビューの下部にある水平スライダーがレイヤー内を移動します
- ビューの右側にあるスライスプレビューペイン。
The Slice Preview Panel provides a large set of controls for simplifying and viewing the toolpath. The first section of controls is common for all printers
アニメーションの再生/一時停止 ツールパスレイヤーの表示をアニメーション化します。
レイヤーを選択レイヤースライダーと連携して動作します。レイヤースライダーを上下に調整すると、レイヤーを選択入力ボックスが更新され、現在のレイヤーが反映されます。入力ボックスにレイヤーが入力されている場合、レイヤースライダーはスライダー上のそのレイヤーにジャンプします。レイヤーの入力は、入力ボックスの横に指定されているレイヤーの数を超えることはできません。
ヘッドが移動は、[移動]スライダーと連携します。移動スライダーが前後に調整されると、[ヘッドが移動]入力ボックスが更新され、ツールパスのヘッド位置が反映されます。入力ボックスに移動を入力すると、[移動]スライダーがツールパス上のその位置にジャンプします。
スタイル スライスプレビューでのツールパスの表示方法を定義します。
- 2 Dプレビュー レイヤーの高さでのプリンターヘッドのパスを表します
- 3 Dプレビュー ツールパスの幅(GrabCAD Printでは編集できません)とスライスの高さを使用して、ツールパスに沿って移動するときにヘッドによって堆積された材料の3 D表現を作成します。これには、より多くのグラフィック処理能力が必要であり、グラフィック品質を低に設定している場合は使用できません。
レイヤー範囲 スライスプレビューに表示されるツールパスのレイヤーを定義します。
- すべてのレイヤー 利用可能なすべてのツールパスデータを表示します
- レイヤーまで レイヤースライダーで選択したレイヤーまでのレイヤーを表示
- シングル [レイヤー]スライダーで選択したレイヤーのみを表示します
- シングルとそれ以上の1つ レイヤースライダーで選択したレイヤーとその上のレイヤーを表示します。
- シングルとそれ以下の1つ レイヤースラダーで選択したレイヤーとその下のレイヤーを表示します。
Material and Feature Display in Slice Preview
The next section of controls enables turning on and off different slice preview elements.
- モデル材料チェックボックスは、モデル、支持体、基礎で使用されるモデル材料の表示を制御します。モデル材料名、スライス高さ、チップによって識別されます。[スライス高さのスタイル]が[適応]に設定されている場合、モデル材料が更新され、公称のスライスの高さ(明るい色)と適応のスライス高さ(暗い色)が表示されます。
- 支持体材料のチェックボックスは、支持体と基礎で使用される支持体材料の表示を制御します。これは、支持体材料の名前、スライス高さ、およびチップによって識別されます。
- 安定剤 スタビライザー機能の表示を制御します。このオプションは、レビュー中のトレイにスタビライザー機能が含まれている場合にのみ表示されます。
- アンカー アンカー機能の表示を制御します。このオプションは、レビュー中のトレイにアンカー機能が含まれている場合にのみ表示されます。
- 継ぎ目の視覚化 モデルの輪郭の継ぎ目の表示を制御します
- 現在のレイヤーのハイライトは、レイヤースライダーで選択したレイヤーのハイライトを制御します。レイヤー範囲がシングルに設定されている場合、このオプションは無効になります。
- ZポーズハイライトコントロールでZポーズのあるレイヤーを強調表示します。このオプションは、トレイにZポーズが含まれている場合にのみ表示されます。
Material and Feature Display (Stratasys F3300)
Slice Preview for the Stratasys F3300 splits elements into two groups:
Display
Controls that turn on and off elements based on their purpose.
Models
Controls the display of models on the tray. This is independent of the material used for a model.
Supports and Bases
Controls display of support structures and bases on the tray. This includes model material used in supports and bases.
Purge Part
Controls display of the purge part on the tray. It does not control display of the purge part base.
- 安定剤
- アンカー
- Seams
- Highlight Current Layer
- Highlight Z-pause
Material and Slice Height Display
The Stratasys F3300 printer may have one, two or three model materials and a support material. A checkbox appears in Slice Preview if the material is assigned to a model on the tray. If a material is available for the tray, but not assigned to a model, the material is not shown. Each checkbox includes its material name, slice height, and nozzle. Checkboxes are selected. Unchecking a checkbox will remove that material from the Slice Preview Display.
Z による停止を追加
FDM印刷はレイヤー間で一時停止できるため、ユーザーは印刷の途中で材料の色を交換したり、挿入物を追加したりできます。
- スライス プレビューに移動します。
- 矢印キーまたは左の垂直スライダを使用して、必要なレイヤーを選択します。
- [Z一時停止を追加]をクリックして、レイヤーの先頭に一時停止を挿入します。一時停止が追加されます Z一時停止ハイライト リストし、レイヤースライダーにひし形でマークします。
- 一時停止を削除するには、レイヤーを選択して[Z一時停止を削除]をクリックするか、一時停止リストで一時停止を強調表示して削除アイコンを選択します。
ヒント: 印刷の直前にZポーズを追加します。 Zポーズはレイヤーにアタッチされ、レイヤーに影響する変更(例:スライスの高さ)により、Zポーズは自動的に削除されます。
