FDM 프린터용 조각 미리 보기
조각 미리 보기는 FDM 프린터로 전송될 실제 툴패스 데이터의 렌더링입니다. 모델을 대기열에 추가하기 전에 모델 및 지원에 대한 전체 세부 정보를 보려면 이 미리 보기를 사용하십시오. 조각 미리 보기에서 작업에 Z-Pause를 추가할 수도 있지만, 이는 주로 점검을 위한 도구입니다. 모델 및 지원 설정 변경은 모두 외부의 조각 미리 보기에서 수행해야 합니다.
조각 미리 보기에는 다음이 포함됩니다.
- 툴패스의 시각적 표시
- 보기 왼쪽의 수직 슬라이더(툴패스 레이어 탐색용)
- 보기 아래쪽의 수평 슬라이더(레이어 내 헤드 이동 탐색용)
- 보기의 오른쪽에 있는 조각 미리 보기 창.
The Slice Preview Panel provides a large set of controls for simplifying and viewing the toolpath. The first section of controls is common for all printers
애니메이션 재생/일시 중지는 툴패스 레이어의 표시를 애니메이션화합니다.
레이어 선택은 레이어 슬라이더와 함께 작동합니다. 레이어 슬라이더를 위아래로 조정하면 레이어 선택 입력 상자가 현재 레이어를 반영하도록 업데이트됩니다. 입력 상자에 레이어를 입력하면 레이어 슬라이더가 슬라이더의 해당 레이어로 이동합니다. 레이어 입력값은 입력 상자 옆에 지정된 레이어 수보다 높을 수 없습니다.
헤드 이동은 이동 슬라이더와 함께 작동합니다. 이동 슬라이더가 앞뒤로 조정되면 헤드 이동 입력 상자가 업데이트되어 툴패스에 헤드 위치를 반영합니다. 입력 상자에 이동이 입력되면 이동 슬라이더가 툴패스의 해당 위치로 이동합니다.
스타일은 조각 미리 보기에서 툴패스가 표시되는 방식을 정의합니다.
- 2D 미리 보기는 레이어 높이에서 프린터 헤드의 경로를 나타냅니다.
- 3D 미리 보기는 툴패스 너비(GrabCAD Print에서 편집할 수 없음)와 조각 높이를 사용하여 툴패스를 따라 이동할 때 헤드에 의해 누적되는 재료의 3D 표현을 만듭니다. 이 기능은 보다 높은 그래픽 처리 능력을 필요로 하므로 그래픽 품질이 낮음으로 설정된 경우에는 사용할 수 없습니다.
레이어 범위는 조각 미리 보기에 표시되는 툴패스 레이어를 정의합니다.
- 모든 레이어는 사용 가능한 모든 툴패스 데이터를 표시합니다.
- 레이어까지는 레이어 슬라이더에서 선택한 레이어까지의 레이어를 표시합니다.
- 해당 레이어만은 레이어 슬라이더에서 선택한 레이어만 표시합니다.
- 해당 레이어와 바로 위는 레이어 슬라이더에서 선택한 레이어와 그 위에 있는 레이어를 표시합니다.
- 해당 레이어와 바로 아래는 레이어 슬라이더에서 선택한 레이어와 그 아래에 있는 레이어를 표시합니다.
Material and Feature Display in Slice Preview
The next section of controls enables turning on and off different slice preview elements.
- 모델 재료 확인란은 모델, 서포트, 베이스에 사용된 모델 재료의 표시를 제어합니다. 이는 모델 재료의 이름, 슬라이스 높이, 팁으로 식별됩니다. 슬라이스 높이 스타일이 '적응형'으로 설정되면 모델 재료가 업데이트되어 공칭 슬라이스 높이(밝은 색상)와 적응형 슬라이스 높이(어두운 색상)를 표시합니다.
- 서포트 재료 확인란은 서포트 및 베이스에 사용되는 서포트 재료의 표시를 제어합니다. 서포트 재료의 이름, 슬라이스 높이, 팁으로 식별됩니다.
- 안정기는 안정기 기능의 표시를 제어합니다. 이 옵션은 검토 중인 트레이에 안정기 기능이 포함된 경우에만 나타납니다.
- 앵커는 앵커 기능의 표시를 제어합니다. 이 옵션은 검토 중인 트레이에 앵커 기능이 포함된 경우에만 나타납니다.
- 이음매 시각화는 모델 윤곽선의 이음매 표시를 제어합니다.
- 현재 레이어 강조 표시는 레이어 슬라이더에서 선택한 레이어의 강조 표시를 제어합니다. 레이어 범위를 '해당 레이어만'으로 설정한 경우 이 옵션이 비활성화됩니다.
- Z 일시 중지 강조 표시는 Z 일시 중지가 있는 레이어의 강조 표시를 제어합니다. 이 옵션은 트레이에 Z 일시 중지가 포함된 경우에만 나타납니다.
Material and Feature Display (Stratasys F3300)
Slice Preview for the Stratasys F3300 splits elements into two groups:
Display
Controls that turn on and off elements based on their purpose.
Models
Controls the display of models on the tray. This is independent of the material used for a model.
Supports and Bases
Controls display of support structures and bases on the tray. This includes model material used in supports and bases.
Purge Part
Controls display of the purge part on the tray. It does not control display of the purge part base.
- 안정기
- 앵커
- Seams
- Highlight Current Layer
- Highlight Z-pause
Material and Slice Height Display
The Stratasys F3300 printer may have one, two or three model materials and a support material. A checkbox appears in Slice Preview if the material is assigned to a model on the tray. If a material is available for the tray, but not assigned to a model, the material is not shown. Each checkbox includes its material name, slice height, and nozzle. Checkboxes are selected. Unchecking a checkbox will remove that material from the Slice Preview Display.
Z 일시 중지 추가
사용자가 인쇄 중 재료 색상을 바꾸거나 삽입물을 추가할 수 있도록 레이어마다 FDM 인쇄를 일시 중지할 수 있습니다.
- 슬라이스 미리 보기로 이동합니다.
- 왼쪽의 수직 슬라이더 또는 화살표 키를 사용하여 원하는 레이어를 선택합니다.
- 레이어 시작 시 일시 중지하려면 ‘Z 일시 중지 추가’를 클릭합니다. 그러면 Z 일시 중지 강조 표시 목록에 일시 중지가 추가되고 레이어 슬라이더에 다이아몬드 아이콘으로 표시됩니다.
- 일시 중지를 제거하려면 레이어를 선택하고 ‘Z 일시 중지 제거’를 클릭하거나 일시 중지 목록에서 일시 중지를 강조 표시하고 삭제 아이콘을 선택합니다.
힌트: Z 일시 중지는 인쇄 직전에 추가하십시오. Z 일시 중지는 레이어에 연결되며, 레이어에 영향을 주는 변경 사항(예: 조각 높이)을 수행하면 Z 일시 중지가 자동으로 제거됩니다.
