Предварительный просмотр среза для принтеров FDM
Предварительный просмотр среза — это визуализация фактических данных траектории инструмента, которые отправляются на принтер FDM. Используйте его, чтобы получить подробное представление о модели и опорах, прежде чем ставить ее в очередь. В предварительном просмотре среза можно приостановить печать задания по оси Z, но в первую очередь это инструмент для проверки. Любые изменения модели и параметров опор должны выполняться не в разделе «Предварительный просмотр среза».
Предварительный просмотр среза включает в себя:
  • Визуальное отображение траекторий инструмента
  • Вертикальный ползунок в левой части окна просмотра для навигации по слоям траектории
  • Горизонтальный ползунок в нижней части окна просмотра для отслеживания перемещений головки по слою.
  • Панель предварительного просмотра среза в правой части окна просмотра.
The Slice Preview Panel provides a large set of controls for simplifying and viewing the toolpath. The first section of controls is common for all printers
Common Controls, Slice Preview
Воспроизвести/приостановить анимацию — включение/отключение анимации при отображении слоев траектории инструмента.
Выбрать слой работает в паре с ползунком «Слой». Когда ползунок слоя перемещается вверх и вниз, параметр Выбрать слой в поле ввода обновляется в соответствии с текущим слоем. Если слой введен в поле ввода, ползунок «Слой» перейдет к этому слою на ползунке. Вводимое количество слоев не может превышать число слоев, указанное рядом с полем ввода.
Перемещения головки  — используется вместе с ползунком «Перемещения». При настройке ползунка «Перемещения» вперед и назад значения в поле ввода Перемещения головки изменяются в соответствии с положением головки на траектории перемещения инструмента. Если в поле ввода введена величина перемещения, ползунок «Перемещения» переместится в это положение на траектории перемещения инструмента.
Стиль — определяет способ отображения траекторий инструмента в окне предварительного просмотра среза.
  • Предварительный просмотр2D — отображение пути прохождения печатающей головки по слою
  • В предварительном просмотре3D используется ширина траектории инструмента (не изменяется в GrabCAD Print) и высота среза для создания 3D-представления материала, наносимого головкой в процессе ее перемещения вдоль траектории инструмента. Для этого требуются более мощные процессоры для обработки графики, и функция недоступна, если для параметра «Качество графики» установлено значение «Низкое».
Диапазон слоев — выбор слоев траекторий инструмента, которые будут отображаться в предварительном просмотре среза.
  • Все слои — отображение всех доступных данных о траектории инструмента
  • До слоя — отображение всех слоев до слоя, выбранного ползунком «Слои»
  • Один — отображение только слоя, выбранного ползунком «Слои»
  • Один и следующий — отображение слоя, выбранного ползунком «Слои», а также следующего за ним слоя
  • Один и предыдущий — отображение слоя, выбранного ползунком «Слои», а также предыдущего слоя
Material and Feature Display in Slice Preview
The next section of controls enables turning on and off different slice preview elements.
Slice Preview Elements, FDM Printers
  • При установке флажка «Материал модели» отображается используемый материал модели, опор и основания. Он идентифицируется по названию материала модели, высоте его среза и наконечнику. Если для параметра «Стиль высоты среза» установлено «Адаптивный», материал модели обновляется для отображения номинальной высоты среза (более светлым цветом) и адаптивной высоты среза (более темным цветом).
  • При выборе флажка вспомогательного материала отображается вспомогательный материал, используемый в опорах и основании. Он идентифицируется по названию вспомогательного материала, высоте его среза и наконечнику.
  • Стабилизаторы — управление отображением функций стабилизатора. Этот параметр отображается, только если для данного лотка доступна функция «Стабилизатор».
  • Крепления — управление отображением функций крепления. Этот параметр отображается, только если для данного лотка доступна функция «Крепление».
  • Визуализация шва — управление отображением швов на контурах модели
  • Выделение текущего слоя  — управление выделением слоя, выбранного ползунком «Слой». Этот параметр отключен, если для параметра «Диапазон слоя» установлено значение «Один».
  • Элементы управления Выделение паузы на оси Z выделяют слой с паузой по оси Z. Этот параметр появляется только в том случае, если в лотке есть пауза на оси Z.
Material and Feature Display (Stratasys F3300)
Slice Preview for the Stratasys F3300 splits elements into two groups:
  • Display
    Controls that turn on and off elements based on their purpose.
F3300 Slice Preview Elements
  • Models
    Controls the display of models on the tray. This is independent of the material used for a model.
  • Supports and Bases
    Controls display of support structures and bases on the tray. This includes model material used in supports and bases.
  • Purge Part
    Controls display of the purge part on the tray. It does not control display of the purge part base.
  • Стабилизаторы
  • Крепления
  • Seams
  • Highlight Current Layer
  • Highlight Z-pause
Material and Slice Height Display
The Stratasys F3300 printer may have one, two or three model materials and a support material. A checkbox appears in Slice Preview if the material is assigned to a model on the tray. If a material is available for the tray, but not assigned to a model, the material is not shown. Each checkbox includes its material name, slice height, and nozzle. Checkboxes are selected. Unchecking a checkbox will remove that material from the Slice Preview Display.
Добавление паузы на оси Z
Печать слоев методом FDM можно приостановить, чтобы изменить цвет материала в процессе печати или добавить вставку.
  1. Перейдите к предварительному просмотру слоя.
  2. Выберите нужный слой с помощью клавиш со стрелками или вертикального ползунка в левой части экрана.
  3. Нажмите «Добавить приостановку обработки по оси Z», чтобы приостановить работу в начале печати слоя. Пауза приостановки обработки по оси Z добавляется в список Выделение слоя, обработка которого по оси Z приостановлена , и помечается на ползунке слоя ромбиком.
  4. Чтобы удалить приостановку обработки по оси Z, выберите слой и нажмите «Удалить приостановку обработки по оси Z» или выделите приостановку в списке «Приостановка» и нажмите на значок удаления.
Совет. Добавляйте приостановки обработки по оси Z непосредственно перед печатью: эти приостановки сохраняются в параметрах слоя, и влияющие на слои изменения (например, высоты среза) приводят к автоматическому удалению приостановок обработки по оси Z.
Не удается найти то, что нужно? отправьте нам сообщение отправьте нам сообщение
