FDM 打印机的切片预览
切片预览是要发送到 FDM 打印机的实际刀具路径数据的渲染。在加入队列之前,使用此功能可以获得模型和支撑的完整详细视图。借助切片预览,您可以将 Z 轴暂停添加到您的作业,但它主要是一种检查工具。您必须从切片预览外部更改模型和支撑设置。
切片预览包括:
- 刀具路径的可视化显示
- 视图左侧的垂直滑块,用于导航刀具路径图层
- 视图底部的水平滑块,用于导航打印头在图层内的移动
- 视图右侧的切片预览窗格。
The Slice Preview Panel provides a large set of controls for simplifying and viewing the toolpath. The first section of controls is common for all printers
播放/暂停动画会以动画形式显示刀具路径图层。
选择图层与“图层”滑块协同工作。随着“图层”滑块上下调整,选择图层输入框会不断更新,以反映当前图层。如果在输入框中输入了某个图层,则“图层”滑块将跳转到输入的层的相应滑块处。图层输入不能高于在输入框旁边指定的图层数。
打印头移动与“移动”滑块协同工作。随着“移动”滑块向前和向后调整,打印头移动输入框会不断更新,以反映工具路径上的打印头位置。如果在输入框中输入了某个移动,则“移动”滑块将跳转到工具路径上的相应位置。
样式定义刀具路径在切片预览中的显示方式。
- 2D 预览表示打印头在图层高度处的路径
- 3D 预览使用刀具路径宽度(在 GrabCAD Print 中不可编辑)和切片高度,创建打印头沿刀具路径移动时沉积的材料的 3D 表示。这需要更强大的图形处理能力,并且在您将“图形质量”设置为“低”时不可用。
图层范围定义切片预览中显示哪些刀具路径图层。
- 所有图层显示所有可用的刀具路径数据
- 上至图层显示上至“图层”滑块上所选图层的各个图层
- 单个图层仅显示“图层”滑块上选择的图层
- 单个图层及其上方的一个图层显示“图层”滑块上选择的图层及其上方的图层。
- 单个图层及其下方的一个图层显示“图层”滑块上选择的图层及其下方的图层。
Material and Feature Display in Slice Preview
The next section of controls enables turning on and off different slice preview elements.
- 模型材料复选框可用于控制模型、支撑和底座所用材料的显示。它由模型材料的名称、切片高度和喷嘴识别。如果切片高度样式设置为“自适应”,则模型材料会更新,以显示标称切片高度(颜色较浅)和自适应切片高度(颜色较深)。
- 支撑材料复选框控制在支撑和基础层中所用支撑材料的显示。通过支撑材料的名称、切片高度和喷嘴识别。
- 稳定器可控制稳定器功能的显示。此选项仅在查看的托盘包含稳定器功能时显示。
- 锚可控制锚功能的显示。此选项仅在查看的托盘包含锚功能时显示。
- 接缝显示可控制模型轮廓上接缝的显示
- 突出显示当前图层通过“图层”滑块可控制所选图层的突出显示效果。当“图层范围”设置为“单个图层”时,此选项处于禁用状态。
- 突出显示 Z 轴暂停可控制如何突出显示包含 Z 轴暂停的图层。此选项仅在托盘包含 Z 轴暂停时显示。
Material and Feature Display (Stratasys F3300)
Slice Preview for the Stratasys F3300 splits elements into two groups:
Display
Controls that turn on and off elements based on their purpose.
Models
Controls the display of models on the tray. This is independent of the material used for a model.
Supports and Bases
Controls display of support structures and bases on the tray. This includes model material used in supports and bases.
Purge Part
Controls display of the purge part on the tray. It does not control display of the purge part base.
- 稳定器
- 锚
- Seams
- Highlight Current Layer
- Highlight Z-pause
Material and Slice Height Display
The Stratasys F3300 printer may have one, two or three model materials and a support material. A checkbox appears in Slice Preview if the material is assigned to a model on the tray. If a material is available for the tray, but not assigned to a model, the material is not shown. Each checkbox includes its material name, slice height, and nozzle. Checkboxes are selected. Unchecking a checkbox will remove that material from the Slice Preview Display.
添加 Z 轴暂停
FDM 打印可以在图层之间暂停,以便用户可以在打印中间切换材料颜色或添加插入项。
- 转到“切片预览”。
- 使用箭头键或左侧的垂直滑块选择所需的层。
- 单击“添加 Z 轴暂停”,在图层开始位置插入暂停。该暂停将添加到 Z 轴暂停突出显示列表,并在“图层”滑块上用菱形标记。
- 要移除某个暂停,请选择图层并单击“移除 Z 轴暂停”,或者在“暂停”列表中突出显示该暂停并选择删除图标。
暗示:在打印前添加 Z 轴暂停。Z 轴暂停将附加到图层,而且影响图层的更改(例如:切片高度)会导致 Z 轴暂停被自动移除。
