FDM 印表機的圖塊預覽
「圖塊預覽」是將傳送到 FDM 印表機的實際工具路徑資料的渲染。請用此功能取得模型的完整詳細視圖和支援,然後再將其排隊。您可在「圖塊預覽」中將 Z 軸暫停新增到作業,但其主要是用於檢查的工具。對模型和支援設定的任何變更都必須從「圖塊預覽」外部進行。
「圖塊預覽」包括:
  • 工具路徑的視覺化顯示
  • 視圖左側的垂直滑塊,用於導覽工具路徑圖層
  • 視圖底部的水平滑塊,用於導覽圖層內的噴頭移動
  • 視圖右側的「圖塊預覽」窗格。
The Slice Preview Panel provides a large set of controls for simplifying and viewing the toolpath. The first section of controls is common for all printers
Common Controls, Slice Preview
播放/暫停動畫播放動畫顯示工具路徑圖層。
您可透過「圖層」滑塊使用「選取圖層」。上下調整「圖層」滑塊時,「選取圖層」輸入方塊會更新以反映目前圖層。如果在輸入方塊中輸入圖層,則「圖層」滑塊將跳至滑塊上的該圖層。圖層輸入不能高於輸入方塊旁指定的圖層數。
您可透過「移動」滑塊使用「列印噴頭移動」。前後調整「移動」滑塊時,「列印噴頭移動」輸入方塊將更新以反映工具路徑上的列印噴頭位置。如果在輸入方塊中輸入列印噴頭,則「移動」滑塊將跳至工具路徑上的該位置。
樣式定義工具路徑在「圖塊預覽」中的顯示方式。
  • 2D 預覽代表印表機列印噴頭在圖層高度處的路徑
  • 3D 預覽使用工具路徑寬度 (在 GrabCAD Print 中無法編輯) 和圖塊高度,以 3D 表示建立在列印噴頭沿工具路徑移動時,由列印噴頭沉積的材料。這需要更多的圖形處理能力,並且當您將「圖形品質」設定為「低」時無法使用。
圖層範圍定義在「圖塊預覽」中顯示的工具路徑圖層。
  • 所有圖層顯示所有可用的工具路徑資料
  • 上至圖層顯示上至「圖層」滑塊上所選的圖層
  • 單個僅顯示「圖層」滑塊上所選的圖層
  • 單個和一個以上顯示「圖層」滑塊上所選的圖層及其上方的圖層。
  • 單個和一個以下顯示「圖層」滑塊上所選的圖層及其下方的圖層。
Material and Feature Display in Slice Preview
The next section of controls enables turning on and off different slice preview elements.
Slice Preview Elements, FDM Printers
  • 「模型材料」核取方塊控制用於模型、支援和基礎中的模型材料顯示。其由模型材料的名稱、其圖塊高度和噴嘴進行識別。當「圖塊高度樣式」設為「適應性」時,該模型材料將會更新,以顯示一般圖塊高度 (淺色) 和適應性圖塊高度 (深色)。
  • 支撐材料核取方塊會控制用於支撐和底座中的支撐材料顯示。其由支撐材料的名稱、其圖塊高度和噴嘴進行識別。
  • 穩定器控制「穩定器」功能顯示。僅當正在檢閱的紙匣包含「穩定器」功能時,才會顯示此選項。
  • 錨點控制「錨點」功能顯示。僅當正在檢閱的紙匣包含「錨點」功能時,才會顯示此選項。
  • 接縫顯示控制模型輪廓上的接縫顯示
  • 「突出顯示目前圖層」控制「圖層」滑塊中選定圖層的突出顯示。當「圖層範圍」設定為單個時,將會停用此選項。
  • 突出顯示 Z 軸暫停控制包含圖層中具有 Z 軸暫停的突出顯示。僅當紙匣包含 Z 軸暫停時,才會顯示此選項。
Material and Feature Display (Stratasys F3300)
Slice Preview for the Stratasys F3300 splits elements into two groups:
  • Display
    Controls that turn on and off elements based on their purpose.
F3300 Slice Preview Elements
  • Models
    Controls the display of models on the tray. This is independent of the material used for a model.
  • Supports and Bases
    Controls display of support structures and bases on the tray. This includes model material used in supports and bases.
  • Purge Part
    Controls display of the purge part on the tray. It does not control display of the purge part base.
  • 穩定器
  • 錨點
  • Seams
  • Highlight Current Layer
  • Highlight Z-pause
Material and Slice Height Display
The Stratasys F3300 printer may have one, two or three model materials and a support material. A checkbox appears in Slice Preview if the material is assigned to a model on the tray. If a material is available for the tray, but not assigned to a model, the material is not shown. Each checkbox includes its material name, slice height, and nozzle. Checkboxes are selected. Unchecking a checkbox will remove that material from the Slice Preview Display.
新增 Z 軸暫停
可在圖層之間暫停 FDM 列印,以便使用者可在列印過程中交換材料顏色或新增插頁。
  1. 轉到「圖塊預覽」。
  2. 使用箭頭鍵或左側的垂直滑塊選擇所需的層。
  3. 按一下「新增 Z 軸暫停」以在圖層的開頭插入暫停。暫停會新增至 Z 軸暫停突出顯示清單中,並在「圖層」滑塊上用菱形標記。
  4. 若要移除暫停,請選取圖層並按一下「移除 Z 軸暫停」,或在「暫停」清單中突出顯示暫停並選取刪除圖示。
提示:在列印前新增 Z 軸暫停。Z 軸暫停會附加至圖層,而影響圖層的變更 (例如:圖塊高度) 會導致自動移除 Z 軸暫停。
找不到所需內容? 向我們傳送消息 向我們傳送消息
