Preparazione di una build per le stampanti SAF
Anziché limitarsi all'area 2D del vassoio, l'H350 può disporre le parti nell'intera area di costruzione del volume 3D. Per questo motivo, l'aggiunta di modelli alla build è un processo in due fasi:
- I modelli vengono aggiunti all'area di preparazione in cui è possibile regolare le impostazioni.
- I modelli selezionati vengono quindi nidificati in 3D Nest.
Area di preparazione
L'area di preparazione è un piano 2D infinito in cui è possibile aggiungere e modificare i modelli. I modelli non possono essere aggiunti direttamente al nido, ma devono essere prima aggiunti all'area di preparazione.
Utilizzare l'area di preparazione per:
- Ridimensionare i modelli e/o selezionare unità diverse per i tipi di file senza unità
- Eseguire l'analisi e la riparazione della maglia
- Ispezionare il proprio modello da tutti i lati prima di aggiungerlo al nido 3D, dove potrebbe essere oscurato
Per ulteriori informazioni sulla selezione di un orientamento per il modello per una finitura superficiale ottimale, fare riferimento a Guida alle migliori pratiche.
Quando viene selezionato un modello, un contorno del volume di costruzione viene mostrato in verde per dare all’utente un'idea della scala del modello. Questa opzione può essere disattivata dalla striscia di controllo della visualizzazione nella parte superiore dello schermo.
Prima che i modelli possano essere annidati, devono essere controllati e riparati utilizzando Modalità di analisi. Una preferenza utente, attiva per impostazione predefinita, controlla automaticamente i modelli quando vengono aggiunti. Ciò consente di risparmiare un passaggio, ma può richiedere molte risorse nel caso di modelli complessi. È possibile disabilitare la preferenza e controllare i modelli manualmente dalla Modalità di analisi. Se alcuni modelli necessitano di riparazione, fare clic su Ripara tutti i modelli.
È possibile eseguire una serie di azioni dall'area di preparazione o dall'area di nidificazione:
- Duplicare o copiare e incollare i modelli
- Modificare l'orientamento e bloccarlo su uno o più assi
- Specchiare un modello
- Aggiungere testo alla superficie di un modello utilizzando lo strumento etichette. Maggiori informazioni sono disponibili qui.
Annidamento automatico
Il pannello Annidamento 3D contiene alcuni controlli:
- Il metodo di nidificazione può essere standard o avanzato.
- Compatto può restituire una soluzione di nido più densa ma può contenere interblocchi e richiedere più tempo per l'esecuzione.
- Nessun interblocco restituisce sempre un nido senza interblocchi. Può essere più veloce da eseguire ma può essere meno denso.
Falso positivo | Falso negativo |
- È possibile selezionare la spaziatura minima tra i modelli. Quando si regola la spaziatura minima, fare riferimento a Guida alle migliori pratiche, ma in generale potrebbe essere necessario aumentare la spaziatura minima quando si stampano parti di grandi dimensioni.
- È possibile inserire un limite per il processo di annidamento automatico chiamato Criteri di arresto. L'annidamento automatico può richiedere molto tempo, soprattutto quando si tenta di creare un nido che riempia l'intero volume di costruzione o quando i modelli hanno forme complesse. I criteri di arresto consentono di interrompere il processo prima che abbia terminato l'ottimizzazione del nido. Il risultato potrebbe non essere la stampa più corta o il nido più denso possibile, ma evita di dover attendere il completamento dell'ottimizzazione completa. Inoltre, è possibile interrompere manualmente il processo di annidamento. La sezione Informazioni Nest mostra lo stato di avanzamento dettagliato del processo di nidificazione ed è possibile interrompere il processo se l'ottimizzazione è sufficiente in base alle proprie esigenze.
Per iniziare l'annidamento automatico, iniziare selezionando i modelli che si desidera stampare. Usare CTRL+A per selezionare tutto nel progetto, oppure fare clic e trascinare nel visualizzatore per selezionare più modelli. Inoltre, è possibile selezionare i modelli singolarmente tenendo premuto il tasto CTRL e facendo clic sui modelli nel visualizzatore o nell'elenco dei file. Solo i modelli selezionati vengono nidificati e se nel nido sono già presenti modelli e non vengono selezionati, verranno esclusi dal nido. Questi modelli appariranno al di fuori del volume di costruzione in 3D Nest.
Annidamento manuale
Una volta che un modello si trova nella vista 3D Nest, nel volume di costruzione o appena al di fuori di esso, è possibile spostare o riorientare manualmente il modello utilizzando gli strumenti di traslazione e orientamento. Abilitare il manipolatore 3D nella striscia di controllo della vista per trascinare liberamente il proprio modello oppure usare il pannello degli strumenti Posizione per spostare gli incrementi specifici del modello.
Quindi, nel pannello degli strumenti 3D Nest, fare clic su Convalida Nest per assicurarsi che il nido sia stampabile e per ricalcolare la densità e il tempo di stampa.
Matrici 3D
Quando i modelli si trovano nell'area di nidificazione, è possibile creare una matrice di duplicati utilizzando lo strumento matrice 3D:
Il pannello degli strumenti consente di controllare la dimensione della matrice, la sua direzione di crescita rispetto al modello originale, nonché la spaziatura tra i modelli all'interno della matrice. L’opzione Crea matrice come gruppo influisce sulla modalità di selezione dei modelli all'interno della matrice. Quando la matrice viene creata come gruppo, può essere selezionata solo nel suo insieme e operazioni come lo spostamento, il riorientamento o l'annidamento manterranno la disposizione della matrice. Quando si deseleziona questa casella di controllo, i modelli risultanti nella matrice vengono aggiunti come singoli duplicati e possono essere selezionati individualmente. In questo modo è possibile creare matrici attorno ad altre parti nella build, poiché è possibile creare una matrice, quindi eliminare tutti i singoli modelli che interferiscono.
Quando si crea una matrice, viene mostrata un'anteprima. I modelli che superano il volume di costruzione verranno visualizzati in giallo.
Compensazione del restringimento
Quando i modelli vengono stampati su una stampante SAF, le loro dimensioni vengono ingrandite prima dell’invio alla stampante, perché quando il modello stampato si raffredda, si restringe. La quantità precisa di ingrandimento del modello è chiamata fattore di compensazione del restringimento. Durante la calibrazione della stampante, l’utente determina un fattore di compensazione esatto per le direzioni X, Y e Z dell'animazione e quando si seleziona la propria H350 in GrabCAD Print, tali fattori vengono copiati nel pannello Impostazioni 3D Nest. Fare riferimento alla Guida utente quando si impostano questi valori.
Come viene applicata la compensazione del restringimento
In GrabCAD Print, compariranno sempre le misurazioni nello stato "freddo", ovvero dopo che la stampa è stata completata e i modelli sono stati ridotti alle dimensioni del progetto. Lo strumento di scala mostra le misurazioni dei modelli come progettate, senza fattori di compensazione applicati, e lo strumento di posizione e l'opzione di spaziatura del modello utilizzano misurazioni relative alla dimensione reale del modello.
GrabCAD Print applica i fattori di compensazione all'intero volume del nido. Le dimensioni della camera di costruzione dell'H350 sono 315 mm × 208 mm × 293 mm, ma il volume del nido che appare in GrabCAD Print è leggermente inferiore, 315 ∕ S X × 208 ∕ SY × 293 ∕ SZ, dove SX, SY e SZ sono i fattori di compensazione del restringimento in X, Y e Z. I fattori di compensazione del restringimento vengono applicati al nido nel suo complesso, non ai singoli modelli, il che garantisce che non interferiscano l'uno con l'altro o che non superino i limiti della camera di costruzione.
Come viene calcolata la densità
La "densità" in relazione al nido 3D si riferisce alla quantità del volume di costruzione disponibile che viene riempito con i modelli per l'altezza del nido. Si può esprimere con la seguente formula:
Dove X e SY sono i fattori di compensazione del restringimento in X e Y, l'area di costruzione dell'H350 è una costante (315 mm × 208 mm) e l'altezza del nido è visualizzata nella sezione Informazioni sul nido del pannello degli strumenti 3D Nest. Nel calcolo della densità vengono applicati solo i fattori di compensazione del restringimento X e Y perché Z viene scomposto dall'altezza.
Se si proviene da un altro software
Altri software possono applicare i fattori di compensazione del restringimento in modo diverso e anche calcolare la densità in modo diverso.
Ad esempio, in Materialise Magics, l'intero volume della camera di costruzione è disponibile per l'annidamento, ma i modelli e altre misurazioni vengono visualizzati nel loro stato "freddo" come progettato, consentendo l'inserimento di più modelli o di modelli più grandi. I fattori di compensazione vengono quindi applicati durante la creazione del file di build. La densità mostrata in Magics non tiene conto della compensazione del restringimento, quindi a parità di nido, mostrerà un valore di densità inferiore.
