SAFプリンタの造形の準備
H350は、トレイの2D領域に制限されるのではなく、完全な3D体積造形領域に部位を配置できます。このため、造形へのモデルの追加は、2段階工程です。
  1. 設定を調整できる[準備領域]にモデルが追加されます。
  2. 次に、選択したモデルが3Dネストにネストされます。
準備領域
準備領域は、モデルを追加および変更できる無限の2D平面です。モデルをネストに直接追加することはできません。最初に準備領域にモデルを追加する必要があります。
準備領域を使用して、次のことを行います。
  • モデルをスケーリングしたり、ユニットなしのファイルタイプで別のユニットを選択したりします
  • メッシュ分析と修復を実行する
  • モデルを3Dネストに追加する前に、モデルをすべての側面から確認してください。
最適な表面仕上げのためにモデルの方向を選択する方法の詳細は、ベストプラクティスガイドを参照してください。
モデルを選択すると、造形体積の概要が緑色で表示され、モデルのスケールがわかります。これは、画面上部のビュー制御ストリップからオフにすることができます。
モデルをネストする前に、分析モードを使用してモデルを確認および修復する必要があります。デフォルトでオンになっているユーザー設定は、モデルが追加されると自動的に確認します。これにより手順が減りますが、複雑なモデルではリソースを大量に消費する可能性があります。設定を無効にして、[分析モード]から手動でモデルを確認できます。修復が必要なモデルがある場合は、[すべてのモデルを修復]をクリックします。
準備領域またはネスト領域のいずれかから、いくつかのアクションを実行できます。
  • モデルの複製またはコピー&ペースト
  • 向きを変えて、1つまたは複数の軸にロックする
  • モデルをミラーリングする
  • ラベルツールを使用して、モデルの表面にテキストを追加します。詳細はこちら
自動ネスト
3Dネストパネルには、いくつかの制御が含まれています。
  • ネスト方法は、標準または高度のいずれかです。
    • コンパクトは、より高い密度のネストソリューションを返す場合がありますが、インターロックが含まれているため、実行に時間がかかる可能性があります。
    • インターロックなしは常にインターロックなしでネストを返します。実行速度は速くなる一方で、密度は低くなる可能性があります。
インターロック とは、作業終了後にモデルが分離できないように配置することです。モデルのソリッド部分が衝突して1つのものとして印刷されるインターセクションとは異なり、インターロックは、モデルが他のモデルの中に完全に含まれている場合や、モデルの内側の空洞がチェーンリンクのように重なっている場合に発生します。インターロックを検出する方法は完全ではなく、偽陽性または偽陰性を繰り返す可能性があります。高度なネスティング方法を使用する場合は、印刷前に手動でインターロックを確認してください。
偽陽性 偽陰性
  • モデル間の最小間隔を選択できます。最小間隔を調整する場合は、ベストプラクティスガイドをご覧ください。ただし、一般的に、大きな部位を印刷する場合は、最小間隔を大きくします。
  • 停止基準と呼ばれる自動ネストプロセスの制限を入力できます。自動ネストには長い時間がかかる場合があります。特に、造形体積全体を満たすネストを作成しようとする場合や、モデルの形状が複雑な場合はそうです。停止基準を使用すると、ネストの最適化が完了する前に、プロセスを中断できます。結果は、可能な限り最短の印刷ではないまたは最も密なネストではない可能性がありますが、完全な最適化が完了するのを待つ必要がありません。ネストプロセスを手動で停止することもできます。[ネスト情報]セクションには、ネストプロセスの詳細な進行状況が表示され、最適化がニーズに十分に対応している場合は、プロセスを停止できます。
自動ネストを開始するには、まず、印刷するモデルを選択します。Ctrl + Aキーを押してプロジェクト内のすべてを選択するか、ビューアでクリックしてドラッグして、複数のモデルをボックス選択することができます。Ctrlキーを押しながら、ビューアまたはファイルリストでモデルをクリックして、モデルを個別に選択することもできます。選択したモデルのみがネストされ、モデルがすでにネストにあり、選択されていない場合は、ネストから除外されます。これらのモデルは、3D Nestの造形体積の外に表示されます。
手動ネスト
モデルが造形体積内またはモデルのすぐ外側の3Dネストビューに表示されると、変換および方向付けツールを使用してモデルを手動で移動または方向変更できます。ビュー制御ストリップで3Dマニピュレータを有効にしてモデルを自由にドラッグするか、位置ツールパネルを使用してモデル固有の増分を移動します。
次に、3Dネストツールパネルで、[ネストの検証]をクリックして、ネストが印刷可能であることを確認し、密度と印刷時間を再計算します。
3D配列
モデルがネスト領域に配置されたら、3D配列ツールを使用して、複製の配列を作成できます。
ツールパネルを使用すると、配列のサイズ、元のモデルに対して配列を拡大する方向、および配列内のモデル間の間隔を制御できます。[配列をグループとして作成]は、配列内のモデルの選択方法に影響します。配列がグループとして作成される場合、配列は全体としてのみ選択でき、移動、方向変更、ネストなどの操作によって配列の配置が維持されます。このチェックボックスの選択を解除すると、配列内の結果のモデルが個別の複製として追加され、個別に選択できます。これにより、配列を作成してから、干渉する個々のモデルを削除できるため、造形内の他の部位の周りに配列を作成できます。
配列を作成すると、プレビューが表示されます。造形体積を超えるモデルは黄色で表示されます。
収縮補正
モデルをSAFプリンタで印刷する場合、印刷されたモデルが冷えると縮小するため、プリンタに送信される前に、モデルの寸法が拡大されます。モデルが拡大される正確な体積は、収縮補正係数と呼ばれます。プリンタの校正中に、造形のX、Y、Z方向の正確な補正係数を決定し、GrabCAD PrintでH350を選択すると、これらの係数が3Dネスト設定パネルにコピーされます。これらの値を設定するときに、「ユーザーガイド」を参照してください。
収縮補正の適用方法
GrabCAD Printでは、常に「冷えた」状態の測定値が表示されます。つまり、印刷が完了し、モデルが設計どおりのサイズに縮小した後の状態です。スケールツールでは、補正係数が適用されていない、設計どおりのモデルの測定値が表示されます。位置ツールとモデル間隔オプションは、モデルの実際のサイズに関連する測定値を使います。
GrabCAD Printが補正係数を適用する方法は、ネスト体積全体に適用されます。H350造形チャンバーの寸法は315mm × 208mm × 293mmですが、GrabCAD Printに表示されるネスト体積はわずかに小さく、315 ∕ S X × 208 ∕ SY × 293 ∕ SZです。ここでは、SX、SY、SZは、X、Y、Zの収縮補正係数です。収縮補正係数は、個々のモデルではなく、ネスト全体に適用されます。これにより、モデルが相互に干渉したり、造形チャンバーの境界を超えたりすることがなくなります。
密度の計算方法
3Dネストに関連する「密度」は、ネストの高さのモデルで満たされる利用可能な造形体積の量を指します。次の式で表すことができます。
S XおよびSYがXとYの収縮補償係数のとき、H350の造形領域は定数(315mm × 208mm)であり、ネストの高さは3Dネストツールパネルの[ネスト情報]セクションに表示されます。Zは高さによって因数分解されるため、密度の計算にはXとYの収縮補正係数のみが適用されます。
他のソフトウェアから来ている場合
他のソフトウェアでは、収縮補正係数の適用方法が異なり、密度の計算方法も異なる場合があります。
たとえば、Materialise Magicsでは、造形チャンバーの全容量をネストに使用できますが、モデルやその他の測定値は設計どおりの「冷えた」状態で表示されるため、より多くのモデルやより大きなモデルをネストできます。補正係数は、造形ファイルの作成中に適用されます。Magicsに表示される密度は、収縮補正を考慮していないため、同じネストを指定すると、密度の値が低く表示されます。
