SAF 프린터용 빌드 준비
H350은 트레이의 2D 영역에 국한되지 않고 전체 3D 볼륨 빌드 영역에 파트를 배열할 수 있습니다. 이 때문에 빌드에 모델을 추가하는 것은 2단계 프로세스입니다.
  1. 설정을 조정할 수 있는 준비 영역에 모델이 추가됩니다.
  2. 그러면 선택한 모델이 3D 네스트에 네스팅됩니다.
준비 영역
준비 영역은 모델을 추가하고 수정할 수 있는 무한 2D 평면입니다. 모델은 네스트에 직접 추가할 수 없으며 먼저 준비 영역에 추가해야 합니다.
준비 영역을 사용하여 수행할 수 있는 작업:
  • 모델 크기 조정 및/또는 단위 없는 파일 유형에 대해 다른 단위 선택
  • 메시 분석 및 복구 수행
  • 모델이 불분명해질 수 있는 3D 네스트에 모델을 추가하기 전에 모든 방면에서 모델 검사
최적의 표면 마감을 위한 모델 방향 선택에 대한 자세한 내용은 모범 사례 가이드를 참조하십시오.
모델을 선택하면 빌드 볼륨의 윤곽이 녹색으로 표시되어 모델의 규모를 알 수 있습니다. 이 기능은 화면 상단의 뷰 컨트롤 스트립에서 비활성화할 수 있습니다.
모델을 네스팅하려면 먼저 분석 모드를 사용하여 모델을 확인하고 복구해야 합니다. 기본적으로 활성화되어 있는 사용자 기본 설정은 모델이 추가되면 자동으로 모델을 확인합니다. 이렇게 하면 단계가 줄어들지만 복잡한 모델의 경우 리소스가 많이 필요할 수 있습니다. 기본 설정을 비활성화하고 분석 모드에서 수동으로 모델을 확인할 수 있습니다. 복구가 필요한 모델이 있으면 '모든 모델 복구'를 클릭합니다.
준비 영역이나 네스트 영역에서 여러 작업을 수행할 수 있습니다.
  • 모델 복제 또는 복사 및 붙여넣기
  • 방향을 변경하고 하나 이상의 축에서 잠금
  • 모델 미러링
  • 레이블 도구를 사용하여 모델의 표면에 텍스트를 추가합니다. 여기에서 자세히 알아보십시오.
자동 네스팅
3D 네스팅 패널에는 다음과 같은 몇 가지 컨트롤이 포함되어 있습니다.
  • 네스트 방법은 표준 또는 고급 중에 선택할 수 있습니다.
    • 컴팩트는 더 조밀한 네스트 솔루션을 반환할 수 있지만 인터록이 포함되어 실행하는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.
    • 인터록 없음은 항상 인터록 없는 네스트를 반환합니다. 실행하는 것이 더 빠를 수 있지만 밀도가 낮을 수 있습니다.
인터록 은 작업이 완료된 후 분리할 수 없도록 모델을 배열한 경우입니다. 모델의 솔리드 부분이 충돌하여 하나로 인쇄되는 교차점과 달리 인터록은 모델이 다른 모델 안에 완전히 포함되거나 모델의 내부 빈 공간이 사슬 고리처럼 겹칠 때 발생합니다. 인터록을 감지하는 방법은 완벽하지 않으며 잘못된 긍정 또는 잘못된 부정을 반환할 수 있습니다. 고급 네스팅 방법을 사용하는 경우 인쇄하기 전에 인터록을 수동으로 확인하시기 바랍니다.
잘못된 긍정 잘못된 부정
  • 모델 사이의 최소 간격을 선택할 수 있습니다. 최소 간격을 조정하는 경우 모범 사례 가이드를 참조하십시오. 하지만 일반적으로 대형 파트를 인쇄할 때는 최소 간격을 늘리는 것이 좋습니다.
  • '중지 기준'이라는 자동 네스팅 프로세스에 대한 제한을 입력할 수 있습니다. 자동 네스팅은 특히 전체 빌드 볼륨을 채우는 네스트를 만들려고 하거나 모델의 모양이 복잡한 경우 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. '중지 기준'을 사용하면 네스트 최적화가 완료되기 전에 프로세스를 중단할 수 있습니다. 결과는 가능한 가장 짧은 인쇄 또는 가장 밀도 높은 네스트가 아닐 수 있지만 전체 최적화가 완료될 때까지 기다릴 필요가 없습니다. 네스팅 프로세스를 수동으로 중지할 수도 있습니다. 네스트 정보 섹션에는 네스팅 프로세스의 자세한 진행 상황이 표시되며 최적화가 요구 사항을 충족하면 프로세스를 중지할 수 있습니다.
자동 네스팅을 시작하려면 먼저 인쇄할 모델을 선택합니다. Ctrl+A 키를 사용하여 프로젝트의 모든 항목을 선택하거나 뷰어에서 클릭하고 드래그하여 여러 모델의 상자를 선택할 수 있습니다. CTRL 키를 누른 상태에서 뷰어나 파일 목록에서 모델을 클릭하여 모델을 개별적으로 선택할 수도 있습니다. 선택한 모델만 네스팅되며, 이미 네스트에 있고 선택하지 않은 모델이 있으면 네스트에서 제외됩니다. 이러한 모델은 3D 네스트의 빌드 볼륨 외부에 표시됩니다.
수동 네스팅
모델이 빌드 볼륨 내부 또는 외부의 3D 네스트 뷰에 있으면 변환 및 방향 도구를 사용하여 수동으로 모델을 이동하거나 방향을 변경할 수 있습니다. 뷰 컨트롤 스트립에서 3D 조작기를 활성화하여 모델을 자유롭게 드래그하거나 위치 도구 패널을 사용하여 모델별 증분을 이동합니다.
그런 다음 3D 네스트 도구 패널에서 '네스트 확인'을 클릭하여 네스트가 인쇄 가능한지 확인하고 밀도와 인쇄 시간을 다시 계산합니다.
3D 어레이
모델이 네스트 영역에 있다면 3D 어레이 도구를 사용하여 중복 어레이를 만들 수 있습니다.
도구 패널을 사용하면 어레이의 크기, 원본 모델과 관련하여 어레이를 확장하는 방향, 어레이 내 모델 사이의 간격을 제어할 수 있습니다. 어레이를 그룹으로 만들기는 어레이 내에서 모델을 선택하는 방식에 영향을 줍니다. 어레이가 그룹으로 만들어지면 어레이는 전체로만 선택될 수 있으며 이동, 방향 변경 또는 네스팅과 같은 작업은 어레이의 정렬을 유지합니다. 이 확인란을 선택 취소하면 어레이의 결과 모델이 개별 복제본으로 추가되어 개별적으로 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 어레이를 만든 다음 간섭하는 개별 모델을 삭제할 수 있으므로 빌드의 다른 파트 주위에 어레이를 만들 수 있습니다.
어레이를 만들 때 미리 보기가 표시됩니다. 빌드 볼륨을 초과하는 모델은 노란색으로 표시됩니다.
축소 보상
모델을 SAF 프린터로 인쇄하면 인쇄된 모델이 냉각되면서 축소되기 때문에 프린터로 보내기 전에 치수가 확대됩니다. 모델이 확대되는 정확한 양을 축소 보상 계수라고 합니다. 프린터 보정 중에 빌드의 X, Y, Z 방향에 대한 정확한 보상 계수를 결정하고 GrabCAD Print에서 H350을 선택하면 해당 계수가 3D 네스트 설정 패널에 복사됩니다. 이 값을 설정할 때는 사용 설명서를 참조하십시오.
축소 보상이 적용되는 방식
GrabCAD Print에서는 항상 '콜드' 상태의 측정값을 볼 수 있습니다. 즉, 인쇄가 완료되고 모델이 설계된 크기로 다시 축소된 후의 상태를 말합니다. 배율 도구는 보상 계수를 적용하지 않고 설계된 대로 모델의 측정값을 표시하고 위치 도구 및 모델 간격 옵션은 모델의 실제 크기와 관련된 측정값을 사용합니다.
GrabCAD Print가 보상 계수를 적용하는 방법은 전체 네스트 볼륨에 적용됩니다. H350 빌드 챔버의 치수는 315mm × 208mm × 293mm이지만 GrabCAD Print에 표시되는 네스트 볼륨은 약간 더 작아서 315 ∕ S X × 208 ∕ SY × 293 ∕ SZ입니다. 여기서 SX, SY, SZ는 X, Y, Z의 축소 보상 계수입니다. 축소 보상 계수는 개별 모델이 아닌 전체 네스트에 적용되므로 서로 간섭하거나 빌드 챔버의 경계를 넘지 않습니다.
밀도 계산 방법
3D 네스트와 관련된 '밀도'는 네스트 높이에 대한 모델로 채워진 사용 가능한 빌드 볼륨의 양을 나타냅니다. 다음 공식으로 표현할 수 있습니다.
S X 및 SY가 X 및 Y의 축소 보상 계수인 경우 H350의 빌드 영역은 상수(315mm × 208mm)이며 네스트의 높이는 3D 네스트 도구 패널의 네스트 정보 섹션에 표시됩니다. Z는 높이에 따라 제외되기 때문에 X 및 Y 축소 보상 계수만 밀도 계산에 적용됩니다.
다른 소프트웨어에서 오는 경우
다른 소프트웨어는 축소 보상 계수를 다르게 적용하고 밀도를 다르게 계산할 수도 있습니다.
예를 들어 Materialise Magics에서는 전체 빌드 챔버 볼륨을 네스팅에 사용할 수 있지만 모델 및 기타 측정값은 설계된 대로 '콜드' 상태로 표시되어 더 많거나 더 큰 모델을 네스트에 넣을 수 있습니다. 그러면 빌드 파일을 생성하는 동안 보상 계수가 적용됩니다. Magics에 표시되는 밀도는 축소 보상을 고려하지 않으므로 네스트가 동일한 경우 밀도에 대해 더 낮은 값을 표시합니다.
필요한 항목을 찾을 수 없습니까? 메시지 보내기 메시지 보내기
