Подготовка сборки для принтеров SAF
Вместо ограничения 2D областью лотка, H350 может размещать детали в области сборки полного 3D-объема. Из-за этого добавление моделей в эту сборку представляет собой двухэтапный процесс:
- Модели добавляются в область подготовки, где можно изменить настройки.
- Затем выполняется вложение выбранных моделей в 3D вложение.
Зона подготовки
Область подготовки представляет собой бесконечную 2D плоскость, в которой можно добавлять и изменять модели. Модели нельзя добавлять непосредственно во вложение, они должны быть предварительно добавлены в область подготовки.
Область подготовки используется в следующих целях:
- Масштабируйте модели и/или выбирайте другие единицы измерения для типов файлов без единиц измерения
- Выполнение анализа и исправления сетки
- Осмотрите модель со всех сторон, прежде чем добавлять ее в 3D вложение, где она может быть затенена.
Подробнее о выборе ориентации модели для обеспечения оптимального качества поверхности см. в Руководстве по передовым методам.
Когда модель выбрана, контур объема сборки отображается зеленым цветом, чтобы дать вам представление о масштабе модели. Этот параметр можно отключить с помощью полосы управления видом в верхней части экрана.
Перед вложением моделей их необходимо проверить и исправить в Режиме анализа. Пользовательская настройка, включенная по умолчанию, автоматически проверяет модели по мере их добавления. Это ускоряет процесс, но может быть ресурсоемким для сложных моделей. Вы можете отключить этот параметр и проверять модели вручную в режиме анализа. Если требуется исправить какие-либо модели, нажмите «Исправить все модели».
Ряд действий можно выполнить как из области подготовки, так и из области вложения:
- Дублирование или копирование и вставка моделей
- Изменение ориентации и ее фиксация по одной или нескольким осям
- Зеркальное отображение модели
- Добавьте текст на поверхность модели с помощью инструмента меток. Подробнее см. здесь.
Автоматическое создание вложения
Панель 3D вложения содержит несколько элементов управления:
- Способ создания вложения может быть стандартным или дополнительным.
- Компактный может создавать более плотные вложения, однако может содержать взаимные пересечения и выполняться дольше.
- Без взаимных пересечений всегда создает вложение без взаимных пересечений. Может работать быстрее, но при этом обеспечивать меньшую плотность.
Ложноположительный результат | Ложноотрицательный результат |
- Можно выбрать минимальное расстояние между моделями. При настройке минимального расстояния см. Руководство по передовым методам, но как правило минимальное расстояние следует увеличить при печати крупных деталей.
- Можно ввести ограничение на процесс автоматического создания вложения, называемое Критериями остановки. Автоматическое создание вложения может занять много времени, особенно при попытке создать вложение, заполняющее весь объем сборки, либо если модели имеют сложные формы. Критерии остановки позволяют прервать процесс до завершения оптимизации вложения. В результате печать может выполняться дольше или вложение может быть не самым плотным, однако при использовании этой функции вам не придется дожидаться завершения полной оптимизации. Можно также остановить процесс создания вложения вручную. В разделе «Информация о вложении» отображается подробный ход процесса создания вложения, и вы можете остановить процесс, если оптимизация достаточна для ваших нужд.
Для запуска автоматического создания вложения сначала выберите модели, которые нужно напечатать. Можно использовать комбинацию клавиш «CTRL+A», чтобы выбрать все элементы в проекте, или же можно нажать и перетащить в средстве просмотра, чтобы выбрать несколько моделей. Также можно выбрать модели по отдельности, удерживая нажатой клавишу CTRL и щелкнув по модели в средстве просмотра или в списке файлов. Вложенными будут только выбранные модели, и если какие-либо модели уже являются вложенными и не выбраны, они исключаются из вложения. Эти модели будут отображаться вне объема сборки в 3D вложении.
Создание вложения в ручном режиме
Когда модель находится в представлении 3D вложения, либо в объеме сборки, либо за его пределами, можно вручную переместить модель или изменить ее ориентацию с помощью инструментов перевода и ориентации. Включите 3D манипулятор на полосе управления видом, чтобы перетащить модель, или используйте панель инструментов «Позиция», чтобы выполнить перемещение по шагам данной модели.
Затем на панели инструментов 3D вложение нажмите «Проверить вложение», чтобы убедиться, что вложение можно распечатать, и пересчитать плотность и время печати.
3D-массивы
После того как модели попадут в область вложения, можно создать массив дубликатов с помощью инструмента «3D массив»:
На панели инструментов можно настроить размер массива, изменять направление увеличения массива по отношению к исходной модели, а также расстояние между моделями в массиве. Параметр Создать массив как группу влияет на выбор моделей в массиве. Если массив создается как группа, его можно выбрать только полностью, а при выполнении таких операций, как перемещение, переориентация или вложение, сохраняется компоновка массива. Если этот флажок не установлен, полученные модели массива добавляются как отдельные дубликаты и их можно выбирать по отдельности. Это позволяет создавать массивы вокруг других деталей сборки при создании массива, а затем удалять любые отдельные модели, пересекающиеся друг с другом.
При создании массива отображается предварительный просмотр. Модели, превышающие объем сборки, будут выделены желтым цветом.
Компенсация усадки
Когда модели печатаются на принтере SAF, их размеры увеличиваются перед отправкой на принтер, так как по мере остывания происходит усадка напечатанной модели. Точная величина увеличения модели называется коэффициентом компенсации усадки. Во время калибровки принтера можно настроить точный коэффициент компенсации для осей X, Y и Z сборки, и при выборе H350 в GrabCAD Print эти коэффициенты копируются в панель «Настройки 3D вложения». Сведения о настройке этих значений см. в Руководстве пользователя.
Применение компенсации усадки
В GrabCAD Print всегда можно просмотреть измерения в «холодном» состоянии, то есть после завершения печати и усадки моделей до расчетных размеров. Инструмент масштабирования отображает расчетные размеры моделей без применения компенсационных коэффициентов, а в инструменте позиционирования и параметре промежутка между моделями используются измерения, соответствующие истинным размерам модели.
GrabCAD Print применяет коэффициенты компенсации ко всему объему вложения. Размеры камеры сборки H350 составляют 315 мм × 208 мм × 293 мм, однако видимый в GrabCAD Print объем вложения немного меньше — 315 ∕ S X × 208 ∕ SY × 293 ∕ SZ, где SX, SY и SZ — коэффициенты компенсации усадки по осям X, Y и Z. Коэффициенты компенсации усадки применяются ко всему вложению, а не к отдельным моделям, гарантируя, что вложения не пересекаются друг с другом и не выходят за границы камеры сборки.
Как рассчитывается плотность
«Плотность» применительно к 3D вложению — это величина доступного объема сборки, заполненного моделями для высоты вложения. Ее можно выразить следующей формулой:
Где S X и SY — коэффициенты компенсации усадки по осям X и Y, площадь сборки H350 — постоянная величина (315 мм × 208 мм), а высота вложения отображается в разделе «Сведения о вложении» на панели инструментов «3D вложение». При расчете плотности применяются только коэффициенты компенсации усадки по осям X и Y, так как для оси Z высота не учитывается.
Если вы перешли с другого программного обеспечения
Другое программное обеспечение может иначе применять коэффициенты компенсации усадки, а также иначе рассчитывать плотность.
Например, в Materialise Magics весь объем камеры сборки доступен для вложения, но отображается «холодное», расчетное состояние моделей и прочих измерений, что позволяет разместить во вложении больше моделей или более крупные модели. Затем, во время создания файла сборки применяются коэффициенты компенсации. Отображаемая в Magics плотность не учитывает компенсацию усадки, поэтому для того же вложения отображается меньшее значение плотности.
