为 SAF 打印机准备构建
H350 不局限于托盘的 2D 区域,而是能在整个 3D 体积构建区域中排列零件。因此,将模型添加到构建只需两步:
  1. 将模型添加到设置可以调整的准备区域。
  2. 然后将选择的模型嵌套到 3D 嵌套中。
准备区域
准备区域是一个非常大的 2D 平面,可以用来添加和修改模型。模型不能直接添加到嵌套中,必须先添加到准备区域。
使用准备区域执行以下操作:
  • 确定模型比例和/或为无单位文件类型选择不同的单位
  • 执行网格分析和维修
  • 先全方位检查完模型,然后再将模型添加到 3D 嵌套,在嵌套中模型可能会被遮挡
要详细了解如何为模型选择最佳表面光洁度方向,请参阅最佳实践指南
选择模型后,构建体积的轮廓显示为绿色,让您了解模型的比例。此设置可以在屏幕顶部的视图控制条中关闭。
在可以对模型进行嵌套前,必须使用分析模式来检查和修复模型。默认开启的用户偏好设置会在模型添加时自动检查模型。这虽然省略了一步,但对于复杂模型来说资源仍然是密集的。您可以禁用偏好设置并在“分析模式”下手动检查模型。如果有任何模型需要修复,请点击“修复所有模型”
可以在准备区域或嵌套区域执行多种操作:
  • 创建模型副本或复制和粘贴模型
  • 更改方向并将其锁定在一个或多个轴上
  • 镜像模型
  • 使用标签工具将文本添到模型的表面。点击此处了解详情
自动嵌套
3D 嵌套面板包含一些控件:
  • 嵌套方法可以是标准方法,也可以是高级方法。
    • 紧凑可能会返回更密实的嵌套解决方案,但可能包含互锁并且需要更长的运行时间。
    • 无互锁将始终返回没有互锁的嵌套。它可能运行得更快,但密度可能更低。
互锁 是一种模型排列方式,按照这种方式排列的模型在作业完成后将无法分离。相交是模型的实体零件发生碰撞,并作为一个整体进行打印,与相交不同,当一个模型完全包含在另一个模型中,或者模型的内部空隙像链环一样重叠时,就会发生互锁。检测互锁的方法并不完美,可能会返回假阳性或假阴性。当使用高级嵌套方法时,请在打印前手动检查互锁。
假阳性 假阴性
  • 您可以选择模型之间的最小间距。调整最小间距时,请参考最佳实践指南。但在一般情况下,您可能在打印大型零件时才需要增加最小间距。
  • 您可以在自动嵌套过程中输入一个限制,将此限制称为“停止条件”。自动嵌套可能需要很长时间,尤其是在尝试创建填充整个构建体积的嵌套或模型形状比较复杂时。“停止条件”能让您在完成嵌套优化之前中断进程。结果可能不是时间最短的打印或最密集的嵌套,但它无需等待完成全面优化。您还可以手动停止嵌套过程。“嵌套信息”部分显示嵌套过程的详细进度,并且如果优化已经满足您的需求,则可以停止该过程。
要想开始自动嵌套,请首先选择要打印的模型。您可以使用 CTRL+A 选中项目中的所有项,也可以在查看器中点击并拖动一个方框来选择多个模型。您还可以通过按住 CTRL 键并点击查看器或文件列表中的模型逐个选择模型。只有选中的模型才能嵌套,如果有的模型已经在嵌套中但未选中,则从嵌套中排除。这些模型会显示在 3D 嵌套的构建体积之外。
手动嵌套
模型进入“3D 嵌套”视图后,无论是在构建体积中还是在构建体积外,您都可以使用转换和定向工具手动移动或重新定向模型。启用视图控制条中的 3D 操纵器,自由拖动模型,或使用“位置”工具面板移动模型特定的增量。
然后,在“3D 嵌套”工具面板中,点击“验证嵌套”确保嵌套可打印并且能重新计算密度和打印时间。
3D 阵列
模型进入嵌套区域后,您可以使用 3D 阵列工具创建一个重复阵列:
利用“工具”面板,您可以控制阵列的大小、阵列相对于原始模型的扩大方向以及阵列内模型间的间距。按组创建托盘影响如何选择阵列中的模型。如果阵列创建为“组”,则阵列可能只能作为一个整体选中,移动、重定向或嵌套等操作都会保持阵列的排列。如果取消选中此复选框,则阵列中产生的模型可添加为单独的副本,并且可以单独选择。这可让您围绕构建中的其他零件创建阵列,因为您可以创建一个阵列,然后删除任何产生干扰的单个模型。
在您创建阵列时,系统会显示预览。超出构建体积的模型将显示为黄色。
收缩率补偿
在 SAF 打印机上打印模型时,模型的尺寸在送给打印机之前会放大,因为随着打印模型的冷却,尺寸会缩小。模型放大的精确量称为收缩率补偿因子。在校准打印机时,您可以确定构建的 X 轴、Y 轴和 Z 轴的精确补偿因子,并且如果您在 GrabCAD Print 中选择 H350,则这些因子会复制到“3D 嵌套设置”面板中。有关设置这些值的相关信息,请参考用户指南
如何应用收缩率补偿
在 GrabCAD Print 中,您会始终看到测量值处于“冷却”状态,这意味着打印已完成,并且模型已缩小至设计的尺寸。比例工具按设计显示模型的测量值,不应用补偿因子,位置工具和模型间距选项使用的是模型真实尺寸的测量值。
GrabCAD Print 应用补偿因子的方式适合整个嵌套体积。H350 构建室的尺寸为 315 毫米 × 208 毫米 × 293 毫米,但是您在 GrabCAD Print 中看到的嵌套体积略小,体积为 315 ∕ S X × 208 ∕ SY × 293 ∕ SZ,其中 SX,SY 和 SZ 是 X 轴、Y 轴和 Z 轴中的收缩率补偿因子。收缩率补偿因子应用于整个嵌套,而不是单个模型,从而确保它们不会相互干扰或超出构建室的界限。
如何计算密度
“密度”与 3D 嵌套相关时是指可用构建体积的数量,构建体积中填充了用于嵌套高度的模型。可以用以下公式表示:
如果 S X 和 SY 是 X 和 Y 中的收缩率补偿因子,那么 H350 的构建面积是一个常数(315 毫米 × 208 毫米),并且嵌套的高度会显示在 3D 嵌套工具面板中的“嵌套信息”部分。在密度计算中仅使用 X 和 Y 收缩率补偿因子,因为 Z 是根据高度计算出来的因子。
如果您使用其他软件
其他软件可能会以不同的方式应用收缩率补偿因子,也可能以不同的方式计算密度。
比如,在 Materialise Magics 中,完整的构建室体积可用于嵌套,但模型和其他测量值显示为设计时的“冷却”状态,能让更多或更大的模型进入嵌套。然后,在构建文件的创建过程中会应用补偿因子。Magics 中显示的密度不考虑在收缩率补偿因子中,因此在相同的嵌套下,显示的密度值较低。
找不到所需内容? 向我们发送消息 向我们发送消息
