準備建構 SAF 印表機
H350 並不限於紙匣的 2D 區域,還可在整個 3D 體積建構區域中安排零件。因此,將模型新增至建構是個兩步驟的程序:
  1. 將模型新增至「準備區域」中,可在其中調整設定。
  2. 接著,選定的模型將巢套至「3D 巢套」中。
準備區域
準備區域是一個無限 2D 平面,可在其中新增和修改模型。模型不可直接新增至巢套中,必須先將其新增至準備區域。
使用準備區域以:
  • 縮放模型和/或為無單位檔案類型選取不同的單位
  • 執行網格分析和修復
  • 從各個角度檢查模型,然後將其新增至可能會變得模糊的 3D 巢套中
如要了解有關選取模型方向以取得最佳化表面效果的更多資訊,請參閱最佳實務指南
選取模型後,建構體積的輪廓將以綠色顯示,可讓您瞭解模型的比例。此可從螢幕頂端的檢視控制條中關閉。
於巢套模型之前,必須使用「分析模式」檢查和修復模型。依預設啟用的使用者偏好設定會在新增模型時自動檢查模型。這會節省一個步驟,但對於複雜模型而言可能會耗用大量資源。您可從「分析模式」停用偏好設定,並以手動方式檢查模型。若有任何模型需要修復,請按一下「修復所有模型」。
可以從準備區域或巢套區域執行許多動作:
自動巢套
「3D 巢套」面板包含幾個控制項:
  • 巢套方法可為標準或進階。
    • 精簡可能會傳回更密集的巢套解決方案,但可能包含互鎖,且需要較長的時間才能執行。
    • 無互鎖將會一律傳回不具互鎖的巢套。其執行速度可能更快,但密度可能較低。
互鎖 是指模型的排列方式,導致在作業完成後無法將其分開。與交叉點不同,在交叉點中,模型的實體零件會碰撞並作為整體列印,當模型完全包含在另一個模型中,或者模型的內部空隙像鏈條一樣重疊時,就會發生互鎖。偵測互鎖的方法並不完美,可能會傳回誤報或漏報。使用進階巢套方法時,請在列印前手動檢查互鎖情況。
誤報 漏報
  • 您可以選取模型之間的最小間距。調整最小間距時,請參閱最佳實務指南,但一般來說,列印大型零件時可能需要增加最小間距。
  • 您可於自動巢套程序中輸入一個稱為「停止條件」 的限制。自動巢套可能需要很長時間,尤其是在嘗試建立填入整個建構體積的巢套或模型具有複雜形狀時。「停止條件」可讓您在程序完成巢套最佳化之前中斷程序。結果可能不是最短的列印或最密集的巢套,但其避開了完成完整最佳化的等待。您也可以手動停止巢套過程。「巢套資訊」區段顯示巢套程序的詳細進度,若最佳化足以滿足您的需求,則可停止該程序。
如要開始自動進行巢套,請先選取要列印的模型。可使用 Ctrl+A 選取專案中的所有內容,也可於檢視器中按一下並拖曳滑鼠,以方塊選取多個模型。還可按住 Ctrl 鍵,在檢視器或檔案清單中按一下模型,個別選取模型。僅選定的模型進行巢套,而若任何模型已於巢套中且未被選中,則其將排除於巢套之外。這些模型將顯示於 3D 巢套中的建構體積之外。
手動巢套
一旦模型在「3D 巢套」視圖中 (無論是在建構體積中還是在其外部),您皆可使用平移和定向工具手動移動或重新定向模型。啟用檢視控制條中的 3D 操縱器以自由拖曳模型,或使用「定位」工具面板,移動模型特定的增量。
然後,於「3D 巢套」工具面板中,按一下「驗證巢套」,確保巢套可列印,並重新計算密度和列印時間。
3D 陣列
模型進入巢套區域後,可以使用 3D 陣列工具建立重複陣列:
工具面板可讓您控制陣列的大小、陣列相對於原始模型的成長方向,以及陣列中模型之間的間距。「將陣列建立為群組」會影響如何選取陣列中的模型。將陣列建立為「群組」時,只能將陣列作為一個整體進行選取,移動、重新定向或巢套等作業將保持陣列的排列。取消選取此核取方塊時,陣列中的結果模型將作為單獨的副本新增,且可個別選取。此將可讓您在建構中其他零件周圍建立陣列,因為您可建立陣列,然後刪除任何干擾的個別模型。
建立陣列時,將會顯示預覽。超過建構體積的模型則將顯示為黃色。
收縮補償
在 SAF 印表機上列印模型時,其尺寸在傳送至印表機之前會放大,因為隨著列印模型冷卻時,其會收縮。模型放大的精確量稱為收縮補償因數。於印表機校準期間,您可以確定建構之 X、Y 和 Z 方向的確切補償因數,且當您在 GrabCAD Print 中選取 H350 時,這些因數將會複製至「3D 巢套設定」面板中。設定這些值時,請參閱您的 《使用者指南》
如何套用收縮補償
於 GrabCAD Print 中,您將會一直看到處於「低溫」狀態的測量值,這表示在列印完成後,模型已縮小回其設計尺寸。比例工具依設計顯示模型的測量值,而非套用補償因數,定位工具和模型間距選項會使用相對於模型真實大小的測量值。
GrabCAD Print 將補償因數套用至整個巢套體積的方式。H350 建構室的尺寸為 315 mm × 208 mm × 293 mm,但您在 GrabCAD Print 中看到的巢套體積略小,315 ∕ S X × 208 ∕ SY × 293 ∕ SZ,其中 SX、SY 和 SZ 是 X、Y 和 Z 中的收縮補償因數。收縮補償係數適用於整個巢套,而非單個模型,此可確保其不會相互干擾或超出建構室的邊界。
密度的計算方法
與 3D 巢套相關的「密度」是指填入巢套高度之模型的可用建構體積數量。其可以下列公式表示:
其中 S X 和 SY 是 X 和 Y 中的收縮補償因數,H350 的建構面積為常數 (315 mm × 208 mm),且巢套的高度顯示於「3D 巢套」工具面板的「巢套資訊」區段中。在密度計算中僅套用 X 和 Y 收縮補償因數,因為 Z 是由高度計算出來的。
若您習慣使用其他軟體
其他軟體可能以不同的方式套用收縮補償因數,同時也以不同的方式計算密度。
例如,於 Materialise Magics 中,完整的建構室體積可用於巢套,但模型及其他測量值以設計時的「低溫」狀態顯示,允許更多或更大的模型進入巢套。然後在建構檔案的建立過程中套用補償因數。顯示於 Magics 中的密度不考慮收縮補償,因此在相同的巢套下,其將會顯示較低的密度值。
找不到所需內容? 向我們傳送消息 向我們傳送消息
