GrabCAD Controlを始める
このガイドでは、Stratasys顧客管理者とそのユーザー、StratasysプリンタおよびライセンスのためのGrabCAD Controlのさまざまな部分をご紹介します。
前書き
会社 — GrabCAD会社は、組織の最高レベルを代表しています。会社は電子メールドメインの所有権を主張する可能性があるため、会社のすべての事務所と部門を代表する必要があります。
会社の管理者 - ユーザーの招待、グループの作成、機械、ソフトウェアライセンス、GrabCADソフトウェアプラットフォームのその他の部分へのアクセスを制御します。管理者のみがGrabCAD Controlにアクセスできます。
ユーザーグループ — 会社の管理者によって設定された会社のユーザーのコレクション。プリンタとソフトウェアへのアクセスは、グループレベルで提供されます。ライセンス、権限、ソフトウェア内の特定の役割も、グループの設定の一部です。
ライセンス -Stratasysの営業担当者を通じて購入した製品または機能へのアクセス権限をお客様のアカウントに提供します。ライセンスは、GrabCAD Controlによって完全に管理され、キーやライセンスファイルはありません。
御社のアクセス
最初に、company.grabcad.comに移動します(サポートされているブラウザのリストについては、こちらをクリックしてください)。ログイン画面が表示されます。これはgrabcad.comとは別のWebアプリケーションですが、同じ資格情報を使用します。GrabCAD製品を初めて使用する場合は、[アカウントの作成]をクリックします。初めてではない場合は、既存の資格情報を使用してログインします。
![](http://d33v4339jhl8k0.cloudfront.net/docs/assets/53270ae2e4b0f23288a842c7/images/64626eda18160d30fd43ac89/file-WuGjCcrN6F.png)
ログインするとお客様の[GrabCAD Control」ホームページに移動します。法人のお客様でない場合は、print@grabcad.com までお問い合わせください。こちらで設定いたします。
管理者でない場合は、GrabCAD Controlにアクセスできません。お客様がGrabCADショップをご利用の場合は、権限によりお客様のバーチャルモデルショップにアクセスできるshop.grabcad.comにリダイレクトされます。
ユーザーグループの作成とユーザーの追加
他の管理者を追加する
Click Edit Company in the left navigation bar to update your company and add admins. Whoever you add here will be able to login and access GrabCAD Control to manage users, groups, and licenses. If your company has multiple sites or divisions, be sure to add an admin for each team.
グループを作成する
ライセンス製品へのアクセスはグループレベルで提供されるため、会社用に少なくとも1つのグループを作成する必要があります。Shopを使用している場合は、オペレーターとリクエスター用に少なくとも2つのグループが必要です。詳細は、こちらをご覧ください。
左側のナビゲーションバーの[ユーザーグループ]に移動し、[新しいユーザーグループ]をクリックします。ユーザーグループに名前を付けてから、グループに適した製品または役割を割り当てます。今は、自分をグループに追加します。必要に応じて、他のチームまたは他の製品/役割用に追加のグループを作成します。
クリックすると
左側のナビゲーションバーで[ユーザー]に移動します。ここでは、以下に示すように、会社に追加されたすべてのユーザーを表示したり、新しいユーザーを追加したりできます。ここに複数のメールを入力して、同時にグループに割り当てることができます。
招待されたユーザーは自動的にアカウントに追加されます。招待を受け入れる必要はありません。ただし、GrabCADログインをまだ持っていない場合は、作成する必要があります。追加したグループにショップの役割が割り当てられている場合は、サインアップ手順が記載されたメールが送信されます。グループに印刷関連のライセンスのみが割り当てられている場合、電子メールは送信されません。これはまもなく修正されますが、今のところ、招待されたユーザーは、まだ資格を持っていない場合、https://login.grabcad.com/create_accountにアクセスする必要があります。
組織の電子メール ドメイン (email@domain.com) を追加して、社内ユーザーがいつでも参加できるように準備できます。Stratasys の担当者がドメインリクエストをできるだけ早く審査します。ドメインが承認されると、https://login.grabcad.com/ にログインまたはサインアップするユーザーが、会社のアカウントに参加します。
会社のライセンスの管理
有料のソフトウェア製品をすべて表示するには、左側のナビゲーションバーにある[ライセンス]をクリックします。ここでは、GrabCADショップ、GrabCAD Printソフトウェアライセンス、パートナーライセンス(Stratasysソフトウェアパートナーの場合)などを、有効期限と使用状況とともに表示できます。
これらのライセンスへのアクセスを許可/取り消すには、ライセンスをクリックします。ユーザーグループを割り当て/削除できます。これらのグループのユーザーには、ライセンスへのアクセス権が自動的に付与されます。
ユーザーグループのユーザー数が利用可能なライセンス数を超えている場合は、製品を使用できるユーザーと使用できないユーザーのリストを表示できます。これを解決するには、グループ内のユーザー数を減らすか、Stratasysまたは print@grabcad.com まで、ライセンスの追加について、お問い合わせください。
注: 会社でGrabCAD Shopを使用している場合は、特定のショップへのアクセスを許可し、ユーザーにそれらのショップでの役割を与える必要があります。詳細は、この記事のとおりで、[ユーザーグループ]ページで実行する必要があります。ショップと役割を割り当てたら、GrabCADショップのライセンスページに戻って、割り当てと使用状況を確認できます。
Stratasysプリンターの接続
GrabCAD Control の [プリンター] ページで Stratasys プリンターを表示するには、GrabCAD Print Server をダウンロードしてインストールする必要があります。GrabCAD Print Server のメリットとインストール手順については、この記事で説明しています。Stratasys プリンターと同じネットワークに常時接続されたコンピューターが必要です。GrabCAD Print Server のシステム要件をご確認ください。
GrabCAD Print Server がインストールされたら、GrabCAD の資格情報でログインし、所属する会社(GrabCAD 管理会社と同じです)を選択します。GrabCAD Print Server で会社を選択すると、「X 台のプリンターが接続されています」というメッセージが表示されます。
GrabCAD Control に戻り、プリンター ページに移動できます。以下に示されるように、ここにすべてのプリンターが表示されます。これで、GrabCAD Print Server、プリンター、および GrabCAD Control が接続されます。
![](http://d33v4339jhl8k0.cloudfront.net/docs/assets/53270ae2e4b0f23288a842c7/images/65b7008730c1875e8e0675ca/file-ab9GI5IevV.png)
プリンターが接続され、GrabCAD Control に表示されると、任意のプリンター カードをクリックしてシリアル番号を表示したり、プリンター名を変更したりできます。プリンターの名前を変更すると、すべての GrabCAD アプリ(GrabCAD Print、スケジュール、レポート、モバイルなど)に新しい名前が表示されます。
プリンターが多数あり、利便性のため、または拠点/場所や部門ごとにグループ化したい場合は、[プリンターグループ] に移動します。[新しいプリンター グループ] をクリックし、グループに名前を付けて、グループに含めるプリンターを選択します。
同じプリンターを、複数のグループに含めることができます。
