GrabCAD Control 시작하기
이 가이드에서는 Stratasys 고객 관리자와 해당 사용자, Stratasys 프린터 및 라이선스를 위한 GrabCAD Control의 여러 부분을 소개합니다.
소개
회사 — GrabCAD 회사는 조직의 최고 수준을 나타냅니다. 회사는 이메일 도메인의 소유권을 주장할 수 있으므로 회사의 모든 사무소와 부서를 대표해야 합니다.
회사 관리자 - 사용자 초대, 그룹 생성, 컴퓨터, 소프트웨어 라이선스 및GrabCAD 소프트웨어 플랫폼의 기타 부분에 대한 액세스 제어를 담당합니다. 관리자만 GrabCAD Control에 액세스할 수 있습니다.
사용자 그룹 — 회사 관리자가 설정한 회사 내 사용자 모음입니다. 프린터 및 소프트웨어에 대한 액세스는 그룹 수준에서 부여됩니다. 소프트웨어 내 라이센스, 권한, 특정 역할도 그룹 설정의 일부입니다.
라이선스 - Stratasys 영업 담당자를 통해 구매한 제품 또는 기능에 액세스하여 회사 계정으로 배송됩니다. 라이선스는 전적으로 GrabCAD Control에서 관리합니다. 키나 라이선스 파일이 없습니다.
회사에 액세스
company.grabcad.com으로 이동하여 시작합니다. (지원되는 브라우저 목록을 보려면 여기를 클릭하십시오.) 로그인 화면이 나타납니다. 동일한 자격 증명을 사용하지만 grabcad.com과 별개의 웹 애플리케이션입니다. GrabCAD 제품을 처음 사용하는 경우 '계정 만들기'를 클릭하고, 그렇지 않으면 기존 자격 증명으로 로그인합니다.
![](http://d33v4339jhl8k0.cloudfront.net/docs/assets/53270ae2e4b0f23288a842c7/images/64626eda18160d30fd43ac89/file-WuGjCcrN6F.png)
로그인하는 즉시 회사의 GrabCAD Control 홈 페이지로 이동합니다. 아직 회사가 없으면 print@grabcad.com에 연락하여 회사를 설정하십시오.
관리자가 아닌 경우 GrabCAD Control에 액세스할 수 없습니다. 회사에서 GrabCAD 상점을 사용하는 경우 역할에 따라 회사의 가상 모델 상점에 액세스할 수 있는 shop.grabcad.com으로 리디렉션됩니다.
사용자 그룹 생성 및 사용자 추가
다른 관리자 추가
Click Edit Company in the left navigation bar to update your company and add admins. Whoever you add here will be able to login and access GrabCAD Control to manage users, groups, and licenses. If your company has multiple sites or divisions, be sure to add an admin for each team.
그룹 만들기
라이센스 제품에 대한 액세스는 그룹 수준에서 부여되므로 회사에 하나 이상의 그룹을 만들어야 합니다. Shop을 사용하는 경우 운영자 및 요청자에 대해 최소 2개의 그룹이 필요합니다. 여기에서 자세히 알아보십시오.
왼쪽 탐색 모음의 '사용자 그룹'으로 이동하고 '새 사용자 그룹'을 클릭합니다. 사용자 그룹의 이름을 지정한 다음 그룹에 적합한 제품 또는 역할을 할당합니다. 지금은 그룹에 자신을 추가합니다. 필요에 따라 다른 팀이나 다른 제품/역할을 위한 추가 그룹을 만듭니다.
사용자 추가
왼쪽 탐색 모음의 '사용자'로 이동합니다. 여기에서 회사에 추가된 모든 사용자를 보거나 아래와 같이 새 사용자를 추가할 수 있습니다. 여기에 여러 이메일을 입력하고 동시에 그룹에 할당할 수 있습니다.
초대된 사용자는 자동으로 계정에 추가되며 초대를 수락할 필요가 없습니다. 그러나 아직 GrabCAD 로그인이 없는 경우 새로 만들어야 합니다. 사용자를 추가한 그룹에 Shop 역할이 할당된 경우 등록 지침이 포함된 이메일을 받게 됩니다. 그룹에 인쇄 관련 라이센스만 할당된 경우 이메일이 전송되지 않습니다. 이 문제는 곧 수정될 예정이지만 현재로서는 초대된 사용자에게 아직 자격 증명이 없는 경우 https://login.grabcad.com/create_account로 이동해야 합니다.
또한 회사의 사용자가 언제든지 가입할 수 있도록 조직의 이메일 도메인(email@domain.com)을 추가할 수 있습니다. Stratasys 담당자가 최대한 빨리 귀하의 도메인 요청을 검토할 것입니다. 귀하의 도메인이 승인되면 https://login.grabcad.com/에 로그인하거나 가입하는 사용자는 귀하의 회사 계정에 가입하게 됩니다.
회사 라이센스 관리
모든 유료 소프트웨어 제품을 보려면 왼쪽 탐색 모음에서 '라이센스'를 클릭합니다. 여기에서 GrabCAD Shop, GrabCAD Print 소프트웨어 라이센스, 파트너 라이센스(Stratasys 소프트웨어 파트너인 경우) 등과 함께 만료 날짜 및 사용량을 볼 수 있습니다.
이러한 라이센스에 대한 액세스 권한을 부여/취소하려면 아무 라이센스를 클릭합니다. 여기에서 사용자 그룹을 할당/제거할 수 있습니다. 해당 그룹의 사용자에게는 라이센스에 대한 액세스 권한이 자동으로 부여됩니다.
사용자 그룹의 사용자 수가 사용 가능한 라이센스 수를 초과하는 경우 제품을 사용할 수 있는 사용자와 사용할 수 없는 사용자 목록을 볼 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 그룹의 사용자 수를 줄이거나 Stratasys 또는 print@grabcad.com에 문의하여 더 많은 라이센스를 구매하십시오.
참고: 회사에서 GrabCAD Shop을 사용하는 경우 특정 상점에 대한 액세스 권한을 부여하고 사용자에게 해당 상점의 역할을 할당해야 합니다. 이 내용은 이 문서에 설명되어 있으며 사용자 그룹 페이지에서 수행해야 합니다. 상점과 역할을 할당하고 나면 GrabCAD Shop 라이센스 페이지로 돌아와 할당 및 사용을 검토할 수 있습니다.
Stratasys 프린터 연결
GrabCAD Control의 "프린터" 페이지에서 Stratasys 프린터를 보려면 GrabCAD Print 서버를 다운로드하여 설치해야 합니다. 이 문서에는 GrabCAD Print 서버의 이점과 설치 지침이 설명되어 있습니다. 항상 네트워크에 연결되어 있고 Stratasys 프린터와 동일한 네트워크에 있는 컴퓨터가 필요합니다. GrabCAD Print Server의 시스템 요구 사항을 확인하세요..
GrabCAD Print 서버가 설치되면 GrabCAD 자격 증명으로 로그인하고 귀하가 속한 회사를 선택하세요(GrabCAD Control 회사와 동일해야 함). GrabCAD Print 서버에서 회사를 선택하면 "X 프린터가 연결되었습니다."라는 메시지가 표시됩니다.
GrabCAD Control로 돌아가 프린터 페이지로 이동할 수 있습니다. 아래와 같이 여기에 모든 프린터가 표시됩니다. 이제 GrabCAD Print 서버, 프린터, GrabCAD Control이 연결되었습니다.
![](http://d33v4339jhl8k0.cloudfront.net/docs/assets/53270ae2e4b0f23288a842c7/images/65b7008730c1875e8e0675ca/file-ab9GI5IevV.png)
프린터가 연결되어 GrabCAD Control에 표시되면 프린터 카드를 클릭하여 일련 번호를 확인하고 프린터 이름을 변경할 수 있습니다. 프린터 이름을 변경하면 모든 GrabCAD 앱(GrabCAD Print, 일정, 보고서, 모바일 등)에 새 이름이 표시됩니다.
프린터가 많고 편의를 위해 또는 사이트/위치 또는 부서별로 그룹화하려면 "프린터 그룹"으로 이동하세요. "새 프린터 그룹"을 클릭하고 그룹 이름을 지정한 후 그룹에 포함할 프린터를 선택하세요.
동일한 프린터가 여러 그룹에 속할 수 있습니다.
