Начало работы с GrabCAD Control
В этом руководстве приведено описание различных компонентов GrabCAD Control для администраторов клиентов Stratasys и их пользователей, принтеров Stratasys и лицензий.
Вступление
Компания — ваша компания GrabCAD представляет собой высший уровень вашей организации. Компания может претендовать на владение доменом электронной почты, поэтому она должна представлять все офисы и подразделения вашей компании.
Администратор компании — отвечает за приглашение пользователей, создание групп и контроль доступа к машинам, лицензиям на программное обеспечение и другим компонентам программной платформы GrabCAD. Только администраторы имеют доступ к GrabCAD Control.
Группа пользователей — группа пользователей в компании, созданная администратором компании. Доступ к принтерам и программному обеспечению предоставляется на групповом уровне. Лицензии, разрешения и определенные роли в программном обеспечении также являются частью настройки группы.
Лицензия — доступ к продукту или функции, приобретенным через торгового представителя Stratasys и зарегистрированным на учетную запись вашей компании. Лицензии полностью управляются посредством GrabCAD Control; ключи или файлы лицензий отсутствуют.
Доступ к вашей компании
Начните с посещения сайта company.grabcad.com. (Чтобы просмотреть список поддерживаемых браузеров, щелкните здесь). Вы увидите экран входа в систему. Это отдельное веб-приложение от grabcad.com, хотя оно использует те же учетные данные. Если вы впервые используете продукт GrabCAD, нажмите «Создать учетную запись», в противном случае войдите, используя существующие учетные данные.
Главная страница GrabCAD Control
Сразу после входа в систему открывается домашняя страница GrabCAD Control вашей компании. Если у вас еще нет компании, обратитесь к print@grabcad.com, чтобы создать ее.
Если вы не являетесь администратором, вы не сможете получить доступ к GrabCAD Control. Если ваша компания использует GrabCAD Shop, вы будете перенаправлены на сайт shop.grabcad.com , где сможете получить доступ к магазинам виртуальных моделей вашей компании в зависимости от вашей роли.
Создание групп пользователей и добавление пользователей
Добавление других администраторов
Click Edit Company in the left navigation bar to update your company and add admins. Whoever you add here will be able to login and access GrabCAD Control to manage users, groups, and licenses. If your company has multiple sites or divisions, be sure to add an admin for each team.
Создание групп
Необходимо создать хотя бы одну группу для своей компании, так как доступ к лицензионным продуктам предоставляется на уровне группы. Если вы используете магазин, вам понадобятся как минимум две группы для операторов и заказчиков. Подробнее см. здесь.
Перейдите к группам пользователей на левой панели навигации и нажмите «Новая группа пользователей». Назовите свою группу пользователей, затем назначьте продукт или роль, подходящие для группы. Добавьте себя в группу на данный момент. Создавайте дополнительные группы для других команд или для других продуктов/ролей по мере необходимости.
Добавить пользователей,
Перейдите к разделу «Пользователи» в левой панели навигации. Здесь можно просмотреть всех пользователей, добавленных в вашу компанию, или добавить новых пользователей, как показано ниже. Здесь можно ввести несколько адресов электронной почты и одновременно назначить их группе.
Приглашенные пользователи автоматически добавляются в учетную запись, им не нужно принимать приглашение. Однако, если у них еще нет учетной записи GrabCAD, им необходимо ее создать. Если группе, в которую вы их добавили, назначена роль магазина, они получат электронное письмо с инструкциями по регистрации. Если группе назначены только лицензии, связанные с печатью, электронное сообщение не отправляется. Это будет исправлено в ближайшее время, а пока приглашенным пользователям необходимо перейти на https://login.grabcad.com/create_account если у них еще нет учетных данных.
Вы также можете добавить домен электронной почты своей организации (email@domain.com), чтобы пользователи вашей компании могли присоединиться в любое время. Сотрудник Stratasys в кратчайшие сроки рассмотрит ваш запрос на домен. После одобрения вашего домена пользователи, вошедшие в систему или зарегистрировавшиеся на https://login.grabcad.com/, присоединятся к учетной записи вашей компании.
Управление лицензиями вашей компании
Чтобы просмотреть все ваши платные программные продукты, нажмите «Лицензии» на левой панели навигации. Здесь можно просмотреть свои лицензии на программное обеспечение GrabCAD Shop, GrabCAD Print, партнерские лицензии (если вы являетесь партнером Stratasys по программному обеспечению) и другие сведения, а также даты истечения срока их действия и использование.
Чтобы предоставить или отменить доступ к этим лицензиям, щелкните по любой лицензии. Здесь можно назначать/удалять группы пользователей. Пользователи этих групп автоматически получат доступ к лицензии.
Если количество пользователей в группах пользователей превышает количество имеющихся лицензий, можно просмотреть список пользователей, которые могут использовать продукт и которые не имеют к нему доступа. Чтобы решить эту проблему, можно сократить количество пользователей в группе (группах), а также связаться со специалистами компании Stratasys или print@grabcad.com приобрести дополнительные лицензии.
Примечание. Если в вашей компании используется GrabCAD Shop, вам необходимо предоставить доступ к определенному магазину (магазинам) и назначить пользователям роль в этих магазинах. Это делается на странице «Группы пользователей», процедура описана в данной статье. После предоставления доступа к магазинам и назначения ролей можно вернуться на страницу лицензии GrabCAD Shop, чтобы просмотреть назначения и использование.
Подключение принтеров Stratasys
Чтобы просмотреть принтеры Stratasys на странице «Принтеры» GrabCAD Control, необходимо загрузить и установить сервер печати GrabCAD. Преимущества и инструкции по установке сервера печати GrabCAD описаны в этой статье. Вам понадобится компьютер, который всегда должен быть в сети (в той же сети, что и ваши принтеры Stratasys).  Ознакомьтесь с системными требованиями для использования сервера печати GrabCAD..
После установки сервера печати GrabCAD войдите в систему, используя свои учетные данные GrabCAD, и выберите свою компанию (она должна совпадать с вашей компанией в GrabCAD Control). После выбора на сервере печати GrabCAD своей компании отобразится сообщение: «Подключено X принтеров».
Вы можете вернуться в GrabCAD Control и перейти на страницу «Принтеры». На ней отображаются все ваши принтеры, как показано на изображении ниже. Теперь ваш сервер печати GrabCAD, принтеры и GrabCAD Control подключены.
компания.grabcad.com/company_printers
После подключения ваших принтеров они отобразятся в GrabCAD Control, после чего вы можете просмотреть их серийные номера и изменить имена принтеров, щелкнув по любой карте принтера.После изменения имени принтера его новое имя отобразится во всех ваших приложениях GrabCAD (GrabCAD Print, Schedule, Reports, Mobile и др.).
Если у вас много принтеров и вы хотите сгруппировать их для удобства или по объекту/местоположению или отделу, перейдите в «Группы принтеров». Нажмите «Новая группа принтеров», введите название своей группы и выберите принтеры, которые вы хотите добавить в группу.
Один и тот же принтер может входить в несколько групп.
Не удается найти то, что нужно? отправьте нам сообщение отправьте нам сообщение
