开始使用 GrabCAD Control
本指南为 Stratasys 客户管理员及其用户介绍了 GrabCAD Control 的各个零件、Stratasys 打印机和许可证。
介绍
公司 — GrabCAD 公司代表您组织的最高级别。公司可能声称拥有电子邮件域的所有权,因此它需要代表您公司的所有办公室和部门。
公司管理员 - 负责邀请用户、创建组以及控制对机器、软件许可证和 GrabCAD 软件平台其他部分的访问。只有管理员有访问 GrabCAD Control 的权限。
用户组 — 由公司管理员设置的一组公司的用户。对打印机和软件的访问权限在组级别提供。软件中的许可证、权限和特定角色也是设置组的一部分。
许可证 - 访问从 Stratasys 销售代表处购买并交付到您公司帐户的产品或功能。许可证完全通过 GrabCAD Control 管理,没有密钥或许可证文件。
访问您的公司
首先转至 company.grabcad.com。(有关支持的浏览器列表,请点击此处。)您将看到一个登录屏幕。尽管使用的凭据相同,但这是一个独立于 grabcad.com 的 Web 应用程序。如果您是 GrabCAD 产品的新用户,请点击“创建帐户”,或者使用您现有的凭据登录。
GrabCAD Control 主页
登录后,您将直接前往公司的 GrabCAD Control 主页。如果您还没有公司,请联系 print@grabcad.com 设置一个。
如果您不是管理员,您将无法访问 GrabCAD Control。如果您公司使用的是 GrabCAD 商店,则系统会将您重定向到 shop.grabcad.com,在该网站上,您可以根据自己的角色访问公司的虚拟模型商店
创建用户组并添加用户
添加其他管理员
Click Edit Company in the left navigation bar to update your company and add admins. Whoever you add here will be able to login and access GrabCAD Control to manage users, groups, and licenses. If your company has multiple sites or divisions, be sure to add an admin for each team.
创建组
您必须为您的公司创建至少一个组,因为许可产品的访问权限是基于组提供的。如果使用的是商店,则您至少需要两组操作员和请求者。点击此处了解更多。
转至左侧导航栏中的用户组,然后点击“新用户组”。命名您的用户组,然后为该组分配合适产品或角色。暂时将您自己添加到组中。根据需要为其他团队或其他产品/角色创建其他组。
“添加用户”
转到左侧导航栏中的“用户”,您可以在此查看已添加到您公司的所有用户,也可以添加新用户,如下所示。您可以在此处输入多个电子邮件并将这些电子邮件分配到同一个组中。
受邀用户会自动添加到帐户中,无需接受邀请。但是,如果他们还没有 GrabCAD 登录号,则需要创建一个。如果您将用户添加到的组已获得了商店角色,那么用户将收到一封包含注册说明的电子邮件。如果组仅获得了与打印相关的许可证,那么不会发送电子邮件。这个问题很快就会得到修复,但是目前如果受邀用户没有凭据,需要前往 https://login.grabcad.com/create_account
您还可以添加组织的电子邮件域 (email@domain.com),以便您公司的用户可以随时加入。Stratasys 的人员将尽快审核您的域请求。如果您的域获得批准,通过 https://login.grabcad.com/ 登录或注册的用户将加入您的公司帐户。
管理公司的许可证
要查看您的所有付费软件产品,请点击左侧导航栏中的“许可证”。在此处,您可以查看您的 GrabCAD 商店、GrabCAD Print 软件许可证、合作伙伴许可证(如果您是 Stratasys 软件合作伙伴)等内容,也可以查看许可证的到期日期和使用情况。
要授予/撤销对这些许可证的访问权限,请点击任一许可证。您可以在此处分配/移除用户组。这些组中的用户将自动获得访问许可证的权限。
如果用户组中的用户数超出可用许可证的数量,您可以看到可以使用和不可以使用该产品的用户的列表。要解决此问题,您可以减少组中的用户数,也可以联系 Stratasys 或 print@grabcad.com 购买更多许可证。
注意:如果您的公司使用 GrabCAD 商店,您需要授予对特定商店的访问权限,并为您的用户授予在这些商店中的角色。这在此文章进行说明,并且需要在“用户组”页面中完成。分配商店和角色后,您可以返回 GrabCAD 商店许可页面查看您的分配和使用情况。
连接 Stratasys 打印机
要在 GrabCAD Control 的“打印机”页面中查看 Stratasys 打印机,您必须下载并安装 GrabCAD Print Server。GrabCAD Print Server 的优点和安装说明请参考此文。您需要一台始终连接到网络且与您的 Stratasys 打印机位于同一网络中的计算机。查看 GrabCAD Print Server 的系统要求
安装 GrabCAD Print Server 后,使用您的 GrabCAD 凭据登录并选择您所属的公司(应该与您的 GrabCAD Control 公司相同)。在 GrabCAD Print Server 中选择您的公司后,您将看到一条消息:“X 台打印机已连接”。
您可以返回 GrabCAD Control 并转到“打印机”页面。您将在此处看到所有打印机,如下所示。您的 GrabCAD Print Server、打印机和 GrabCAD Control 现已连接。
company.grabcad.com/company_printers
打印机连接后,在 GrabCAD Control 中可见,您可以单击任意打印机卡来查看序列号并更改打印机名称。更改打印机名称后,您将在所有 GrabCAD 应用程序(GrabCAD Print、Schedule、Reports、Mobile 等)中看到新名称。
如果您拥有多台打印机,为了方便起见,或者为了按站点/位置或部门对它们进行分组,请转到“打印机组”。单击“新建打印机组”,为您的组命名,然后选择您想要加入该组的打印机。
同一台打印机可以属于多个组。
找不到所需内容? 向我们发送消息 向我们发送消息
