開始使用 GrabCAD Control
本指南為 Stratasys 客戶管理員及其使用者介紹 GrabCAD Control 的不同部分、Stratasys 印表機和授權。
簡介
公司 — 您的 GrabCAD 公司代表了貴組織的最高層級。公司可以聲明電子郵件網域的擁有權,因此其需要代表公司的所有辦公室和部門。
公司管理員 — 負責邀請使用者、建立群組,並控制對機器、軟體授權和 GrabCAD 軟體平台其他部分的存取。只有管理員才可存取 GrabCAD Control。
使用者群組 — 由公司管理員所設定之公司中的使用者集合。在群組層級授予印表機和軟體的存取權限。軟體中的授權、許可權限和特定角色也是設定群組的一部分。
授權 — 存取透過 Stratasys 銷售代表購買的產品或功能,並將其交付至公司帳戶。授權完全由 GrabCAD Control 所管理;並無任何金鑰或授權檔案。
存取貴公司
請先移至 company.grabcad.com。(若為受支援瀏覽器清單,請按一下此處。) 您將會看到一個登入畫面。這是一個獨立於 grabcad.com 的 Web 應用程式,雖然其使用相同的憑證。若您是首次使用 GrabCAD 產品,請按一下「建立帳戶」,否則請使用現有憑證登入。
GrabCAD Control 首頁
登入後,系統會將您導向公司的 GrabCAD Control 首頁。若您尚未設定公司資訊,請聯絡 print@grabcad.com 加以設定。
若您不是管理員,則將無法存取 GrabCAD Control。若貴公司使用 GrabCAD Shop,系統會將您重新導向至 shop.grabcad.com,您可在其中根據角色存取公司的虛擬模型商店
建立使用者群組並新增使用者
新增其他管理員
Click Edit Company in the left navigation bar to update your company and add admins. Whoever you add here will be able to login and access GrabCAD Control to manage users, groups, and licenses. If your company has multiple sites or divisions, be sure to add an admin for each team.
建立群組
您必須為公司建立至少一個群組,因為授權產品的存取權是由群組層級所授予。若您正在使用 Shop,則至少需要兩個群組以供「經營者」和「請求者」使用。請在此處閱讀更多內容。
移至左側導覽列中的「使用者群組」,然後按一下「新使用者群組」。對您的使用者群組進行命名,然後為該群組指派適當的產品或角色。現在將自己新增至群組中。依需要,為其他團隊或其他產品/角色建立其他群組。
新增使用者
移至左側導覽列中的「使用者」。您可在此處檢視已新增至公司的所有使用者或新增新的使用者,如下所示。您可在此處輸入多封電子郵件,並同時將其分配給某個群組。
受邀的使用者會自動新增至帳戶中,其無須接受邀請。但是,若其尚無 GrabCAD 登入,則需要建立一個。若您將其新增至的群組指派了 Shop 角色,則其將會收到一封含有註冊說明的電子郵件。若群組僅指派了與列印相關的授權,則不會傳送電子郵件。此問題將會很快地獲得解決,但現在,若受邀使用者尚無憑證,則需要移至 https://login.grabcad.com/create_account
您也可以新增您組織的電子郵件網域 (email@domain.com),這樣您公司中的使用者就可以隨時加入。Stratasys 的人員將盡快審核您的網域請求。如果您的網域獲得核准,透過 https://login.grabcad.com/ 登入或註冊的使用者將加入您的公司帳戶。
管理公司的授權
如要檢視所有付費軟體產品,請按一下左側導覽列中的「授權」。您可在此檢視您的 GrabCAD Shop、GrabCAD Print 軟體授權、合作夥伴授權 (若您是 Stratasys 軟體合作夥伴)等,以及其到期日期和使用方式。
如要授予/撤銷這些授權的存取權,請按一下任何授權。您可在此處指派/移除您的使用者群組。這些群組中的使用者將會自動獲得該授權的存取權。
若使用者群組中的使用者數量超過可用的授權數,則可看到可使用和不可使用該產品的使用者清單。如要解決此問題,您可以減少群組中的使用者數量,或聯絡 Stratasys 或 print@grabcad.com 購買更多授權。
注意:若貴公司使用 GrabCAD Shop,則需要授予特定商店的存取權,並於這些商店中指定使用者角色。此於本文中進行說明,且需要在「使用者群組」頁面中完成。指派商店和角色後,您可以返回 GrabCAD Shop 授權頁面,檢閱您的指派和使用狀況。
連接 Stratasys 印表機
若要在 GrabCAD Control 的「印表機」頁面中檢視 Stratasys 印表機,您必須下載並安裝 GrabCAD Print 伺服器。本文說明 GrabCAD Print 伺服器的優點和安裝指示。您需要一台一直與網路連線的電腦,並且與 Stratasys 印表機位於同一網路中。請查看 GrabCAD Print Server 系統需求
安裝 GrabCAD Print 伺服器後,請使用您的 GrabCAD 認證登入並選取您所屬的公司 (其應該與您的 GrabCAD Control 公司相同)。在 GrabCAD Print 伺服器中選取您的公司後,您將看到一則訊息:「X 台印表機已連線」。
您可以返回 GrabCAD Control,並移至「印表機」頁面。您將在此處看到您所有的印表機,如下所示。您的 GrabCAD Print 伺服器、印表機和 GrabCAD Control 現已連線。
company.grabcad.com/company_printers
一旦您的印表機已連線並顯示在 GrabCAD Control 中,您可以按一下任何印表機卡片來檢視序號並變更印表機名稱。變更印表機名稱後,您將在所有 GrabCAD 應用程式 (GrabCAD Print、排程、報告、行動等) 中看到新名稱。
如果您有許多印表機,並且為了方便或者希望按網站/位置或部門將印表機分組,請移至「印表機群組」。按一下「新建印表機群組」,為您的群組命名,然後在群組中選取所需的印表機。
同一台印表機可以屬於多個群組。
找不到所需內容? 向我們傳送消息 向我們傳送消息
