GrabCAD Print pour Origin
Connexion à votre imprimante Origin
Toutes les imprimantes Origin se connectent exclusivement au service cloud sécurisé Origin. Par conséquent, dans GrabCAD Print, vous n’établissez pas de connexion directe à l’imprimante sur votre réseau. À la place, vous vous connectez à Origin via Fichier > Préférences > P3 DLP
Si vous utilisez l’option Origin Local Hub pour imprimer sans accès à Internet, cochez la case Origin One Local et entrez l’adresse IP ou l’adresse de domaine de votre Local Hub.
Une fois que vous êtes connecté, les imprimantes associées à votre compte sont disponibles dans la liste des imprimantes.
Si vous ne vous êtes jamais connecté à Origin auparavant, utilisez le bouton Créer un compte, puis contactez notre équipe d’assistance dans votre région pour que votre compte soit associé à votre imprimante. https://support.stratasys.com/contact-us
Préparer une tâche
Bring in models to your project with File > Add Models or the Add Models button in the Project Panel. Select the appropriate materials and support profiles, optimize dimensional accuracy of the model, and arrange the models. You can also use the Support Generation tool to configure the support structure on your models. Specific instructions for support generation and other tools can be found in the following guide: https://support.stratasys.com/en/Search?key=30013
Importer une pile de coupes
Vous pouvez également utiliser un logiciel externe tel que Magics pour générer une pile de coupe, qui est un fichier .zip contenant des fichiers de coupes .png. Sélectionnez le fichier .zip en accédant à Fichier > Importer une pile de coupes. Notez qu’une pile de coupes ne peut être importée que dans un projet vide et que vous ne pouvez pas changer d’imprimante après l’avoir ouverte.
Information complémentaire :
  • Le plateau doit être dégagé pour permettre l’insertion des coupes.
  • Si vous changez d’imprimante après avoir importé la pile de coupes, la tâche sera fermée et vous devrez l’insérer à nouveau.
  • Pour l’instant, il n’est pas possible d’enregistrer le fichier de projet.
  • Veillez à ce que le type de fichier requis lors de l’importation de la pile de coupes soit un fichier .zip, et non un dossier ordinaire contenant les fichiers de coupes.
  • Si la fenêtre « Synthèse de l’impression » ne montre pas d’image de la première couche, cela signifie que le fichier .zip ne contient probablement pas la première image (slice_1.png).
Ajustement du paramétrage d'impression
Les valeurs par défaut des Paramètres du plateau sont déterminées par le profil du matériau. Votre capacité à modifier davantage ces valeurs, soit dans le panneau Paramètres du plateau, soit dans la Bibliothèque de matériaux, est déterminée par le fait que vous possédez ou non une licence OpenAM.
Avec licence OpenAM Sans licence OpenAM
Les paramètres pouvant être modifiés sont les suivants :
  • Résolution de la couche par défaut — L’épaisseur de chaque couche de matériau qui est durcie pendant l’impression.
  • Compensation axe Z : option utilisée pour atténuer les déformations du modèle causées par le durcissement. Les surfaces orientées vers le bas sont déplacées vers le haut de la valeur définie pour améliorer la précision du modèle.
  • Cible de préchauffage de la chambre — Température cible de la chambre de construction pendant l’impression.
  • Cible de préchauffage de la résine — Température cible de la résine pendant l’impression.
  • Compensation des bords : compensation de précision appliquée de manière égale sur la bordure de chaque pièce pour affiner les dimensions de la pièce. Généralement, l'augmentation de la profondeur de solidification ou de la durée d'exposition nécessitera également une augmentation de la valeur de compensation des bords pour une précision équivalente, et une diminution de la profondeur de solidification ou de la durée d'exposition nécessitera une diminution de la valeur de compensation des bords. Si cette valeur est trop élevée, cela peut produire une plus faible résolution des détails et des textures fines.
  • Couches de base supplémentaires : pour atténuer la réduction supplémentaire et les imprécisions dans la région de base, la première image de découpe peut être répétée pour ajouter la hauteur Z. Choisissez le nombre de couches à ajouter.
  • Écart entre les modèles : distance minimale de modèle à modèle.
  • Écart des limites d'impression : espacement minimal entre le modèle et la frontière de construction.
  • Mise à l'échelle : compensation de mise à l'échelle linéaire appliquée à chaque axe pour tous les modèles sur le plateau. Les valeurs augmentées tiennent compte de la réduction qui se produit pendant le processus d'impression et après le durcissement.
  • Paramètres de couche : Ces paramètres peuvent être réglés différemment pour la première et la région Modèle Une transition automatique sera appliquée pour le Nombre de couches de transition défini.
    • Délai d’exposition — Délai avant photo-durcissement de chaque couche. Augmentez-le pour une impression qui conserve plus. Utile lors de l’impression de grandes pièces. La diminution de ce paramètre pour la première couche peut affecter négativement l’adhérence de la pièce à la plate-forme de fabrication ainsi que la qualité de fabrication.
    • Durée d’exposition — Durée d’exposition à l’énergie pendant la phase de photo-durcissement. Une durée d’exposition plus longue est nécessaire lors de l’impression avec une résolution de couche plus élevée, et vice versa. La modification de cette valeur peut affecter la qualité, la précision et les performances des pièces fabriquées et, pour la première couche, peut affecter négativement l’adhérence des pièces à la plate-forme de fabrication.
    • Distance de séparation — Distance de rétractation vers le haut après exposition. Permet aux pièces de se séparer complètement de l’interface/membrane de construction entre les couches. Envisagez d’augmenter cette valeur pour les matériaux flexibles et les élastomères à allongement élevé, en particulier lors de l’impression de pièces hautes ou de constructions/structures pouvant s’étirer. Pour ce dernier, pensez à renforcer la construction avec des supports supplémentaires.
    • Délai d’avancement — Délai entre chaque couche, après rétractation vers le haut et avant approche vers le bas. Envisagez d’augmenter cette valeur pour les élastomères à rebond lent afin de permettre un temps de relaxation entre les couches.
    • Distance de départ — Phase initiale de séparation après photo-durcissement. La plate-forme de construction est rétractée lentement vers le haut pendant cette phase. Envisagez de l’augmenter pour les matériaux flexibles/élastomères et les pièces plus grandes.
    • Vitesse de démarrage — Phase initiale de séparation après photo-durcissement. La plate-forme de construction est rétractée lentement vers le haut pendant cette phase. Diminuez la vitesse pour les matériaux à viscosité plus élevée et les pièces plus grandes. Généralement moins de 2 mm/s.
    • Distance de fin — Ralentissement en fin d’approche descendante. Augmentez pour les matériaux à viscosité plus élevée et les pièces plus grandes.
    • Vitesse de fin — Ralentissement en fin d’approche descendante. Diminuez pour les matériaux à viscosité plus élevée et les pièces plus grandes.
Utilisation de la bibliothèque de matériaux
Si vous disposez d’une licence OpenAM, vous pouvez utiliser la bibliothèque de matériaux pour gérer les matériaux disponibles pour votre imprimante Origin.
Fonctionnalités de la bibliothèque de matériaux :
  • Marquer les matériaux comme favoris
  • Organiser en nouvelles collections
  • Modifier les valeurs par défaut sur les matériaux existants
  • Créer de nouveaux matériaux avec des valeurs entièrement personnalisées
  • Dupliquer les matériaux pour créer des profils supplémentaires
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? envoyez-nous un message envoyez-nous un message
