GrabCAD Print per Origin
Connessione alla propria stampante Origin
Tutte le stampanti Origin si connettono esclusivamente al servizio cloud sicuro Origin. Pertanto in GrabCAD Print non si esegue una connessione diretta alla stampante sulla rete. Si effettua invece l’accesso a Origin tramite File > Preferenze > DPL P3
Se utilizzi Origin Local Hub per stampare senza accesso a Internet, fai clic sulla casella Origin One Local e inserisci l'indirizzo IP o l'indirizzo di dominio del tuo hub locale.
Una volta connesso, le stampanti associate al tuo account sono disponibili nell'elenco stampanti.
Se in precedenza non si è mai effettuato l'accesso a Origin, usare il pulsante Crea account, quindi contattare il nostro team di supporto nella propria regione per associare l’account alla stampante. https://support.stratasys.com/contact-us
Preparazione di un lavoro
Bring in models to your project with File > Add Models or the Add Models button in the Project Panel. Select the appropriate materials and support profiles, optimize dimensional accuracy of the model, and arrange the models. You can also use the Support Generation tool to configure the support structure on your models. Specific instructions for support generation and other tools can be found in the following guide: https://support.stratasys.com/en/Search?key=30013
Importa una pila di slice
Può anche utilizzare un software esterno come Magics per generare una pila di slice, che è un file .zip contenente file di fette .png. Selezioni il file .zip utilizzando File > Importa pila di slice. Si noti che una pila di slice può essere importata solo in un progetto vuoto e non può cambiare stampante dopo averla aperta.
Ulteriori informazioni:
  • Il vassoio deve essere libero per poter inserire le slice.
  • Il cambio della stampante dopo avere importato la pila di slice chiude il lavoro e viene richiesto di inserirlo di nuovo.
  • Al momento non è possibile salvare il file di progetto.
  • Faccia attenzione al fatto che il tipo di file richiesto quando importa la pila di slice è un file .zip, non una normale cartella che contiene i file slice.
  • Se la finestra "Stampa riepilogo" non mostra un'immagine del primo strato, significa che probabilmente manca il file .zip della prima immagine - "slice_1.png".
Modifica delle impostazioni di stampa
I valori predefiniti per le Impostazioni del vassoio sono determinati dal profilo del materiale. La possibilità di modificare ulteriormente questi valori, nel pannello Impostazioni del vassoio o nella Libreria dei materiali, è determinata dalla disponibilità o meno di una licenza OpenAM.
Con licenza OpenAM Senza licenza OpenAM
Le impostazioni disponibili per la modifica sono le seguenti:
  • Risoluzione predefinita dello strato — Lo spessore di ogni strato di materiale polimerizzato durante la stampa.
  • Compensazione Z: viene utilizzata per attenuare le deformazioni del modello causate dalla polimerizzazione. Le superfici rivolte verso il basso vengono traslate verso l'alto del valore definito per migliorare l'accuratezza del modello.
  • Obiettivo di preriscaldamento della camera — Temperatura target della camera di costruzione durante la stampa.
  • Target di preriscaldamento della resina — Temperatura target della resina durante la stampa.
  • Compensazione bordi: una compensazione di precisione applicata in egual misura al bordo di ciascuna parte per ottimizzare le dimensioni delle parti.\\n\\nIn genere, l'aumento della profondità di polimerizzazione o della durata dell'esposizione richiede anche un valore maggiore di compensazione dei bordi per ottenere una precisione equivalente, mentre la riduzione della profondità di polimerizzazione o della durata dell'esposizione richiede un valore minore di compensazione dei bordi. Un valore troppo alto può causare una risoluzione inferiore per feature e texture sottili.
  • Livelli di base aggiuntivi: per mitigare l'ulteriore restringimento e le imprecisioni nella regione di base, l'immagine della prima sezione può essere ripetuta per aggiungere altezza Z. Scegliere il numero di livelli da aggiungere.
  • Distanza tra modelli: distanza minima da modello a modello.
  • Distanza dai confini della stampa: spaziatura minima tra modello e contorno costruzione.
  • Ridimensionamento: una compensazione di scala lineare applicata a ciascun asse per tutti i modelli sul vassoio. I valori aumentati tengono conto del restringimento che si verifica durante il processo di stampa e dopo la polimerizzazione.
  • Impostazioni dello strato: queste impostazioni possono essere definite in modo diverso per il primo strato e la Modello regione. Verrà applicata una transizione automatica per il Numero di strati di transizione definito.
    • Ritardo di esposizione — Ritardo prima della fotopolimerizzazione di ogni strato. Aumentare il valore per una stampa più conservativa. Utile quando si stampano parti di maggiori dimensioni. La riduzione di questa impostazione per il primo strato può influire negativamente sull'adesione della parte alla piattaforma di costruzione e sulla qualità di realizzazione.
    • Durata dell'esposizione — Durata dell'esposizione all'energia durante la fase di fotopolimerizzazione. Quando si stampa con una risoluzione superiore degli strati, è necessaria una durata di esposizione più lunga e viceversa. La modifica di questo valore può influire su qualità, accuratezza e prestazioni delle parti prodotte e, per il primo strato, può influire negativamente sull'adesione delle parti alla piattaforma di costruzione.
    • Distanza di separazione — Distanza di retrazione verso l'alto dopo l'esposizione. Consente alle parti di separarsi completamente dall'interfaccia/membrana di costruzione tra gli strati. Valutare l'incremento di questo valore per materiali flessibili ed elastomeri ad alto allungamento, soprattutto quando si stampano parti alte o costruzioni/strutture che possono allungarsi. In quest'ultimo caso, valutare il rinforzo della costruzione con supporti aggiuntivi.
    • Ritardo di avanzamento — Ritardo tra ogni strato, dopo la retrazione verso l'alto e prima dell'avvicinamento verso il basso. Valutare l’incremento di questo valore per gli elastomeri a rimbalzo lento, per consentire il tempo di rilassamento tra gli strati.
    • Distanza iniziale — Fase iniziale di separazione dopo la fotopolimerizzazione. Durante questa fase, la piattaforma di costruzione viene ritirata lentamente verso l'alto. Valutare l'incremento del valore per materiali flessibili/elastomerici e parti di maggiori dimensioni.
    • Velocità iniziale — Fase iniziale di separazione dopo la fotopolimerizzazione. Durante questa fase, la piattaforma di costruzione viene retratta lentamente verso l'alto. Per materiali ad alta viscosità e parti di maggiori dimensioni, ridurre il valore, tipicamente a meno di 2 mm/s.
    • Distanza finale — Rallentamento al termine dell'avvicinamento verso il basso. Aumentare il valore per materiali con viscosità più elevata e parti di maggiori dimensioni.
    • Velocità finale — Rallentamento al termine dell'avvicinamento verso il basso. Ridurre il valore per materiali ad alta viscosità e parti di maggiori dimensioni.
Utilizzo della libreria dei materiali
Se si dispone di una licenza OpenAM, è possibile utilizzare la libreria dei materiali per gestire i materiali disponibili per la propria stampante Origin.
Caratteristiche della libreria dei materiali:
  • Contrassegno dei materiali come preferiti
  • Organizzazione in nuove collezioni
  • Modifica delle impostazioni predefinite sui materiali esistenti
  • Creazione di nuovi materiali con valori completamente personalizzati
  • Duplicazione dei materiali per creare profili aggiuntivi
Non trovi quello che ti serve? Send us a message Send us a message
