Origin用GrabCAD Print
Origin プリンタへの接続
すべてのOriginプリンタは、安全なOriginクラウドサービスにのみ接続します。したがって、GrabCAD Print では、ネットワーク上のプリンタに直接接続することはありません。代わりに、次の方法でOriginにログインします。 ファイル > 環境設定 > P3 DLP
Origin Local Hub を使用してインターネットにアクセスせずに印刷する場合は、Origin One Localチェックボックスをクリックし、ローカルハブのIPアドレスまたはドメイン アドレスを入力します。
接続すると、アカウントに関連付けられたプリンタがプリンタリストに表示されます。
Originにログインしたことがない場合は、[アカウントの作成] ボタンをクリックし、お住まいの地域のサポートチームに連絡して、アカウントをプリンタに関連付けてください。 https://support.stratasys.com/contact-us
ジョブの準備
Bring in models to your project with File > Add Models or the Add Models button in the Project Panel. Select the appropriate materials and support profiles, optimize dimensional accuracy of the model, and arrange the models. You can also use the Support Generation tool to configure the support structure on your models. Specific instructions for support generation and other tools can be found in the following guide: https://support.stratasys.com/en/Search?key=30013
スライススタックのインポート
また、Magicsなどの外部ソフトウェアを使用して、.png スライスファイルを含む .zip ファイルのスライススタックを作成することもできます。File> Import Slice-Stackを使用して.zipファイルを選択します。スライススタックは空のプロジェクトにのみインポートでき、開いた後はプリンタを切り替えられないことに注意してください。
追加情報:
- スライスを入れるためには、トレイがクリアになっている必要があります。
- スライススタックのインポート後にプリンターを変更すると、作業が閉じられるため、再度挿入する必要があります。
- 現在、プロジェクトファイルを保存することはできません。
- スライススタックをインポートするときに必要なファイルタイプは、スライスファイルを含む通常のフォルダではなく、.zipファイルであることに注意してください。
- 「Print summary 」ウィンドウに最初のレイヤーの画像が表示されない場合は、.zip ファイルに最初の画像 「slice_1.png」が含まれていない可能性があります。
プリント設定の調整
トレイ設定のデフォルト値は、材料プロファイルによって決まります。トレイ設定パネルまたは材料ライブラリでこれらの値をさらに編集できるかどうかは、OpenAMライセンスの有無によって決まります。
OpenAMライセンスあり | OpenAMライセンスなし |
変更可能な設定は次のとおりです。
- デフォルトのレイヤー解像度 — 印刷中に硬化する材料の各層の厚さ。
- Z補正 — 完全硬化によって引き起こされるモデルの変形を軽減するために使用します。下向きの面は、モデルの精度を上げるために定義した値によって上向きに変換されます。
- チャンバー予熱目標 — 印刷中の目標ビルドチャンバー温度。
- 樹脂予熱対象 — 印刷中の目標樹脂温度。
- 端部補正 — 部品の寸法を微調整するために、各部品の境界に均等に精度補正が適用されます。一般的に、硬化深度または露光時間を長くすると、同等の精度を得るために端部補償値も増やす必要があり、硬化深度または露光時間を短くすると、端部補償値を減らす必要があります。この値が高すぎると、細かい特長やテクスチャの解像度が低下する可能性があります。
- ベースレイヤーの追加 — 基層領域の余分な収縮と不正確さを軽減するために、最初のスライス画像を繰り返して Z 高さを追加できます。追加する層の数を選択します。
- モデル間の隙間 — モデル間の最小距離。
- 印刷境界からの隙間 — 境界間隔を造形する最小モデル。
- スケーリング — トレイ上の全モデルの各軸に適用される線形収縮差補正。値を大きくすると、印刷プロセス中および後硬化中に発生する収縮が考慮されるようになります。
- レイヤー設定: これらの設定は、以下の様に異なる設定が可能です。 最初 層と モデル 領域。自動遷移が以下に適用されます: 遷移層の数 定義済み。
- 露出遅延 — 各層の光硬化前の遅延。より控え目な印刷を行うには、値を大きくします。大きなパーツを印刷するときに便利です。最初のレイヤーのこの設定を下げると、ビルドプラットフォームへのパーツの接着やビルドの品質に悪影響を及ぼす可能性があります。
- 露出時間 — 光硬化段階でのエネルギー露光の持続時間。より高いレイヤー解像度で印刷する場合は、露光時間を長くする必要があり、その逆も同様です。この値を変更すると、製造されたパーツの品質、精度、およびパフォーマンスに影響を与える可能性があり、最初のレイヤーについては、ビルドプラットフォームへのパーツの接着に悪影響を及ぼす可能性があります。
- 分離距離 — 露光後の上方への後退距離。レイヤー間のビルドインターフェース/メンブレンからパーツを完全に分離できます。特に背の高いパーツや伸縮性のあるビルド/構造を印刷する場合は、柔軟な素材や伸びの高いエラストマーの場合は、この値を大きくすことを検討してください。後者については、追加のサポートでビルドを強化することを検討してください。
- 進行遅延 — 各層の間、上向きの後退後、下向きのアプローチ前の遅延。スローリバウンドエラストマーの場合は、この値を大きくして、レイヤー間の緩和時間を確保することを検討してください。
- 開始距離 — 光硬化後の分離の初期段階。ビルドプラットフォームは、この段階でゆっくりと上方に引っ込められます。柔軟/エラストマー材料および大型部品の場合は、値を大きくすることを検討してください。
- 開始速度 — 光硬化後の分離の初期段階。ビルドプラットフォームは、この段階でゆっくりと上方に引っ込められます。粘度の高い材料や大きな部品の場合は速度を下げてください。通常、2 mm/s 未満です。
- 終了距離 — 下降アプローチの最後に減速します。粘度の高い材料や大きな部品の場合は距離が増えます。
- 終了速度 — 下降アプローチの最後に減速します。粘度の高い材料や大きな部品の場合は減らしてください。
材料ライブラリの使用
OpenAM ライセンスをお持ちの場合は、材料ライブラリを使用して、Originプリンタで利用可能な材料を管理できます。
材料ライブラリの機能:
- 材料をお気に入りとしてマークする
- 新規コレクションに整理する
- 既存の材料のデフォルトを編集する
- フルカスタマイズされた値で新しい材料を作成する
- 材料を複製して追加のプロファイルを作成する
