Origin용 GrabCAD Print
Origin 프린터에 연결
모든 Origin 프린터는 안전한 Origin 클라우드 서비스에만 연결됩니다. 따라서 GrabCAD Print에서는 네트워크의 프린터에 직접 연결하지 않습니다. 대신 파일 > 기본 설정 > P3 DLP를 통해 Origin에 로그인합니다.
인터넷에 액세스하지 않고 인쇄하기 위해 Origin 로컬 허브를 사용하는 경우 Origin One 로컬 확인란을 클릭하고 로컬 허브의 IP 주소 또는 도메인 주소를 입력합니다.
연결한 후에는 계정과 연결된 프린터를 프린터 목록에서 사용할 수 있습니다.
이전에 Origin에 로그인한 적이 없으면 계정 만들기 버튼을 사용한 다음 해당 지역의 지원 팀에 연락하여 계정을 프린터와 연결하십시오. https://support.stratasys.com/contact-us
작업 준비
Bring in models to your project with File > Add Models or the Add Models button in the Project Panel. Select the appropriate materials and support profiles, optimize dimensional accuracy of the model, and arrange the models. You can also use the Support Generation tool to configure the support structure on your models. Specific instructions for support generation and other tools can be found in the following guide: https://support.stratasys.com/en/Search?key=30013
슬라이스 스택 가져오기
Magics와 같은 외부 소프트웨어를 사용하여 .png 슬라이스 파일이 포함된 .zip 파일인 슬라이스 스택을 생성할 수도 있습니다. 파일 > 슬라이스 스택 가져오기를 사용하여 .zip 파일을 선택합니다. 슬라이스 스택은 빈 프로젝트로만 가져올 수 있으며, 슬라이스 스택을 연 후에는 프린터를 전환할 수 없습니다.
추가 정보:
  • 슬라이스를 삽입하려면 트레이가 비어 있어야 합니다.
  • 슬라이스 스택을 가져온 후 프린터를 변경하면 작업이 종료되고 다시 삽입해야 합니다.
  • 지금 프로젝트 파일을 저장할 수 없습니다.
  • 슬라이스 스택을 가져올 때 필요한 파일 형식은 슬라이스 파일이 포함된 일반 폴더가 아닌 .zip 파일이라는 점에 유의하십시오.
  • “요약 인쇄” 창에 첫 번째 레이어 사진이 표시되지 않으면 .zip 파일에 첫 번째 이미지인 "slice_1.png"가 누락되었을 가능성이 높습니다.
조형 설정 조정
트레이 설정의 기본값은 재료 프로파일에 의해 결정됩니다. 트레이 설정 패널 또는 재료 라이브러리에서 이러한 값을 추가로 편집할 수 있는 기능은 OpenAM 라이센스의 유무에 따라 결정됩니다.
OpenAM 라이센스 있음 OpenAM 라이센스 없음
변경할 수 있는 설정은 다음과 같습니다.
  • 기본 레이어 해상도 — 인쇄 중에 경화되는 재료의 각 레이어 두께.
  • Z 보상 — 관통 경화로 인해 발생하는 모델 변형을 완화하는 데 사용됩니다. 모델의 정확도 향상을 위해 아래를 향하는 표면이 정의된 값에 의해 위로 해석됩니다.
  • 챔버 예열 대상 — 인쇄 중 대상 빌드 챔버 온도.
  • 수지 예열 대상 — 인쇄 중 대상 레진 온도.
  • 에지 보상 — 파트 치수를 미세 조정하기 위해 각 파트의 경계에 동일하게 적용되는 정확도 보상입니다. 일반적으로 경화 깊이 또는 노출 기간이 늘어날 경우 동일한 정확도를 위해 에지 보상 값도 늘려야 합니다. 경화 깊이 또는 노출 기간이 줄어들면 에지 보상 값을 줄여야 합니다. 이 값이 너무 크면 양호한 형상 및 텍스처 해상도가 낮아질 수 있습니다.
  • 추가 기본 레이어 — 기본 영역의 추가 수축 및 부정확성을 완화하기 위해 첫 번째 슬라이스 이미지를 반복하여 Z 높이를 추가할 수 있습니다. 추가할 레이어 수를 선택합니다.
  • 모델 간 간격 — 모델 간 최소 거리입니다.
  • 인쇄 경계와의 간격 — 경계 간격을 만들기 위한 최소 모델입니다.
  • 배율 — 트레이에 있는 모든 모델의 각 축에 선형 배율 보상이 적용됩니다. 증가된 값은 인쇄 프로세스 및 사후 경화 중에 발생하는 수축을 설명합니다.
  • 레이어 설정: 이러한 설정은 다음에 대해 다르게 설정할 수 있습니다. 첫 번째 레이어와 모델 지역. 자동 전환이 정의된 전환 레이어 수 에 적용됩니다.
    • 노출 지연 — 각 레이어의 광경화 전 지연. 더 보수적으로 인쇄하려면 이 값을 높입니다. 더 큰 부품을 인쇄할 때 유용합니다. 첫 번째 레이어에 대한 이 설정을 낮추면 빌드 품질뿐만 아니라 빌드 플랫폼에 대한 부품 접착력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
    • 노출 기간 — 광경화 단계 중 에너지 노출 기간. 더 높은 레이어 해상도로 인쇄할 때 더 긴 노출 시간이 필요하며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이 값을 변경하면 제조된 부품의 품질, 정확도 및 성능에 영향을 미칠 수 있으며 첫 번째 레이어의 경우 빌드 플랫폼에 대한 부품 접착력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
    • 이격 거리 — 노출 후 상향 후퇴 거리. 부품이 레이어 사이의 빌드 인터페이스/멤브레인에서 완전히 분리되도록 합니다. 특히 신축성이 있는 긴 부품 또는 빌드/구조를 인쇄할 때 유연한 재료 및 고신율 엘라스토머의 경우 이 값을 높이는 것을 고려하십시오. 후자의 경우 추가 서포트로 빌드를 강화하는 것을 고려하십시오.
    • 전진 지연 — 상향 후퇴 후 및 하향 접근 전 각 레이어 사이의 지연. 슬로우 리바운드 엘라스토머의 경우 레이어 사이의 이완 시간을 허용하도록 이 값을 높이는 것을 고려하십시오.
    • 시작 거리 — 광경화 후 분리의 초기 단계. 빌드 플랫폼은 이 단계에서 천천히 위로 들어갑니다. 유연한/엘라스토머 재료 및 더 큰 부품의 경우 증가를 고려하십시오.
    • 시작 속도 — 광경화 후 분리의 초기 단계. 빌드 플랫폼은 이 단계에서 천천히 위로 들어갑니다. 점도가 더 높은 재료와 더 큰 부품의 경우 줄입니다. 일반적으로 2mm/s 미만입니다.
    • 끝 거리 — 하향 접근 종료 시 감속합니다. 점도가 더 높은 재료와 더 큰 부품의 경우 증가합니다.
    • 종료 속도 — 하향 접근 종료 시 감속합니다. 점도가 더 높은 재료와 더 큰 부품의 경우 줄입니다.
재료 라이브러리 사용
OpenAM 라이센스가 있는 경우 재료 라이브러리를 사용하여 Origin 프린터에 사용 가능한 재료를 관리할 수 있습니다.
재료 라이브러리의 기능:
  • 재료를 즐겨찾기로 표시
  • 새로운 컬렉션으로 구성
  • 기존 재료의 기본값 편집
  • 완전히 맞춤화된 값으로 새 재료 만들기
  • 추가 프로파일을 생성하기 위한 재료 복제
필요한 항목을 찾을 수 없습니까? 메시지 보내기 메시지 보내기
