GrabCAD Print для Origin
Подключение к принтеру Origin
Все принтеры Origin подключаются исключительно к защищенной облачной службе Origin. Поэтому в GrabCAD Print не выполняется прямое подключение к принтеру в вашей сети. Вместо этого следует войти в Origin через Файл > Настройки > P3 DLP
Если вы используете локальный центр Origin Local Hub для печати без доступа в Интернет, отметьте флажком Origin One Local и введите IP-адрес или адрес домена вашего локального центра.
После подключения связанные с вашей учетной записью принтеры будут отображаться в Списке принтеров.
Если вы никогда раньше не входили в Origin, нажмите кнопку «Создать учетную запись», а затем обратитесь в службу поддержки в вашем регионе с просьбой связать вашу учетную запись с вашим принтером. https://support.stratasys.com/contact-us
Подготовка задания
Bring in models to your project with File > Add Models or the Add Models button in the Project Panel. Select the appropriate materials and support profiles, optimize dimensional accuracy of the model, and arrange the models. You can also use the Support Generation tool to configure the support structure on your models. Specific instructions for support generation and other tools can be found in the following guide: https://support.stratasys.com/en/Search?key=30013
Импорт стопки срезов
Вы также можете использовать стороннее ПО, например, Magics, для создания стопки срезов, представляющей собой .zip-файл, содержащий файлы срезов в формате .png. Выберите .zip-файл, выполнив команду Файл > Импортировать стопку срезов. Обратите внимание, что стопку срезов можно импортировать только в пустой проект, после открытия которого изменить принтеры будет невозможно.
Дополнительная информация.
- Перед загрузкой срезов необходимо очистить лоток.
- В случае изменения принтера после импорта стопки срезов задание будет закрыто, и потребуется заново загрузить стопку срезов.
- В настоящее время сохранить файл проекта невозможно.
- Обратите внимание, что при импорте стопки срезов создается .zip-файл, а не обычная папка, содержащая файлы срезов.
- Если в окне «Сводные данные о печати» нет изображения первого среза, то в .zip-файле, вероятно, отсутствует первое изображение — «срез_1.png».
Настройка параметров печати
Значения по умолчанию для параметров лотка определяются профилем материала. Возможность дальнейшего редактирования этих значений на панели «Настройки лотка» или в библиотеке материалов зависит от наличия лицензии OpenAM.
С лицензией OpenAM | Без лицензии OpenAM |
Изменять можно следующие настройки:
- Разрешение слоя по умолчанию — толщина каждого слоя материала, отверждаемого во время печати.
- Компенсация по оси Z — Используется для минимизации деформаций модели, вызванных полным отверждением. Обращенные вниз поверхности обращаются вверх на определенную величину для повышения точности модели.
- Цель предварительного нагрева камеры — целевая температура камеры сборки во время печати.
- Цель предварительного нагрева смолы — целевая температура смолы во время печати.
- Компенсация кромки — Компенсация точности применяется в равной степени к кромкам каждой детали для точной настройки размеров детали. Обычно при увеличении глубины отверждения или продолжительности воздействия также требуется увеличить величину компенсации кромки для обеспечения такой же точности, а при уменьшении глубины отверждения или продолжительности воздействия требуется уменьшить величину компенсации кромки. Если это значение слишком велико, это может привести к снижению разрешения мелких деталей и текстур.
- Дополнительные базовые слои — Во избежание дополнительной усадки и неточностей в базовой области изображение первого среза можно повторить, чтобы добавить высоту по оси Z. Выберите количество добавляемых слоев.
- Зазор между моделями — Минимальное расстояние между моделями.
- Расстояние от границ печати — Минимальные размеры модели для обеспечения требуемого расстояния от границ печати.
- Масштабирование — Компенсация линейного масштабирования применяется по каждой оси для всех моделей в лотке. Увеличенные значения учитывают усадку в процессе печати и после отверждения.
- Настройки слоя: Эти настройки можно устанавливать по-разному для первого слой и Модель область. Автоматический переход будет применен к Количество переходных слоев определенный.
- Задержка экспозиции — Задержка перед фотоотверждением каждого слоя. Увеличьте для более консервативной печати. Полезно при печати больших деталей. Уменьшение этого параметра для первого слоя может отрицательно отразиться на адгезии детали к платформе сборки, а также на качестве сборки.
- Продолжительность экспозиции — Продолжительность облучения на этапе фотоотверждения. При печати с более высоким разрешением слоя требуется более длительная экспозиция, и наоборот. Изменение этого значения может повлиять на качество, точность и рабочие характеристики изготовленных деталей, а для первого слоя может отрицательно отразиться на адгезии детали к платформе сборки.
- Расстояние разделения — Расстояние сокращения вверх после экспозиции. Обеспечивает полное отделение деталей от интерфейса сборки/мембраны между слоями. Рекомендуется увеличить этот параметр для гибких материалов и эластомеров с высоким коэффициентом удлинения, особенно при печати высоких деталей или сборок/структур, которые могут растягиваться. В последнем случае рекомендуется усилить сборку дополнительными опорами.
- Задержка продвижения — Задержка между каждым слоем после сокращения вверх и перед заходом вниз. Рекомендуется увеличить это значение для эластомеров с медленным отскоком, чтобы учесть время релаксации между слоями.
- Начальное расстояние — Начальный этап разделения после фотоотверждения. На этом этапе платформа сборки медленно поднимается вверх. Рекомендуется увеличить это значение для гибких/эластомерных материалов и более крупных деталей.
- Начальная скорость — Начальный этап разделения после фотоотверждения. На этом этапе платформа сборки медленно поднимается вверх. Уменьшите это значение для материалов с более высокой вязкостью и более крупных деталей. Обычно данное значение составляет менее 2 мм/с.
- Конечное расстояние — Замедление в конце захода вниз. Увеличьте это значение для материалов с повышенной вязкостью и более крупных деталей.
- Конечная скорость — Замедление в конце захода вниз. Уменьшите это значение для материалов с повышенной вязкостью и более крупных деталей.
Использование библиотеки материалов
Если у вас есть лицензия OpenAM, вы можете использовать библиотеку материалов для управления доступными материалами для принтера Origin.
Библиотека материалов позволяет выполнять следующие действия:
- Помечать материалы как избранные
- Организовывать новые коллекции
- Изменять значения по умолчанию для существующих материалов
- Создавать новые материалы с полностью настраиваемыми значениями
- Дублировать материалы для создания дополнительных профилей
