适用于 Origin 的 GrabCAD Print
连接到您的 Origin 打印机
所有 Origin 打印机都只连接到安全的 Origin 云服务。因此,在 GrabCAD Print 中,您不会直接连接到您网络上的打印机。而是通过文件 > 首选项 > P3 DLP 登录到 Origin
如果您使用 Origin Local Hub,以便在没有互联网接入的情况下进行打印,请单击 Origin One Local 复选框,并输入 Local Hub 的 IP 地址或域地址。
连接后,与您的帐户关联的打印机将出现在打印机列表中。
如果您以前从未登录过 Origin,请使用“新建帐户”按钮,然后联系您所在地区的支持团队,将您的帐户与您的打印机相关联。https://support.stratasys.com/contact-us
准备工作
Bring in models to your project with File > Add Models or the Add Models button in the Project Panel. Select the appropriate materials and support profiles, optimize dimensional accuracy of the model, and arrange the models. You can also use the Support Generation tool to configure the support structure on your models. Specific instructions for support generation and other tools can be found in the following guide: https://support.stratasys.com/en/Search?key=30013
导入切片堆栈
您还可以使用外部软件(如 Magics)来生成一个切片堆栈,这是一个包含 .png 切片文件的 .zip 文件。浏览“文件”>“导入切片堆栈”以选择 .zip 文件。请注意,切片堆栈只能导入到一个空项目中,而且打开之后,您便无法切换打印机。
其他信息:
  • 必须将托盘清理干净,方可插入切片。
  • 在导入切片堆栈后更改打印机将关闭作业,您需要重新插入切片。
  • 目前,无法保存项目文件。
  • 请注意,导入切片堆栈时需要的文件类型是 .zip 文件,而不是包含切片文件的普通文件夹。
  • 如果“打印摘要”窗口没有显示第一层的图片,这意味着 .zip 文件可能缺少第一张图片“slice_1.png”
调整打印设置
托盘设置的默认值由材料配置文件确定。您是否可在托盘设置面板或材料库中进一步编辑这些值,这取决于您是否拥有 OpenAM 许可证。
有 OpenAM 许可证 没有 OpenAM 许可证
可更改以下设置:
  • 默认图层分辨率 – 打印过程中固化的每层材料的厚度。
  • Z 补偿 – 用于减轻由完全固化引起的模型变形。面向下的曲面按定义的值向上平移,以提高模型的精度。
  • 腔室预热目标 – 打印期间的目标构建室温度。
  • 树脂预热目标 – 打印期间的目标树脂温度。
  • 边缘补偿 – 精确补偿应用于每个零件的边界,以微调零件尺寸。通常,增加固化深度或曝光持续时间还需要增加边缘补偿值以获得等效精度,而减少固化深度或曝光持续时间将需要较低的边缘补偿值。如果该值太高,可能会导致细微特征和纹理的分辨率降低。
  • 额外基础层 – 为了缓解基础区域的额外收缩和不准确性,可以重复首层切片图像以增加 Z 高度。选择要添加的层数。
  • 模型之间的间隙 – 模型之间的最小间距。
  • 距打印边界的间隙 – 模型与建造边界之间的最小间距。
  • 缩放 – 针对托盘上所有模型的每个轴应用线性缩放补偿。增大的值用来弥补打印过程及后期固化工序中发生的收缩现象。
  • 图层设置: 在这些设置中,您可以针对以下部分采用不同的设置: 第一 图层和 模型 区域。将为定义的区域 过渡层数量 自动应用过渡。
    • 曝光延迟 – 在每一层的光固化之前延迟。增加以获取更保守的打印。打印较大零件时很有用。为第一层减少此设置值,这可能会对零件与构建平台的附着力以及构建质量产生不利影响。
    • 曝光时间 – 光固化阶段能量曝光的持续时间。以更高的图层分辨率打印时需要更长的曝光时间,反之亦然。更改此值可能会影响所制造零件的质量、精度和性能,并且对于第一层,可能会对零件与构建平台的附着力产生不利影响。
    • 分离距离 – 曝光后向上收缩距离。允许零件与图层之间的构建界面/膜完全分离。考虑为柔性材料和高伸长率弹性体增加此设置值,尤其是在打印可拉伸的高大零件或构建/结构时。对于后者,请考虑使用额外的支撑来加强构建。
    • 推进延迟 – 在向上收缩之后和向下接近之前,每层之间的延迟。请考虑为回弹较慢的弹性体增加此设置值,以允许层间松弛时间。
    • 起动距离 – 光固化后分离的初始阶段。构建平台在此阶段缓慢向上收缩。考虑增加柔性/弹性材料和更大的零件。
    • 起动速度 – 光固化后分离的初始阶段。构建平台在此阶段缓慢向上收缩。对于粘度较高的材料和较大的零件,请减少此值。通常小于 2 毫米/秒。
    • 结束距离 – 在向下接近结束时减速。对于粘度较高的材料和较大的零件,请增加此值。
    • 结束速度 – 在向下接近结束时减速。对于粘度较高的材料和较大的零件,请减少此值。
使用材料库
如果您拥有 OpenAM 许可证,则可以使用材料库来管理 Origin 打印机的可用材料。
材料库具有以下功能:
  • 将材料标记为收藏夹
  • 组织成新的集合
  • 编辑现有材料的默认值
  • 创建具有完全自定义值的新材料
  • 复制材料以创建其他配置文件
找不到所需内容? 向我们发送消息 向我们发送消息
