適用於 Origin 的 GrabCAD Print
連線至您的 Origin 印表機
所有的 Origin 印表機都只會連線到安全的 Origin 雲端服務。因此,在 GrabCAD Print 中,您不會直接連線到網路上的印表機。相反,您透過「檔案」>「偏好設定」>「P3 DLP」登入 Origin
如果您要使用 Origin Local Hub 進行列印,而不具備網際網路存取權,請按一下「Origin One Local」核取方塊並輸入 Local Hub 的 IP 位址或網域位址。
連線後,與您帳戶關聯的印表機將出現在「印表機」清單中。
如果您以前從未登入 Origin,請使用「建立帳戶」按鈕,然後聯絡您所在地區的支援團隊,將您的帳戶與您的印表機產生關聯。https://support.stratasys.com/contact-us
準備作業
Bring in models to your project with File > Add Models or the Add Models button in the Project Panel. Select the appropriate materials and support profiles, optimize dimensional accuracy of the model, and arrange the models. You can also use the Support Generation tool to configure the support structure on your models. Specific instructions for support generation and other tools can be found in the following guide: https://support.stratasys.com/en/Search?key=30013
匯入圖塊堆疊
您還可以使用 Magics 等外部軟體產生圖塊堆疊,圖塊堆疊是包含 .png 圖塊檔案的 .zip 檔案。使用「檔案」>「匯入圖塊堆疊」選取 .zip 檔案。請注意,您只能將圖塊堆疊匯入到空專案,並且開啟後無法切換印表機。
其他資訊:
- 托盤必須是乾淨的才能插入圖塊。
- 匯入圖塊堆疊後變更印表機將關閉此作業並要求您再次插入。
- 目前無法儲存專案檔案。
- 請注意,匯入圖塊堆疊所需的檔案類型是 .zip 檔案,而不是包含圖塊檔案的一般資料夾。
- 如果「列印摘要」視窗沒有顯示第一層的圖片,則意味著 .zip 檔案可能缺少第一張影像-「slice_1.png」
調整列印設定
「托盤設定」的預設值由材料設定檔決定。您在「托盤設定」面板或「材料庫」中進一步編輯這些值的能力,取決於您是否擁有 OpenAM 授權。
具備 OpenAM 授權 | 不具備 OpenAM 授權 |
可變更的設定如下所示:
- 預設圖層解析度—列印過程中固化的每層材料厚度。
- Z 補償 — 用於緩解完全固化所造成的模型變形。朝下的表面已使用定義值轉為朝上,以改善模型的精確度。
- 加熱室預熱目標—列印期間的目標建構加熱室溫度。
- 樹脂預熱目標—列印期間的目標樹脂溫度。
- 邊緣補償 — 已對每個零件的邊緣套用平均準確度補償以調整零件尺寸。一般而言,提高硬化深度或或曝光持續時間,也會需要提高邊緣補償值以達到同等準確度,而降低硬化深度或或曝光持續時間,則會需要較低的邊緣補償值。如果此值過高,可能會造成較低的精度和紋理解析度。
- 額外基礎圖層 — 為了緩解基礎區域的額外收縮和不準確性,可以重複第一個圖塊影像以新增 Z 高度。請選擇要新增的圖層數。
- 模型之間的空隙 — 模型到模型之間的最小距離。
- 與列印界限的空隙 — 模型到構建邊界的最小間距。
- 比例 — 套用於托盤上所有型號每個軸的線性比例補償。增加的值考慮了在列印過程和後固化期間發生的收縮。
- 圖層設定: 以下項目的這些設定其設定方式可以不同: 第一 圖層與 模型 區域。將為定義套用 轉換層數 自動轉換。
- 曝光延遲—每個圖層光固化前延遲。若增加會得到更保守的印列。這對於列印較大零件時很有助。若減少第一個圖層的這個設定,可能會對零件與建構平台間的附著力以及建構品質產生不利的影響。
- 曝光持續時間—光固化階段能量曝光的持續時間。以更高的圖層解析度列印時需要更長的曝光時間,反之亦然。變更此值可能會影響製造零件的品質、準確度和效能,並且對於第一個圖層,可能會對零件與建構平台間的附著力產生不利影響。
- 分離距離—曝光後向上收縮的距離。允許零件與圖層之間的建構界面/薄膜完全分離。請考慮為彈性材料和高延伸彈性體增加此值,尤其是在列印可延展的高零件或建構/結構時。對於後者,請考慮使用額外的支撐來加強建構。
- 前進延遲—在向上收縮之後和向下接近之前,每個圖層之間的延遲。請考慮為緩慢回彈的彈性體增加此值,以允許圖層間有鬆弛的時間。
- 起始距離—光固化後分離的初始階段。建構平台在此階段會緩慢向上收縮。請考慮為柔性/彈性材料和較大的零件增加此值。
- 起始速度——光固化後分離的初始階段。建構平台在此階段緩慢向上收縮。對於黏滯性更高的材料和更大的零件可減少。請為黏滯性更高的材料和更大的零件增加。通常小於 2公釐/秒。
- 結束距離—向下接近結束時減速。請為黏滯性更高的材料和更大的零件增加。
- 結束速度—向下接近結束時減速。請為黏滯性更高的材料和更大的零件減少。
使用材料庫
如果您擁有 OpenAM 授權,則可以使用材料庫來管理 Origin 印表機可用的材料。
材料庫的功能:
- 將材料標記為我的最愛
- 組織成新的集合
- 編輯現有材料的預設值
- 建立具有完全自訂值的新材料
- 複製材料以建立其他設定檔
