Créez des modèles Warp-Adjusted Model avec le plug-in Accuracy Center
Accuracy Center est une fonctionnalité du site GrabCAD Print Pro. Cliquez ici pour en savoir plus.
Mode de fonctionnement
Accuracy Center numérise votre pièce imprimée, la met en correspondance avec votre modèle de conception, compare les deux versions et évalue la précision de l’impression par rapport au modèle de conception. Si nécessaire, Accuracy Center peut prendre en compte la déformation et le gondolage en remplaçant le modèle par un modèle WAM™ (Warp-Adjusted Model) pour vous aider à obtenir une pièce plus précise en réduisant le nombre d’itérations de conception.
Avant | Après |
Choisir et utiliser un scanner
Lors de la sélection d’un scanner à utiliser avec Accuracy Center :
- Il est recommandé d’utiliser un scanner d’une précision supérieure à +/- 25 microns pour les pièces de 6 pouces ou moins, et supérieure à +/- 50 microns pour les pièces entre 6 et 12 pouces.
- Faites en sorte que vos données de numérisation soient aussi complètes que possible. Accuracy Center ne corrigera pas les zones s’il manque trop de données de numérisation.
- Ce n’est pas grave s’il manque quelques éléments. Ne cherchez pas à remplir les données de numérisation manquantes. Paramétrez le logiciel du scanner pour qu’il ne remplisse pas les trous.
- Exportez les données de numérisation en tant que fichier STL de moins de 300 Mo. La plage utile typique est comprise entre 30,000 et 1 millions de sommets ou de triangles.
- Les scanners laser bleus donnent de bien meilleurs résultats que les scanners laser rouges sur les matériaux FDM. Les scanners à lumière structurée et par décalage de phase peuvent également donner de bons résultats avec les paramètres appropriés pour votre matériau.
- Les matériaux brillants ou foncés peuvent nécessiter l’utilisation d’un spray de numérisation tel que le spray temporaire AESUB Blue. Même si ce n’est pas nécessaire, cela facilitera le processus.
Comment utiliser Accuracy Center
- Commencez par imprimer le modèle avec les paramètres de votre choix, puis enregistrez le projet pour plus tard. Il est préférable d’utiliser des fichiers CAO avec un seul corps, et non des fichiers multicorps ou STL.
- Une fois le modèle imprimé et le support retiré, numérisez-le. Gardez une trace des paramètres de retrait du support, par exemple la durée pendant laquelle votre pièce est restée dans le bain de retrait du support afin de pouvoir dupliquer le processus ultérieurement.
- Ouvrez le projet GC Print, sélectionnez le modèle, puis cliquez sur Accuracy Center.
- Cliquez sur Importer un scan pour importer les données de numérisation. Comme la numérisation utilise un format de fichier entièrement maillé tel que STL ou PLY, vous devez sélectionner une unité de mesure. Ce paramètre sera probablement disponible dans le logiciel de votre scanner.
Vous utiliserez généralement les paramètres par défaut pour « Conserver la base plate » et « Surfaces horizontales ».
Vous pouvez désactiver « Conserver la base plate » si vous disposez d'une pièce sans base plate ou si vous souhaitez autoriser les modifications sur la base de la pièce.
Pour les surfaces horizontales, l'option par défaut « Préserver » permet aux surfaces horizontales d'être converties uniformément et évite de les diviser en différentes couches pendant le processus WAM. Utilisez l'option « Épingler » pour empêcher toute correction des surfaces horizontales. Utilisez l'option « Ajustement libre » pour activer la correction complète des surfaces horizontales, y compris l'ajout de contours de calque (fractionnement des calques) pour corriger la non-planéité.
- Cliquez sur Comparer et créer un WAM, et Accuracy Center alignera automatiquement les données de numérisation avec le modèle réel pour fournir un score de précision. Si le score obtenu est zéro, cela signifie que l’alignement a échoué. Il se peut que vous ayez sélectionné les mauvaises unités ou que le fichier CAO soit un fichier multicorps.
- Les résultats renvoyés par Accuracy Center sont présentés sur le modèle et dans un histogramme. La couleur bleue indique les régions sous-dimensionnées et la couleur rouge celles qui sont surdimensionnées. Les couleurs et la largeur de l’histogramme peuvent être ajustées en fonction de la tolérance.
- Le modèle WAM (Warp-Adjusted Model) est créé automatiquement lors de l’étape de traitement. Lorsque vous quittez Accuracy Center, le modèle sur le plateau a été remplacé par le WAM et est prêt à être imprimé. Si vous êtes satisfait de votre score de précision et de la comparaison, cliquez sur Redémarrer pour revenir à l’étape d’importation et sur Revenir à l’affichage du modèle pour quitter Accuracy Center.
Vous pouvez importer une numérisation du modèle WAM imprimé pour voir l’amélioration. Les couleurs de la carte thermique seront moins prononcées et le score sera plus élevé. Une nouvelle itération WAM est créée chaque fois que vous téléchargez une nouvelle numérisation.
Vous pouvez continuer à itérer autant de fois que vous le souhaitez et continuer à améliorer la précision (jusqu’à la limite de l’erreur aléatoire). La plupart des projets obtiennent la majorité des avantages avec une seule itération WAM. Vous souhaiterez peut-être 2 ou 3 itérations pour les pièces de production en grand volume.
