Creare modelli adattati alla curvatura con il Centro di precisione
Il Centro di precisione è una funzione di GrabCAD Print Pro. Fai clic qui per ulteriori informazioni
How it works
Il Centro di precisione esegue una scansione del pezzo stampato, lo allinea al modello di progetto, li confronta e assegna un punteggio alla precisione della stampa rispetto al progetto. Se necessario, il Centro di precisione può tenere conto della deformazione e dell'arricciamento, sostituendo il modello con un Warp-Adjusted Model (WAM™) per aiutarla a ottenere un pezzo più preciso con meno iterazioni di progettazione.
Prima | Dopo |
Selezione e utilizzo di uno scanner
Quando si sceglie uno scanner da utilizzare con il Centro di precisione:
- Si raccomanda uno scanner con +/- 25 micron o superiore per le parti da 6 pollici o meno, e +/- 50 micron o superiore per parti tra 6 e 12 pollici.
- Lasci i dati della scansione il più completi possibile. Il Centro di precisione non corregge le aree corrispondenti a grandi lacune nei dati di scansione.
- Piccoli fori non sono un problema. Non riempire o rattoppare i fori nei dati di scansione. Imposta il software dello scanner in modo da lasciare i fori aperti.
- Esporta i dati di scansione come file STL con dimensioni inferiori a 300 mb. L'intervallo tipicamente utile è da 30,000 a 1 milioni di vertici o triangoli.
- Gli scanner laser blu funzionano molto meglio degli scanner laser rossi sui materiali FDM. Anche gli scanner a luce strutturata/immagine di fase possono funzionare bene con le impostazioni adeguate per il materiale.
- I materiali lucidi o scuri possono richiedere o essere facilitati da uno spray per la scansione, come lo spray AESUB Blue.
Come utilizzare il Centro di precisione
- Cominci a stampare il modello con le impostazioni che preferisce, quindi salvi il progetto per un secondo momento. È meglio utilizzare file CAD a corpo singolo, non file a corpo multiplo o STL.
- Una volta stampato il modello e rimosso il supporto, scansionalo. Tieni traccia dei parametri di rimozione del supporto, per esempio per quanto tempo la parte è rimasta nel bagno di rimozione del supporto, in modo da poter duplicare il processo in un secondo momento.
- Apri il progetto GC Print, seleziona il modello, quindi fai clic su Centro di precisione.
- Prema Importa scansione per inserire i dati della scansione. Poiché la scansione è un formato puramente mesh come STL o PLY, deve selezionare un'unità di misura. Probabilmente si tratta di un'impostazione del software dello scanner.
Di solito si utilizzano le impostazioni predefinite per "Mantieni base piatta" e "Superfici orizzontali".
È possibile disattivare "Mantieni base piatta" se si dispone di una parte senza base piatta o se si desidera consentire modifiche alla base della parte.
Per le superfici orizzontali, l'opzione predefinita "Conserva" consente di tradurre le superfici orizzontali in modo uniforme, evitando di dividerle in diversi strati durante il processo WAM. Utilizzare l'opzione "Blocca" per impedire qualsiasi correzione delle superfici orizzontali. Utilizzare l'opzione "Regola libera" per abilitare la correzione completa delle superfici orizzontali, compresa l'aggiunta di contorni di livello (suddivisione dei livelli) per correggere la non planarità.
- Premendo Confronta e Crea WAM, il Centro di precisione allinea automaticamente i dati di scansione con il modello reale e fornisce un Punteggio di precisione. Se il punteggio è zero, significa che l'allineamento non è riuscito. Puoi avere selezionato le unità sbagliate, oppure il file CAD può essere un file multicorpo.
- I risultati del Centro di precisione sono mostrati sul modello e in un istogramma, con il blu che indica le regioni sottodimensionate e il rosso quelle sovradimensionate. La gamma dei colori e la larghezza dell'istogramma possono essere regolate con la tolleranza.
- Il Modello adattato alla curvatura viene creato automaticamente nella fase di elaborazione. Quando esce dal Centro di Precisione, il modello sul vassoio è stato sostituito dal WAM ed è pronto per essere stampato. Se il punteggio di precisione e il confronto sono soddisfacenti, fai clic su Riavvia per tornare alla fase di importazione e su Torna a visualizzazione modello per uscire dal Centro di precisione.
È possibile importare una scansione della WAM stampata per vedere i miglioramenti apportati. I colori della mappa di calore saranno meno marcati e il punteggio sarà più alto. Ogni volta che si carica una nuova scansione viene creata una nuova iterazione di WAM.
È possibile continuare a iterare tutte le volte che si desidera e continuare a migliorare la precisione (fino al limite dell'errore casuale). La maggior parte dei progetti ottiene la maggior parte dei benefici con una sola iterazione WAM. Potrebbero essere necessarie iterazioni 2 o 3 per i pezzi di produzione ad alto volume.
