정확도 센터로 Warp-Adjusted Model 만들기
정확도 센터는 GrabCAD Print Pro의 기능입니다. 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.
작동 방법
정확도 센터는 인쇄된 파트를 스캔하여 디자인 모델에 정렬하고 두 모델을 비교한 후 디자인 대비 인쇄 정확도를 점수화합니다. 필요한 경우 정확도 센터에서 Warp-Adjusted Model(WAM™)로 모델을 대체하여 워프와 말림을 고려할 수 있으므로 설계 반복 횟수를 줄이면서 더 정확한 부품을 얻을 수 있습니다.
CAD 모델을 초기 인쇄물과 비교.
CAD 모델과 WAM 인쇄물을 비교합니다.
스캐너 선택 및 사용
정확도 센터와 함께 사용할 스캐너를 선택할 경우:
  • +/-25미크론 이상의 스캐너는 6인치 이하의 파트에 권장되고 +/-50미크론 이상의 스캐너는 6에서 12인치 사이의 파트에 권장됩니다.
  • 스캔 데이터를 최대한 완전하게 남겨두십시오.  정확도 센터는 스캔 데이터의 큰 간격에 해당하는 영역을 수정하지 않습니다.
  • 작은 구멍은 괜찮습니다. 스캔 데이터의 구멍을 채우거나 패치하지 마십시오. 구멍을 열어두도록 스캐너 소프트웨어를 설정합니다.
  • 스캔 데이터를 파일 크기가 300MB 미만인 STL 파일로 내보냅니다. 일반적으로 유용한 범위는 30,000~1백만 정점 또는 삼각형입니다.
  • 파란색 레이저 스캐너는 FDM 재료에서 빨간색 레이저 스캐너보다 훨씬 더 잘 수행됩니다. 구조광/위상 이미지 스캐너는 재료에 대한 적절한 설정에서도 잘 작동할 수 있습니다.
  • 반짝이거나 어두운 재료는 AESUB Blue 배니싱 스프레이와 같은 스캐닝 스프레이가 필요하거나 훨씬 쉬울 수 있습니다.
정확도 센터 사용 방법
  1. 원하는 설정으로 모델을 인쇄한 다음 나중에 사용할 수 있도록 프로젝트를 저장합니다. 멀티 바디 파일 또는 STL이 아닌 단일 바디 CAD 파일을 사용하는 것이 가장 좋습니다.
  2. 모델을 인쇄하고 서포트를 제거한 후에 스캔합니다. 나중에 프로세스를 복제할 수 있도록 부품이 서포트 제거 욕조에 있었던 시간과 같은 서포트 제거 매개변수를 추적하세요.
  3. GC Print 프로젝트를 열고 모델을 선택한 다음 정확도 센터를 클릭합니다.
  4. 스캔 가져오기를 눌러 스캔 데이터를 가져옵니다. 스캔은 STL 또는 PLY와 같은 순수 메시 형식이므로 측정 단위를 선택해야 합니다. 이는 스캐너 소프트웨어의 설정일 가능성이 높습니다.
  5. 일반적으로 "베이스를 평평하게 유지" 및 "수평 표면"에 대한 기본 설정을 사용합니다.
    평평한 베이스가 없는 파트가 있거나 파트 베이스에 대한 변경을 허용하려는 경우 "베이스를 평평하게 유지"를 끌 수 있습니다.
    수평 표면의 경우 기본 옵션 "보존"을 사용하면 수평 표면을 균일하게 변환할 수 있으며 WAM 프로세스 중에 수평 표면이 다른 레이어로 분할되는 것을 방지할 수 있습니다. 수평 표면의 교정을 방지하려면 "고정" 옵션을 사용하세요. 비평탄성을 교정하기 위해 레이어 윤곽 추가(레이어 분할)를 포함하여 수평 표면을 완전히 교정하려면 "자유롭게 조정" 옵션을 사용하세요.
  6. 비교 및 WAM 생성을 누르면 정확도 센터에서 스캔 데이터를 실제 모델에 자동으로 정렬하고 정확도 점수를 제공합니다. 점수가 0이면 정렬에 실패한 것입니다. 단위를 잘못 선택했거나 CAD 파일이 멀티 바디 파일일 수 있습니다.
  7. 정확도 센터 결과는 모델과 히스토그램에 표시되며, 파란색은 작은 영역을 나타내고 빨간색은 큰 영역을 나타냅니다. 히스토그램의 색상 범위와 폭은 허용 오차로 조정할 수 있습니다.
  8. Warp-Adjusted Model은 처리 단계에서 자동으로 생성됩니다. 정확도 센터를 종료하면 트레이의 모델이 WAM으로 교체되어 인쇄할 준비가 된 것입니다. 정확도 점수 및 비교에 만족하면 다시 시작을 클릭하여 가져오기 단계로 돌아가고 모델 보기로 돌아가서 정확도 센터를 종료합니다.
  9. 인쇄된 WAM의 스캔을 가져와서 생성된 개선 사항을 확인할 수 있습니다. 히트맵 색상이 덜 뚜렷해지고 점수가 높아집니다. 새 스캔을 업로드할 때마다 새 WAM 반복이 생성됩니다.
    원하는 만큼 계속해서 반복하고 정확도를 계속 향상할 수 있습니다(임의 오류의 한계까지). 대부분의 프로젝트는 단일 WAM 반복을 통해 대부분의 이점을 얻습니다. 대량 생산 파트의 경우 2 또는 3 반복이 필요할 수 있습니다.
필요한 항목을 찾을 수 없습니까? 메시지 보내기 메시지 보내기
