Создание моделей с коррекцией деформации с помощью Центра обеспечения точности
Центр обеспечения точности — это функция GrabCAD Print Pro. Нажмите здесь, чтобы узнать подробнее.
Как это работает
Центр обеспечения точности сканирует вашу напечатанную деталь, соотносит ее с вашей проектной моделью, сравнивает их и оценивает точность печати по сравнению с проектом. При необходимости Центр обеспечения точности может сделать поправку на деформацию и скручивание, заменив модель моделью с коррекцией деформации (WAM™), чтобы повысить точность детали при меньшем числе итераций в процессе проектирования.
До После
Сравнение модели CAD с первоначальной напечатанной моделью.
Сравнение модели CAD с напечатанной WAM-моделью.
Выбор и использование сканера
При выборе сканера для использования с Центром обеспечения точности...
  • Сканер с точностью +/- 25 микрон или точнее рекомендуется использовать для деталей 6 дюйм. и менее, а сканер с точностью +/- 50 микрон или точнее — для деталей от 6 до 12 дюймов.
  • Обеспечьте максимальную полноту данных сканирования. Центр обеспечения точности не корректирует области, для которых отсутствует существенный объем данных сканирования.
  • Небольшие отверстия — это нормально. Не заполняйте и не заделывайте отверстия в данных сканирования. Настройте программное обеспечение сканера таким образом, чтобы отверстия оставались открытыми.
  • Экспортируйте данные сканирования в файл STL размером менее 300 Мб. Обычно полезный диапазон составляет от 30,000 до 1 миллионов вершин или треугольников.
  • С материалами FDM сканеры с голубым лазером работают намного лучше, чем сканеры с красным лазером. Сканеры структурированного света / с фазовым изображением также могут хорошо работать с вашим материалом при соответствующих настройках.
  • Для блестящих или темных материалов может потребоваться (или значительно упростить работу) спрей для сканирования, например, испаряющийся спрей AESUB Blue.
Как использовать Центр обеспечения точности
  1. Начните с печати модели с выбранными настройками, затем сохраните проект для дальнейшей работы. Лучше всего использовать файлы CAD с одной фигурой, а не с несколькими, или STL.
  2. После того как модель распечатана и опора удалена, отсканируйте ее. Отслеживайте параметры удаления опор, например, как долго деталь находилась в ванне для удаления опор, чтобы можно было повторить процесс позже.
  3. Откройте проект GC Print, выберите модель, затем щелкните Центр обеспечения точности.
  4. Нажмите «Импортировать сканированное изображение», чтобы ввести данные сканирования. Так как сканирование выполняется только в формате сетки, например STL или PLY, необходимо выбрать единицы измерения. Скорее всего, они задаются в настройках программного обеспечения вашего сканера.
  5. Обычно для функций «Сохранить основание плоским» и «Горизонтальные поверхности» используются параметры по умолчанию.
    Можно отключить функцию «Сохранить основание плоским» при наличии детали без плоского основания или если требуется разрешить изменения основания детали.
    Для горизонтальных поверхностей параметр по умолчанию «Сохранить» позволяет равномерно перемещать горизонтальные поверхности и предотвращает их разделение на разные слои во время процесса WAM. Используйте параметр «Закрепить» для предотвращения коррекции горизонтальных поверхностей. Используйте параметр «Свободная корректировка», чтобы разрешить полную коррекцию горизонтальных поверхностей, включая добавление контуров слоев (разделение слоев) для исправления неплоскостности.
  6. Нажмите кнопку «Сравнить» и «Создать WAM», после чего Центр обеспечения точности автоматически соотнесет данные сканирования с реальной моделью и предоставит оценку точности. Если результат равен нулю, то соотнести модели не удалось. Возможно, неправильно выбраны единицы измерения или файл CAD содержит несколько фигур.
  7. Результаты обработки данных Центром обеспечения точности показаны на модели и на гистограмме, где синим цветом обозначены области с размерами ниже требуемых, а красным — выше. Диапазон цветов и ширину гистограммы можно настроить, используя допуск.
  8. Модель с коррекцией деформации создается автоматически на этапе обработки. После выхода из Центра обеспечения точности модель на лотке заменяется на WAM-модель, которую можно напечатать. Если оценка точности и результаты сравнения для модели удовлетворительны, нажмите «Перезапустить», чтобы вернуться на этап импорта, и «Вернуться к просмотру модели», чтобы выйти из Центра обеспечения точности.
  9. Можно импортировать отсканированную WAM, чтобы увидеть созданное улучшение. Цвета тепловой карты будут менее выраженными, а оценка будет выше. Каждый раз при загрузке нового сканирования создается новая итерация WAM.
    Вы можете повторять эту процедуру столько раз, сколько захотите, продолжая повышать точность (до предела случайной ошибки). В большинстве проектов большая часть преимуществ достигается за одну итерацию WAM. Для крупносерийного производства деталей может потребоваться 2 или 3 итераций.
Не удается найти то, что нужно? отправьте нам сообщение отправьте нам сообщение
