使用精度中心创建翘曲调整模型
精度中心是 GrabCAD Print Pro 的一项功能。单击此处了解更多信息。
作用原理
精度中心可对您打印的零件进行扫描,将其与您的设计模型对齐,比较这两者,并根据设计对打印的准确性进行评分。如果需要,精度中心可以通过用翘曲调整模型 (WAM™) 替换该模型来说明翘曲和卷曲的情况,以帮助您在减少设计迭代的情况下获得更精确的零件。
前 | 之后 |
选择和使用扫描仪
如果选择与精度中心一起使用的扫描仪:
- 对于 6 英寸或以下的零件,建议使用 +/- 25 微米或更好的扫描仪;对于介于 6 和 12 英寸之间的零件,建议使用 +/- 50 微米或更好的扫描仪。
- 尽可能地保留完整的扫描数据。精度中心不会纠正与扫描数据中的大间隙相对应的区域。
- 小孔没关系。请不要填充或修补扫描数据中的小孔。设置扫描仪软件,使孔保持开放。
- 将扫描数据导出为 STL 文件,文件大小小于 300 MB。通常有用的范围是 30,000 到 1 百万个顶点或三角形。
- 对于 FDM 材料,蓝色激光扫描仪的性能比红色激光扫描仪好得多。在针对您的材料进行适当设置后,结构光/相位图像扫描仪也能表现良好。
- 有光泽或深色的材料可能需要使用扫描喷雾,或使用扫描喷雾会简化工作,例如 AESUB 蓝色消失喷雾。
如何使用精度中心
- 首先,使用您选择的设置打印模型,然后保存项目以备后用。最好使用单体 CAD 文件,而不是多体文件或 STL。
- 打印模型并移除支撑后,扫描模型。跟踪支撑移除参数,例如零件在支撑移除槽中的时间,以便您稍后可以重复该流程。
- 打开 GC 打印项目,选择模型,然后单击“精度中心”。
- 点击“导入扫描”以导入扫描数据。由于扫描是纯粹的网格格式(如 STL 或 PLY),您必须选择一个测量单位。这可能是您的扫描仪软件的一项设置。
您通常会使用“保留基座平面”和“水平表面”的默认设置。
如果您的零件没有基座平面或者您想要允许更改零件的基座,则可以关闭“保留基座平面”。
对于水平表面,默认选项“保留”允许水平表面均匀平移,并防止在 WAM 过程中将它们分割成不同的图层。使用“固定”选项可以防止对水平面进行任何校正。使用“自由调整”选项可以全面校正水平表面,包括添加图层轮廓(分割图层)以校正不平整度。
- 点击“比较和创建 WAM”,精度中心会自动将扫描数据与实物模型对齐,并提供精度分数。如果分数为零,这意味着对齐失败。您可能选择了错误的单位,或者 CAD 文件可能是多体文件。
- 精度中心的结果显示在模型上和柱状图中,蓝色表示尺寸不足的区域,红色表示尺寸过大的区域。颜色的范围和柱状图的宽度可以通过公差进行调整。
- 翘曲调整模型是在处理步骤中自动创建的。当您退出精度中心时,托盘上的模型已经被 WAM 取代,准备好进行打印。如果您对精度分数和对比结果感到满意,请单击“重新启动”返回到导入步骤,并单击“返回模型视图”退出精度中心。
您可以导入打印的 WAM 扫描件,以查看改进效果。热图颜色将不会那么明显,分数也会更高。每次上传新扫描件时,系统都会创建新的 WAM 迭代。
您可以根据自己的意愿继续迭代,并不断提高准确性(以达到随机误差的极限)。大多数项目只需迭代一次 WAM 就能获得大部分收益。对于大批量生产的零件,您可能需要 2 或 3 次迭代。
