使用準確度中心建立翹曲已適應模型
準確度中心是 GrabCAD Print Pro 的一項功能。按一下這裡即可瞭解更多。
作用原理
準確度中心會掃描列印零件,將其與設計模型對齊、比較兩者,並根據設計對列印的準確度進行評分。如果需要,準確度中心可以透過用翹曲已適應模型 (WAM™) 替換模型,來處理翹曲和捲曲問題,幫助您透過減少設計迭代提高零件準確度。
之前 | 之後 |
選取和使用掃描器
選取與準確度中心配合使用的掃描器時:
- 對於 6 英吋或更小的零件,建議使用 +/- 25 微米或更精準的掃描器,對於介於 6 和 12 英吋的零件,建議使用 +/- 50 微米或更精準的掃描器。
- 盡可能確保掃描資料的完整性。準確度中心不會修正與掃描資料中與較大空隙相對應的區域。
- 較小的孔洞應不影響。請勿填充或修補掃描資料中的孔洞。設定掃描器軟體使孔洞保持打開狀態。
- 將掃描資料匯出為 STL 檔案,其檔案大小小於 300 mb。通常有用的範圍是 30,000 到 1 百萬個頂點或三角形。
- 藍色雷射掃描器針對 FDM 材料的表現比紅色雷射掃描器更出色。結構光/相位影像掃描器也可以在對材料進行適當的設定後發揮效果。
- 閃亮或深色的材料可能需要掃描噴霧(例如 AESUB Blue 揮發噴霧),或者使用掃描噴霧會更容易作業。
如何使用準確度中心
- 首先在您選擇的設定中列印模型,然後儲存專案供後續使用。最好使用單一主體 CAD 檔案,而不是多主體檔案或 STL。
- 列印模型並移除支撐後,對其進行掃描。追蹤支撐移除參數,例如您的零件在支撐移除筒槽中的時間,以便您稍後可以重複此程序。
- 開啟 GC Print 專案、選取模型,然後按一下「準確度中心」。
- 點擊「匯入掃描」以匯入掃描資料。由於掃描是純網格格式(例如 STL 或 PLY),因此您必須選取測量單位。這可能是掃描器軟體上的設定。
您通常會使用「保持底座平整」和「水平表面」的預設設定。
如果您的零件沒有平整的底座,或您想要允許變更零件的底座,則可以關閉「保持底座平整」。
對於水平表面,預設選項「保留」允許水平表面統一轉譯,並防止在 WAM 程序期間將其分割成不同的層。使用「釘選」選項可以防止對水平表面進行任何修正。使用「自由調整」選項可全面校正水平表面,包括新增圖層輪廓 (分割圖層) 以修正不平整度。
- 點擊「比較並建立 WAM」,準確度中心會自動將掃描資料與真實模型對齊並提供準確度評分。如果評分為零,則意味對齊失敗。可能是您選取的單位有誤,或是 CAD 檔案可能是多主體檔案。
- 準確度中心結果會顯示在模型和直方圖中,藍色表示低於平均的區域,紅色表示高於平均的區域。您可以透過允差調整直方圖的顏色範圍和寬度。
- 系統會在處理步驟中自動建立翹曲已適應模型。當您退出準確度中心時,托盤上的模型已由 WAM 替換並可進行列印。如果您對準確度評分和比較感到滿意,請按一下「重新啟動」以返回匯入步驟,然後按一下「返回到模型視圖」以退出準確度中心。
您可以匯入已列印 WAM 的掃描以查看所建立的改善。熱圖顏色將不那麼明顯,且分數也會更高。每當您上傳新掃描時,都會建立一個新的 WAM 迭代。
您可以根據需要繼續任意反覆運算多次,並繼續提高準確度 (達到隨機誤差的極限)。大多數專案透過一次 WAM 迭代即可獲得大部分好處。您可能想要針對大批量生產零件使用 2 或 3 迭代。
