GrabCAD Print Pro
GrabCAD Print Pro es un paquete de nuevas funciones y herramientas que amplían las capacidades de GrabCAD Print Standard y se centran en mejorar la precisión y ahorrar tiempo.
Print Pro no es una aplicación o instalador independiente de Print Standard. Print Standard se convierte en Print Pro, desbloqueando las funciones Pro, cuando se cumplan los siguientes requisitos.
Requisitos para GrabCAD Print Pro
- Se le debe asignar una licencia Print Pro a través de su cuenta de empresa GrabCAD Control. Consulte la sección Licenciamiento a continuación.
- Su versión de GrabCAD Print debe ser 1.78 o más reciente, como se muestra en la Ayuda > Acerca de.
- Debe iniciar sesión en GrabCAD Print, no en el Modo sin conexión, para poder conectarse a la cuenta de la empresa titular de la licencia. Haga clic en su avatar en la esquina inferior izquierda para ver su correo electrónico de inicio de sesión y la empresa seleccionada.
- You must select an FDM, PolyJet, SAF, or Neo printer to see Pro features, as there are no Pro features for Origin printers at this time.
Funciones Pro para todas las tecnologías compatibles
En este momento, GrabCAD Print Pro admite tres tecnologías: FDM, PolyJet y SAF. Las siguientes funciones están disponibles para esas tecnologías si tiene una licencia Pro activa:
Thickness Analysis — Quickly ascertain if your part contains geometry which is below the resolution of your printer. The resolution is set by default based on printer technology, but you may set your own value. The display can be binary red fail / green pass or a continuous yellow-red gradient. The cursor also provides a ‘probe’ to show the specific value at any point over the part.
*Consulte la sección siguiente para obtener una explicación más detallada.
- Labels — This feature was first introduced for SAF printing and is now available for FDM and PolyJet with Print Pro. You can add custom text to be embossed or debossed on the surface of your model. You can also create label templates to programmatically add text such as an index number or file name. Read more about labels here.
- Split model with registrations — A tool panel on the right side allows you to split a model using a plane. The plane has default X, Y, and Z orientations, or choose one to start then drag or rotate the plane to the desired orientation. When you are satisfied with the plane’s location click the Split button; two bodies in an assembly representing the pre-split model are created. Registrations may be added to the split face to simplify re-assembly after both halves are printed.
- Export models — Any selection of parts or bodies can be exported as an STL or 3MF file from the right-click menu. Exported models will contain any fixes made in Analysis Mode, as well as any labels applied. Note that materials and colors assigned on a PolyJet printer are currently not exported.
- Ensamblar modelos: los usuarios de Pro pueden convertir cualquier selección de varios modelos en un ensamblado. Luego de disponer los modelos en las posiciones deseadas, haga clic en Ensamblar para crear un nuevo ensamblado, que se tratará como un único modelo para el soporte y la generación de sendas. Esto le permite conseguir una disposición más ajustada de lo que era posible anteriormente, y resulta en especial útil para anidar modelos más pequeños dentro de modelos en forma de anillo o de c. NOTA: los archivos STL sólo pueden incluirse en ensambles con otros archivos STL.
- Automatic mesh repair — An option under File > Preferences > Model Insert Settings allows you to automatically repair models that may have mesh errors without having to enter Analysis Mode. The preference is off by default.
- Disolver ensamblados - Cualquier modelo de ensamblado que agregue al proyecto o cree con la herramienta Ensamblar puede disolverse en modelos separados. Funciona de forma muy similar a la función de desensamblado existente, sin embargo, cuando se disuelven los ensamblados, los nombres de los modelos ya no se muestran en la estructura del ensamblado en el Panel de proyecto.
- Automatic groups — A popup will prompt you to create a Group when you add an assembly or multi-body part to your project. Groups allow you to assign separate model settings for each component while printing as-assembled. The popup will allow you to automate this behavior with a “Remember this choice” checkbox. To undo this setting and make the popup appear again, locate it under File > Preferences > Warnings Settings.
- Separate settings for STL assemblies — When you add a selection of STL files using File > Add as Assembly, and you choose to Group the assembly with the popup described above, the “Separate bodies” group behavior is available, allowing you to assign different model settings to each component. Only Groups created on import using the popup (or its remembered choice) allow for the “Separate bodies” group behavior – Groups created manually from STL assemblies may only use “Combine bodies” group behavior.
- Search filters for the model list — A search box and filter tool allow you to locate models or assembly components in your project.
- Sustainability estimations — Estimate the amount of Carbon Dioxide (CO2) output by your FDM print job. Estimates are generated automatically after the CO2 or CO2e emissions value is entered for your power provider on the Emission Rates tab of the Tray Estimations dialog. The CO2 emissions value is multiplied by the power required for the Printer and material, and the time estimated to print the job, to estimate the CO2 output in grams.
- Complementos de socios - Nuestros socios de software han desarrollado algunos nuevos y sorprendentes complementos que solo están disponibles para los usuarios de Pro .
- El software de AlphaSTAR ofrece una evaluación de la calidad de las sendas para predecir los espacios de aire y la simulación del proceso térmico. Esto le brinda la oportunidad de evaluar los efectos de los estilos de relleno, la orientación, los contornos y otros ajustes del proceso, permitiéndole tomar decisiones informadas antes de iniciar la construcción. Más información aquí.
- El software de CASTOR automatiza el proceso de identificación de las piezas adecuadas para la fabricación aditiva y destaca las que constituyen un buen argumento comercial desde los puntos de vista técnico, económico, sostenible, del plazo de entrega y de la cadena de suministro. Más información aquí.
- Desde Cognitive Design Systems, el software Cognitive Additive genera un panel que muestra el desglose de costos, la información sobre la capacidad de impresión y la evaluación de la idoneidad de los aditivos de las piezas seleccionadas con respecto a una máquina y un material específicos. Más información aquí.
Funciones Pro para FDM
- Centro de Precisión: cree modelos ajustados a la deformación (WAM™) basados en los resultados del escaneo para mejorar la precisión de la pieza 10x en un solo paso. Más información aquí.
- Plantillas de fabricación: guarde la configuración de impresión de los tipos de trabajo de impresión comunes para agilizar el flujo de trabajo y sincronizar a su equipo. Con cualquier modelo de su proyecto, seleccione la impresora deseada y aplique los ajustes deseados de bandeja, soporte y modelo a nivel de cuerpo, después cree una nueva Plantilla de fabricación con Archivo > Exportar como plantilla de fabricación. Un proyecto abierto desde una plantilla tendrá desactivados los siguientes parámetros, mostrando sus valores de plantilla: Tipo de impresora, todos los ajustes de bandeja excepto Estilo de corte, todos los ajustes de modelo, todos los ajustes de soporte. Una plantilla de fabricación incluye el modelo que había en la bandeja cuando se creó la plantilla. Este modelo está incluido, pero oculto, en cualquier proyecto creado desde la plantilla. Aunque la creación de una Plantilla de fabricación requiere una licencia Pro, tanto los usuarios Standard como los Pro pueden utilizar las Plantillas de fabricación para crear nuevos proyectos de impresión.
- Estimaciones por pieza con estimación de costos: mejoramos la ventana emergente de resultados de estimación para Pro que incluye una nueva sección llamada Informe de construcción. Esta sección muestra el tiempo y el uso de material para cada modelo único de la bandeja. Además de las pestañas de resumen de bandeja e informe de construcción, otra pestaña le permite configurar una herramienta de estimación de costos que puede calcular el costo por impresión según los resultados de estimación Cuando los modelos se duplican en la misma orientación, el campo de cantidad se actualiza y los valores de estimación reflejan el total de todos los duplicados. Tanto el informe de construcción como el resumen de bandeja se pueden copiar al portapapeles o exportar a archivos CSV o XLSX.
- 3D Array: esta función se introdujo por primera vez para la impresión SAF y ahora está disponible para FDM con Print Pro. Si va a imprimir el mayor número posible de copias de un modelo, utilice la herramienta 3D Array para crear una cuadrícula de duplicados, tanto en la bandeja como apilados verticalmente. El espaciado entre copias puede ajustarse independientemente para cada dirección. Mientras se crea la matriz, las copias que están dentro del volumen de compilación se muestran en verde, y las copias que están en ambos lados o fuera del volumen de compilación, en amarillo.
Funciones Pro para PolyJet
- Print directly on tray — Allows printing onto materials such as glass or carbon fiber, creating a perfect surface finish on the underside of the part(s) and eliminating the need for post-processing on the underside.
- Aire como material (solo serie J7/8): permite utilizar aire en lugar de resina para reducir significativamente el peso de las piezas, lo que permite ahorrar hasta un 30 % en material.
- Smart Insert™ — Allows for the embedding of various functional/decorative elements directly into the print.
- Print-on-Object — Allows model customization and personalization with direct-to-object printing onto a wide variety of substrates.
- Aplicación Voxel Print (solo serie J7/8): herramienta para imprimir datos de corte definidos por otro software, lo que permite controlar cada detalle del modelo, incluidos el color, la transparencia y la dureza Shore a nivel de voxel.
- Support-as-Material — Allows creating textured finishes on your designs by printing a dual glossy and matte surface.
- Líquido como material (solo serie J7/8): permite crear cavidades huecas como estructuras de microfluidos, tubos huecos, piezas hidráulicas, etc.
- Modo de alta velocidad (solo J55): mantiene el mismo grosor de capa pero funciona al doble de velocidad cuando se utilizan 2 materiales.
Características Pro para SAF
- Guardar e imprimir el contenido de SAF — Se requiere una licencia GrabCAD Print Pro para:
- Imprimir trabajos SAF
- Exportar archivos SAFB
- Guardar proyectos con impresoras SAF seleccionadas
Licenciamiento
Las licencias GrabCAD Print Pro ya están disponibles para su compra a través de su distribuidor de valor agregado Stratasys o a través de Stratasys Customer Hub. Los precios y los detalles del empaque están disponibles aquí.
Se pueden solicitar pruebas gratuitas con este formulario.
Una vez aprobada, la licencia de prueba se agregará a su cuenta de empresa de GrabCAD Control. Si aún no tiene una cuenta de empresa de Control, se le creará una.
Las licencias normales y educativas son por usuario, por lo que los administradores de la cuenta de su empresa deben crear un grupo de usuarios, asignar la licencia Pro a este grupo y, a continuación, agregar usuarios al mismo para distribuir el acceso a las funciones Pro. Este proceso se describe con más detalle aquí: Primeros pasos con GrabCAD Control
Las licencias de prueba y para empresas abarcan a toda la empresa, por lo que no es necesario que los administradores de la empresa creen o asignen grupos de usuarios. Todos los miembros de la empresa obtendrán acceso a las funciones Pro cuando inicien sesión y seleccionen esa empresa en GrabCAD Print.
Los usuarios deben iniciar sesión en GrabCAD Print y conectarse con la cuenta de su empresa para poder utilizar las licencias; sin embargo, existe una solución alternativa disponible para clientes sin acceso a Internet. Para obtener más detalles, comuníquese con su representante de ventas de Stratasys.
Detalles adicionales para Análisis de espesor
El Umbral para el análisis de espesor está vinculado directamente con el ancho de la senda y generalmente con la altura del corte, con una regla para el espesor mínimo predeterminado para materiales FDM que es cuatro veces la altura del corte. Usando ABS-M30 como ejemplo, una altura del corte de 0.0100 pulgada (0.2540 mm) tiene un espesor mínimo predeterminado de 0.0400 pulgada (1.0016 mm).
Las excepciones a la regla son las siguientes:
Impresoras Stratasys F900, Fortus 450mc y 900mc
El valor umbral para el espesor es de 0.0240 pulgada (0.6096 mm) para la altura del corte de 0.0050 pulgada (0.1270 mm).
Serie F123
El valor de umbral varía de la regla según el material y la altura del corte, como se define a continuación.
Material | Altura del corte | Espesor mínimo |
ABDOMINALES | 0.0050 pulgadas (0.1270 mm) | 0.0280 pulgadas (0.7112 mm) |
COMO UN | 0.0050 pulgada (0.1270 mm) 0.0070 pulgada (0.1778 mm) 0.0130 pulgada (0.3302 mm) |
0.0280 pulgada (0.7112 mm) 0.0400 pulgada (1.0160 mm) 0.0440 pulgada (1.1176 mm) |
ABSCF10 | 0.0070 pulgadas (0.1778 mm) | 0.0320 pulgadas (0.8128 mm) |
Dirán 410MF07 | 0.0070 pulgadas (0.1778 mm) | 0.0400 pulgadas (1.0160 mm) |
Nailon CF10 con soporte QSR | 0.0070 pulgadas (0.1778 mm) | 0.0400 pulgadas (1.0160 mm) |
Nailon CF10 con soporte SUP4000B | 0.0070 pulgada (0.1778 mm) 0.0100 pulgada (0.2540 mm) 0.0130 pulgada (0.3302 mm) |
0.0500 pulgada (1.2700 mm) 0.0500 pulgada (1.2700 mm) 0.0520 pulgada (1.3208 mm) |
TPU 92A | 0.0070 pulgada (0.1778 mm) 0.0100 pulgada (0.2540 mm) |
0.0320 pulgada (0.8128 mm) 0.0320 pulgada (0.8128 mm) |
PLA | 0.0070 pulgada (0.1778 mm) 0.0100 pulgada (0.2540 mm) |
0.0300 pulgada (0.7620 mm) 0.0360 pulgada (0.9144 mm) |
