GrabCAD Print Pro
GrabCAD Print Pro è un pacchetto di nuove funzionalità e strumenti che estendono le capacità di GrabCAD Print Standard concentrate sul miglioramento della precisione e sul risparmio di tempo.
Print Pro non è un'applicazione o un programma di installazione separato da Print Standard. Print Standard diventa Print Pro, sbloccando le funzionalità Pro, quando vengono soddisfatti i requisiti indicati di seguito.
Requisiti per GrabCAD Print Pro
- Una licenza Print Pro deve esserle assegnata tramite il suo account aziendale GrabCAD Control. Veda la sezione Licenze qui di seguito.
- La versione di GrabCAD Print deve essere 1.78 o più recente, come indicato nella Guida > Informazioni.
- Per collegarsi all'account aziendale che detiene la licenza, deve essere connesso a GrabCAD Print, non in modalità Offline. Clicchi sul suo avatar nell'angolo in basso a sinistra per vedere la sua e-mail di accesso e l'azienda selezionata.
- You must select an FDM, PolyJet, SAF, or Neo printer to see Pro features, as there are no Pro features for Origin printers at this time.
Funzionalità Pro per tutte le tecnologie supportate
Al momento GrabCAD Print Pro supporta tre tecnologie: FDM, PolyJet e SAF. Le seguenti funzioni sono disponibili per queste tecnologie quando si dispone di una licenza Pro attiva:
Thickness Analysis — Quickly ascertain if your part contains geometry which is below the resolution of your printer. The resolution is set by default based on printer technology, but you may set your own value. The display can be binary red fail / green pass or a continuous yellow-red gradient. The cursor also provides a ‘probe’ to show the specific value at any point over the part.
*Per una spiegazione più dettagliata, consultare la sezione di seguito.
- Labels — This feature was first introduced for SAF printing and is now available for FDM and PolyJet with Print Pro. You can add custom text to be embossed or debossed on the surface of your model. You can also create label templates to programmatically add text such as an index number or file name. Read more about labels here.
- Split model with registrations — A tool panel on the right side allows you to split a model using a plane. The plane has default X, Y, and Z orientations, or choose one to start then drag or rotate the plane to the desired orientation. When you are satisfied with the plane’s location click the Split button; two bodies in an assembly representing the pre-split model are created. Registrations may be added to the split face to simplify re-assembly after both halves are printed.
- Export models — Any selection of parts or bodies can be exported as an STL or 3MF file from the right-click menu. Exported models will contain any fixes made in Analysis Mode, as well as any labels applied. Note that materials and colors assigned on a PolyJet printer are currently not exported.
- Assemblare i modelli - Gli utenti Pro possono trasformare qualsiasi selezione di modelli multipli in un assemblaggio. Dopo aver disposto i modelli nelle posizioni desiderate, clicchi su Assembla per creare un nuovo assieme, che viene trattato come un unico modello per il supporto e la generazione del percorso utensile. Questo le permette di ottenere una disposizione più stretta di quanto fosse possibile in precedenza, ed è particolarmente utile per annidare i modelli più piccoli all'interno di modelli ad anello o a forma di C. NOTA: i file STL possono essere inclusi solo negli assiemi con altri file STL.
- Automatic mesh repair — An option under File > Preferences > Model Insert Settings allows you to automatically repair models that may have mesh errors without having to enter Analysis Mode. The preference is off by default.
- Dissolvi assiemi: qualsiasi modello di assieme aggiunto al progetto o creato con lo strumento Assembla può essere dissolto in modelli separati. Funziona più o meno come la funzione di smontaggio esistente, ma quando gli assiemi vengono dissolti, i nomi dei modelli non vengono più visualizzati nella struttura dell'assieme nel Pannello dei progetti.
- Automatic groups — A popup will prompt you to create a Group when you add an assembly or multi-body part to your project. Groups allow you to assign separate model settings for each component while printing as-assembled. The popup will allow you to automate this behavior with a “Remember this choice” checkbox. To undo this setting and make the popup appear again, locate it under File > Preferences > Warnings Settings.
- Separate settings for STL assemblies — When you add a selection of STL files using File > Add as Assembly, and you choose to Group the assembly with the popup described above, the “Separate bodies” group behavior is available, allowing you to assign different model settings to each component. Only Groups created on import using the popup (or its remembered choice) allow for the “Separate bodies” group behavior – Groups created manually from STL assemblies may only use “Combine bodies” group behavior.
- Search filters for the model list — A search box and filter tool allow you to locate models or assembly components in your project.
- Sustainability estimations — Estimate the amount of Carbon Dioxide (CO2) output by your FDM print job. Estimates are generated automatically after the CO2 or CO2e emissions value is entered for your power provider on the Emission Rates tab of the Tray Estimations dialog. The CO2 emissions value is multiplied by the power required for the Printer and material, and the time estimated to print the job, to estimate the CO2 output in grams.
- Plugin di partner - I nostri partner software hanno sviluppato alcuni nuovi e straordinari plugin, disponibili solo per gli utenti di Pro.
- Il software di AlphaSTAR offre una valutazione della qualità dei percorsi strumento per prevedere i vuoti d'aria e la simulazione del processo termico. Questo offre l'opportunità di valutare gli effetti degli stili di riempimento, dell'orientamento, dei contorni e di altre impostazioni del processo, consentendo di prendere decisioni informate prima di iniziare la costruzione. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.
- Il software di CASTOR automatizza il processo di identificazione di parti adatte alla produzione additiva e mette in evidenza quelle che rappresentano un buon business case dal punto di vista tecnico, economico, sostenibile, dei tempi di consegna e della catena di approvvigionamento. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.
- Fornito da Cognitive Design Systems, il software Cognitive Additive genera un cruscotto che mostra la ripartizione dei costi, le informazioni sulla stampabilità e la valutazione dell'idoneità all'additivazione dei pezzi selezionati rispetto a una macchina e a un materiale specifici. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.
Caratteristiche Pro per FDM
- Centro di precisione - Crea modelli adattati alla deformazione (WAM™) in base ai risultati della scansione per migliorare la precisione dei pezzi di 10 volte in un unico passaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.
- Modelli di produzione - Salva le impostazioni di stampa per i tipi di lavoro di stampa più comuni, per accelerare il flusso di lavoro e sincronizzare il suo team. Con un qualsiasi modello nel suo progetto, selezioni la stampante desiderata e applichi le impostazioni del vassoio, del supporto e del modello a livello di carrozzeria desiderati, quindi crei un nuovo modello di produzione con File > Esporta come modello di produzione. Un progetto aperto da un modello avrà i seguenti elementi disabilitati, che mostrano i valori del modello: Tipo di stampante, tutte le impostazioni del vassoio tranne Stile fetta, tutte le impostazioni del modello, tutte le impostazioni del supporto. Un modello di produzione include il modello presente sul vassoio al momento della creazione del modello. Questo modello è incluso, ma nascosto, in tutti i progetti creati dal modello. Sebbene la creazione di un Modello di produzione richieda una licenza Pro, sia gli utenti Standard che quelli Pro possono utilizzare i Modelli di produzione per creare nuovi progetti di stampa.
- Stime per parte con costi: la finestra a comparsa dei risultati della stima è stata migliorata per Pro e include una nuova sezione denominata Report costruzione. Questa sezione mostra il tempo e l'utilizzo di materiale per ciascun modello unico nel vassoio. Oltre alle schede Riepilogo vassoio e Rapporto di costruzione, un'altra scheda consente di configurare uno strumento di calcolo dei costi che può calcolare il costo di stampa in base ai risultati della stima. Quando i modelli vengono duplicati con lo stesso orientamento, il campo quantità viene aggiornato e i valori di stima riflettono il totale di tutti i duplicati. Il report costruzione e il riepilogo vassoio possono essere copiati negli appunti o esportati in file CSV o XLSX.
- 3D Array - Questa funzione è stata introdotta per la prima volta per la stampa SAF ed è ora disponibile per FDM con Print Pro. Se sta stampando il maggior numero possibile di copie di un modello, utilizzi lo strumento 3D Array per creare una griglia di duplicati, sia sul vassoio che impilati verticalmente. La spaziatura tra le copie può essere impostata in modo indipendente per ciascuna direzione. Durante la creazione dell'array, le copie all'interno del volume di costruzione sono visualizzate in verde, mentre le copie a cavallo o all'esterno del volume di costruzione sono in giallo.
Funzionalità Pro per PolyJet
- Print directly on tray — Allows printing onto materials such as glass or carbon fiber, creating a perfect surface finish on the underside of the part(s) and eliminating the need for post-processing on the underside.
- Aria come materiale (solo serie J7/8): consente di utilizzare aria anziché resina per ridurre significativamente il peso delle parti, consentendo un risparmio di materiale fino al 30%.
- Smart Insert™ — Allows for the embedding of various functional/decorative elements directly into the print.
- Print-on-Object — Allows model customization and personalization with direct-to-object printing onto a wide variety of substrates.
- App Voxel Print (solo serie J7/8): strumento per la stampa di dati di slice definiti da altri software, che consente di controllare ogni dettaglio del modello, compresi colore, trasparenza e durezza a livello di voxel.
- Support-as-Material — Allows creating textured finishes on your designs by printing a dual glossy and matte surface.
- Liquido come materiale (solo serie J7/8): permette di creare cavità cave come strutture microfluidiche, tubi cavi, parti idrauliche, ecc.
- Modalità High-Speed (solo J55): mantiene lo stesso spessore dello strato ma opera al doppio della velocità quando si utilizzano i materiali 2.
Caratteristiche Pro per SAF
- Salvataggio e stampa di contenuto SAF - La licenza GrabCAD Print Pro è necessaria per:
- Stampa di lavori SAF
- Esportazione di file SAFB
- Salvataggio di progetti con le stampanti SAF selezionate
Concessione di licenze
Le licenze GrabCAD Print Pro sono disponibili per l'acquisto tramite il suo rivenditore a valore aggiunto Stratasys o tramite l'Hub clienti Stratasys. I prezzi e i dettagli della confezione sono disponibili qui.
Le prove gratuite sono disponibili su richiesta utilizzando questo modulo.
Una volta approvata, la licenza di prova sarà aggiunta al suo account aziendale GrabCAD Control. Se non ha ancora un account aziendale Control, ne verrà creato uno per lei.
Le licenze regolari e per la formazione sono per ciascun utente, quindi gli amministratori del suo account aziendale devono creare un gruppo di utenti, assegnare la licenza Pro a questo gruppo, quindi aggiungervi gli utenti per distribuire l'accesso alle funzioni Pro. Questo processo è descritto in modo più dettagliato qui: Muovere i primi passi con GrabCAD Control
Le licenze di prova ed enterprise sono valide per tutta l'azienda, quindi non è necessario che gli amministratori aziendali creino o assegnino gruppi di utenti. Tutti i membri dell'azienda ottengono l'accesso alle funzioni Pro quando effettueranno l’accesso e selezionano l'azienda in GrabCAD Print.
Gli utenti devono effettuare l’accesso a GrabCAD Print e connettersi con il proprio account aziendale per utilizzare le licenze, tuttavia è disponibile una soluzione alternativa per i clienti senza accesso a Internet. Contatta il rappresentante di vendita Stratasys per ulteriori dettagli.
Ulteriori dettagli per Analisi spessore
La soglia per l'analisi dello spessore è legata direttamente alla larghezza del percorso strumento e generalmente all'altezza della slice, con una regola per lo spessore minimo predefinito per i materiali FDM che è quattro volte l'altezza della slice. Utilizzando ABS-M30 come esempio, un'altezza della slice di 0.0100 pollici (0.2540 mm) ha uno spessore minimo predefinito di 0.0400 pollici (1.0016 mm).
Le eccezioni alla regola sono indicate di seguito:
Stampanti Stratasys F900, Fortus 450mc e 900mc
Il valore di soglia per lo spessore è 0.0240 pollici (0.6096 mm) per l'altezza della slice di 0.0050 pollici (0.1270 mm).
Serie F123
Il valore di soglia varia dalla regola in base al materiale e all'altezza della slice come definito di seguito.
Materiale | Altezza slicing | Spessore minimo |
ADDOMINALI | 0.0050 pollici (0.1270 mm) | 0.0280 pollici (0.7112 mm) |
COME UN | 0.0050 pollici (0.1270 mm) 0.0070 pollici (0.1778 mm) 0.0130 pollici (0.3302 mm) |
0.0280 pollici (0.7112 mm) 0.0400 pollici (1.0160 mm) 0.0440 pollici (1.1176 mm) |
ADDOMINALI CF10 | 0.0070 pollici (0.1778 mm) | 0.0320 pollici (0.8128 mm) |
Diran 410mf07 | 0.0070 pollici (0.1778 mm) | 0.0400 pollici (1.0160 mm) |
Nylon CF10 con supporto QSR | 0.0070 pollici (0.1778 mm) | 0.0400 pollici (1.0160 mm) |
Nylon CF10 con supporto SUP4000B | 0.0070 pollici (0.1778 mm) 0.0100 pollici (0.2540 mm) 0.0130 pollici (0.3302 mm) |
0.0500 pollici (1.2700 mm) 0.0500 pollici (1.2700 mm) 0.0520 pollici (1.3208 mm) |
TPU 92A | 0.0070 pollici (0.1778 mm) 0.0100 pollici (0.2540 mm) |
0.0320 pollici (0.8128 mm) 0.0320 pollici (0.8128 mm) |
PLA | 0.0070 pollici (0.1778 mm) 0.0100 pollici (0.2540 mm) |
0.0300 pollici (0.7620 mm) 0.0360 pollici (0.9144 mm) |
