GrabCAD Print Pro
GrabCAD Print Pro는 GrabCAD Print Standard의 기능을 확장하고 정확도를 높이며 시간을 절약하는 데 중점을 둔 새로운 기능과 도구의 패키지입니다.
Print Pro는 Print Standard와 별개의 응용 프로그램 또는 설치 프로그램이 아닙니다. Print Standard는 Print Pro가 되어 아래 요구 사항이 충족되면 Pro 기능을 잠금 해제합니다.
GrabCAD Print Pro 요구 사항
  • Print Pro 라이선스는 GrabCAD Control 회사 계정을 통해 할당되어야 합니다. 아래 라이선스 섹션을 참조하십시오.
  • GrabCAD Print 버전은 도움말 > 정보에 표시된 대로 1.78 이상이어야 합니다.
  • 라이선스를 보유한 회사 계정에 연결하려면 오프라인 모드가 아닌 GrabCAD Print에 로그인해야 합니다. 왼쪽 하단에 있는 아바타를 클릭하면 로그인 이메일과 선택한 회사를 볼 수 있습니다.
  • You must select an FDM, PolyJet, SAF, or Neo printer to see Pro features, as there are no Pro features for Origin printers at this time.
지원되는 모든 기술에 대한 Pro 기능
현재 GrabCAD Print Pro는 FDM, PolyJet 및 SAF의 세 가지 기술을 지원합니다. 활성 Pro 라이센스가 있는 경우 해당 기술에 다음 기능을 사용할 수 있습니다.
  • Thickness Analysis — Quickly ascertain if your part contains geometry which is below the resolution of your printer. The resolution is set by default based on printer technology, but you may set your own value. The display can be binary red fail / green pass or a continuous yellow-red gradient. The cursor also provides a ‘probe’ to show the specific value at any point over the part.
    *자세한 설명은 아래 항목을 참조하시기 바랍니다.
  • Labels — This feature was first introduced for SAF printing and is now available for FDM and PolyJet with Print Pro. You can add custom text to be embossed or debossed on the surface of your model. You can also create label templates to programmatically add text such as an index number or file name. Read more about labels here.
  • Split model with registrations — A tool panel on the right side allows you to split a model using a plane. The plane has default X, Y, and Z orientations, or choose one to start then drag or rotate the plane to the desired orientation. When you are satisfied with the plane’s location click the Split button; two bodies in an assembly representing the pre-split model are created. Registrations may be added to the split face to simplify re-assembly after both halves are printed.
  • Export models — Any selection of parts or bodies can be exported as an STL or 3MF file from the right-click menu. Exported models will contain any fixes made in Analysis Mode, as well as any labels applied. Note that materials and colors assigned on a PolyJet printer are currently not exported.
  • 모델 조립 - Pro 사용자는 여러 모델을 선택하여 어셈블리로 전환할 수 있습니다. 모델을 원하는 위치에 배열한 후 조립을 클릭하여 서포트 및 툴패스 생성을 위한 단일 모델로 처리되는 새 어셈블리를 생성합니다. 이를 통해 이전에 가능했던 것보다 더 긴밀한 배열을 달성할 수 있으며 링 또는 c자형 모델 내에 더 작은 모델을 네스팅하는 데 특히 유용합니다. 참고: STL 파일은 다른 STL 파일과 함께 어셈블리에만 포함될 수 있습니다.
  • Automatic mesh repair — An option under File > Preferences > Model Insert Settings allows you to automatically repair models that may have mesh errors without having to enter Analysis Mode. The preference is off by default.
  • 어셈블리 분리 - 프로젝트에 추가하거나 조립 도구를 사용하여 생성하는 어셈블리 모델은 별도의 모델로 분리될 수 있습니다. 이것은 기존 분해 기능과 거의 동일하게 작동하지만 어셈블리가 분해되면 프로젝트 패널의 어셈블리 구조에 모델 이름이 더 이상 표시되지 않습니다.
  • Automatic groups — A popup will prompt you to create a Group when you add an assembly or multi-body part to your project. Groups allow you to assign separate model settings for each component while printing as-assembled. The popup will allow you to automate this behavior with a “Remember this choice” checkbox. To undo this setting and make the popup appear again, locate it under File > Preferences > Warnings Settings.
  • Separate settings for STL assemblies — When you add a selection of STL files using File > Add as Assembly, and you choose to Group the assembly with the popup described above, the “Separate bodies” group behavior is available, allowing you to assign different model settings to each component. Only Groups created on import using the popup (or its remembered choice) allow for the “Separate bodies” group behavior – Groups created manually from STL assemblies may only use “Combine bodies” group behavior.
  • Search filters for the model list — A search box and filter tool allow you to locate models or assembly components in your project.
  • Sustainability estimations — Estimate the amount of Carbon Dioxide (CO2) output by your FDM print job. Estimates are generated automatically after the CO2 or CO2e emissions value is entered for your power provider on the Emission Rates tab of the Tray Estimations dialog. The CO2 emissions value is multiplied by the power required for the Printer and material, and the time estimated to print the job, to estimate the CO2 output in grams.
  • 파트너 플러그인 - 당사의 소프트웨어 파트너는 Pro 사용자만 사용할 수 있는 몇 가지 놀라운 새 플러그인을 개발했습니다.
    • AlphaSTAR의 소프트웨어는 에어 갭 및 열 프로세스 시뮬레이션을 예측하기 위한 툴패스의 품질 평가를 제공합니다. 이는 채우기 스타일, 방향, 윤곽 및 기타 프로세스 설정의 효과를 평가할 수 있는 기회를 제공하여 빌드를 시작하기 전에 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 합니다. 여기서 자세히 알아보십시오.
    • CASTOR의 소프트웨어는 적층 제조에 적합한 파트를 식별하는 프로세스를 자동화하고 기술, 경제, 지속 가능성, 리드 타임 및 공급망 관점에서 좋은 비즈니스 사례를 만드는 파트를 강조 표시합니다. 여기서 자세히 알아보십시오.
    • Cognitive Design Systems에서 Cognitive Additive 소프트웨어는 특정 기계 및 재료와 관련하여 선택한 파트의 비용 분석, 인쇄 가능성 정보 및 적층 적합성 평가를 보여주는 대시보드를 생성합니다. 여기서 자세히 알아보십시오.
FDM을 위한 Pro 기능
  • 정확도 센터 - 스캔 결과를 기반으로 Warp-Adjusted Model(WAM™)을 생성하여 한 단계로 부품 정확도 10x를 개선합니다. 여기에서 자세히 알아보기.
  • 제조 템플릿 - 일반적인 인쇄 작업 유형에 대한 인쇄 설정을 저장하여 워크플로우를 가속하고 팀을 동기화합니다. 프로젝트에서 원하는 프린터를 선택하고 원하는 트레이, 서포트 및 바디 수준 모델 설정을 적용한 다음 파일 > 제조 템플릿으로 내보내기를 사용하여 새 제조 템플릿을 만듭니다. 템플릿에서 열린 프로젝트는 프린터 유형, 슬라이스 스타일을 제외한 모든 트레이 설정, 모든 모델 설정, 모든 서포트 설정이 비활성화되고 해당 템플릿 값이 표시됩니다. 제조 템플릿에는 템플릿이 생성될 때 트레이에 있는 모델이 포함됩니다. 이 모델은 템플릿에서 생성된 모든 프로젝트에 포함되지만 숨겨져 있습니다. 제조 템플릿을 만들려면 Pro 라이선스가 필요하지만, Standard 및 Pro 사용자 모두 제조 템플릿을 사용하여 새 인쇄 프로젝트를 만들 수 있습니다.
  • 원가 계산을 통한 파트별 추정 — Pro의 추정 결과 팝업이 개선되었으며 빌드 보고서고서라는 새로운 섹션이 포함되었습니다. 이 섹션에서는 트레이에 있는 각 고유 모델의 시간과 재료 사용량을 보여줍니다. 트레이 요약 및 빌드 보고서 탭 외에도 다른 탭을 사용하면 견적 결과를 기반으로 인쇄 비용을 계산할 수 있는 비용 계산 도구를 구성할 수 있습니다. 모델이 동일한 방향으로 복제되면 수량 필드가 업데이트되고 추정 값은 모든 중복의 합계를 반영합니다. 빌드 보고서와 트레이 요약은 각각 클립보드에 복사하거나 CSV 또는 XLSX 파일로 내보낼 수 있습니다.
  • 3D 배열 - 이 기능은 SAF 인쇄용으로 처음 도입되었으며 이제 Print Pro를 사용하는 FDM에서 사용할 수 있습니다. 최대한 많은 모델 사본을 인쇄하는 경우 3D 배열 도구를 사용하여 트레이와 수직으로 쌓인 복제 그리드를 만듭니다. 복사본 사이의 간격은 각 방향에 대해 독립적으로 설정할 수 있습니다. 배열을 생성하는 동안 빌드 볼륨 내부의 복사본은 녹색으로 표시되고 빌드 볼륨을 가로지르거나 외부에 있는 복사본은 노란색으로 표시됩니다.
PolyJet의 Pro 기능
  • Print directly on tray — Allows printing onto materials such as glass or carbon fiber, creating a perfect surface finish on the underside of the part(s) and eliminating the need for post-processing on the underside.
  • 공기(재료)(J7/8-Series만 해당) — 수지 대신 공기를 사용하여 파트 무게를 크게 줄여 최대 30%의 재료 절감이 가능합니다.
  • Smart Insert™ — Allows for the embedding of various functional/decorative elements directly into the print.
  • Print-on-Object — Allows model customization and personalization with direct-to-object printing onto a wide variety of substrates.
  • Voxel Print 앱(J7/8-Series만 해당) — 다른 소프트웨어에서 정의한 슬라이스 데이터를 인쇄하는 도구로, 복셀 수준에서 색상, 투명도, 해안 경도를 포함하여 모델의 모든 세부 사항을 제어할 수 있습니다.
  • Support-as-Material — Allows creating textured finishes on your designs by printing a dual glossy and matte surface.
  • 액체(재료)(J7/8-Series만 해당) - 미세유체 구조, 중공 튜브, 유압 파트 등과 같은 중공 공간을 생성할 수 있습니다.
  • 고속 모드(J55만 해당) — 동일한 레이어 두께를 유지하지만 2 재료를 사용할 때 속도가 두 배로 증가합니다.
SAF를 위한 Pro 기능
  • SAF 콘텐츠 저장 및 인쇄 - GrabCAD Print Pro 라이선스가 다음 작업에 필요합니다.
    • SAF 작업 인쇄
    • SAFB 파일 내보내기
    • SAF 프린터를 선택한 상태에서 프로젝트 저장
라이선스
GrabCAD Print Pro 라이선스는 Stratasys 부가가치 리셀러 또는 Stratasys 고객 허브를 통해 지금 구매할 수 있습니다. 가격 및 패키징에 대한 자세한 내용은 여기서 확인할 수 있습니다.
이 양식을 작성하여 요청하면 무료 평가판을 사용할 수 있습니다.
승인이 완료되면 평가판 라이선스가 GrabCAD Control 회사 계정에 추가됩니다. 아직 Control 회사 계정이 없는 경우 하나가 생성됩니다.
일반 라이선스와 교육용 라이선스는 사용자 단위로 제공되므로 회사 계정의 관리자가 사용자 그룹을 만들고 이 그룹에 Pro 라이선스를 할당한 후 사용자를 추가해야 Pro 기능에 대한 액세스 권한을 배포할 수 있습니다. 이 프로세스는 GrabCAD Control 시작하기에서 확인할 수 있습니다.
평가판 및 엔터프라이즈 라이선스는 회사 전체에 적용되므로 회사 관리자가 사용자 그룹을 만들거나 할당할 필요가 없습니다. 회사의 모든 구성원은 로그인하고 GrabCAD Print에서 해당 회사를 선택하면 Pro 기능에 액세스할 수 있습니다.
라이센스를 사용하려면 사용자가 GrabCAD Print에 로그인하고 회사 계정에 연결해야 합니다. 그러나 인터넷에 접속할 수 없는 고객에게도 해결 방법이 제공됩니다. 자세한 내용은 Stratasys 영업 담당자에게 문의하세요.
두께 분석에 대한 추가 세부 정보
두께 분석에 대한 임계값은 툴패스 폭과, 일반적으로 슬라이스 높이에 직접 연결되며 FDM 재과료의 기본 최소 두께에 대한 규칙은 슬라이스 높이의 4배입니다. 예를 들어 ABS-M30을 사용하면 0.0100인치(0.2540mm) 슬라이스 높이의 기본 최소 두께는 0.0400인치(1.0016mm)입니다.
이 규칙의 예외는 다음과 같습니다.
Stratasys F900, Fortus 450mc 및 900mc 프린터
두께의 임계값은 0.0050인치(0.1270mm) 슬라이스 높이에 대해 0.0240인치(0.6096mm)입니다.
F123 시리즈
임계값은 아래 정의된 대로 재료 및 슬라이스 높이 기준으로 규칙에 따라 다릅니다.
재료 슬라이스 높이 최소 두께
복근 0.0050인치(0.1270mm) 0.0280인치(0.7112mm)
아사 0.0050인치(0.1270mm)
0.0070인치(0.1778mm)
0.0130인치(0.3302mm)
0.0280인치(0.7112mm)
0.0400인치(1.0160mm)
0.0440인치(1.1176mm)
복근 CF10 0.0070인치(0.1778mm) 0.0320인치(0.8128mm)
디란 410MF07 0.0070인치(0.1778mm) 0.0400인치(1.0160mm)
QSR을 지원하는 나일론 CF10 0.0070인치(0.1778mm) 0.0400인치(1.0160mm)
SUP4000B를 지원하는 나일론 CF10 0.0070인치(0.1778mm)
0.0100인치(0.2540mm)
0.0130인치(0.3302mm)
0.0500인치(1.2700mm)
0.0500인치(1.2700mm)
0.0520인치(1.3208mm)
TPU 92A 0.0070인치(0.1778mm)
0.0100인치(0.2540mm)
0.0320인치(0.8128mm)
0.0320인치(0.8128mm)
PLA 0.0070인치(0.1778mm)
0.0100인치(0.2540mm)
0.0300인치(0.7620mm)
0.0360인치(0.9144mm)
필요한 항목을 찾을 수 없습니까? 메시지 보내기 메시지 보내기
