GrabCAD Print Pro
GrabCAD Print Pro — это набор новых функций и инструментов, расширяющих возможности GrabCAD Print Standard и направленных на повышение точности и экономию времени.
Print Pro — этоне отдельное приложение или установщик в Print Standard. Print Standard обновляется до Print Pro и функции Pro разблокируются при выполнении следующих требований.
Требования для обновления до GrabCAD Print Pro
- Лицензия Print Pro должна быть предоставлена вам в вашей учетной записи компании в GrabCAD Control. См. раздел Лицензирование ниже.
- Ваша версия GrabCAD Print должна быть 1.78 или новее, как показано в разделе Справка > О программе.
- Необходимо войти в систему GrabCAD Print (но не в автономном режиме), чтобы подключиться к учетной записи компании, на которую зарегистрирована лицензия. Нажмите на свой аватар в левом нижнем углу, чтобы узнать адрес своей электронной почты для входа в систему и выбранную компанию.
- You must select an FDM, PolyJet, SAF, or Neo printer to see Pro features, as there are no Pro features for Origin printers at this time.
Функции Pro для всех поддерживаемых технологий
В настоящее время GrabCAD Print Pro поддерживает три технологии: FDM, PolyJet и SAF. При наличии активной лицензии Pro для этих технологий доступны следующие функции:
Thickness Analysis — Quickly ascertain if your part contains geometry which is below the resolution of your printer. The resolution is set by default based on printer technology, but you may set your own value. The display can be binary red fail / green pass or a continuous yellow-red gradient. The cursor also provides a ‘probe’ to show the specific value at any point over the part.
*Подробнее см. в следующем разделе.
- Labels — This feature was first introduced for SAF printing and is now available for FDM and PolyJet with Print Pro. You can add custom text to be embossed or debossed on the surface of your model. You can also create label templates to programmatically add text such as an index number or file name. Read more about labels here.
- Split model with registrations — A tool panel on the right side allows you to split a model using a plane. The plane has default X, Y, and Z orientations, or choose one to start then drag or rotate the plane to the desired orientation. When you are satisfied with the plane’s location click the Split button; two bodies in an assembly representing the pre-split model are created. Registrations may be added to the split face to simplify re-assembly after both halves are printed.
- Export models — Any selection of parts or bodies can be exported as an STL or 3MF file from the right-click menu. Exported models will contain any fixes made in Analysis Mode, as well as any labels applied. Note that materials and colors assigned on a PolyJet printer are currently not exported.
- Сборка моделей — пользователи версии Pro могут выбрать несколько любых моделей и создать из них сборку. После расположения моделей в нужных положениях нажмите кнопку «Создать сборку», чтобы создать новую сборку, которая будет считаться единой моделью при создании опор и расчета траектории инструмента. Это обеспечивает более плотное расположение, чем прежде, и особенно полезно при вложении небольших моделей в кольцевые или С-образные модели. ПРИМЕЧАНИЕ: STL-файлы можно включить в «Сборки» только вместе с другими STL-файлами.
- Automatic mesh repair — An option under File > Preferences > Model Insert Settings allows you to automatically repair models that may have mesh errors without having to enter Analysis Mode. The preference is off by default.
- Разборка сборок — любую модель сборки, добавляемую в проект или создаваемую с помощью инструмента «Создать сборку», можно разобрать на отдельные модели. Этот функционал аналогичен существующей функции разборки, однако при разборке сборки имена моделей больше не отображаются в структуре сборки на панели проекта.
- Automatic groups — A popup will prompt you to create a Group when you add an assembly or multi-body part to your project. Groups allow you to assign separate model settings for each component while printing as-assembled. The popup will allow you to automate this behavior with a “Remember this choice” checkbox. To undo this setting and make the popup appear again, locate it under File > Preferences > Warnings Settings.
- Separate settings for STL assemblies — When you add a selection of STL files using File > Add as Assembly, and you choose to Group the assembly with the popup described above, the “Separate bodies” group behavior is available, allowing you to assign different model settings to each component. Only Groups created on import using the popup (or its remembered choice) allow for the “Separate bodies” group behavior – Groups created manually from STL assemblies may only use “Combine bodies” group behavior.
- Search filters for the model list — A search box and filter tool allow you to locate models or assembly components in your project.
- Sustainability estimations — Estimate the amount of Carbon Dioxide (CO2) output by your FDM print job. Estimates are generated automatically after the CO2 or CO2e emissions value is entered for your power provider on the Emission Rates tab of the Tray Estimations dialog. The CO2 emissions value is multiplied by the power required for the Printer and material, and the time estimated to print the job, to estimate the CO2 output in grams.
- Плагины партнеров — наши партнеры-разработчики ПО разработали несколько новых замечательных плагинов, которые доступны только пользователям версии Pro.
- В ПО AlphaSTAR есть функция оценки качества траекторий инструмента для прогнозирования воздушных зазоров и моделирования термических процессов. С ее помощью пользователи могут оценивать влияние стилей заполнения, ориентации, контуров и других параметров процесса, что позволяет принимать обоснованные решения до начала сборки. Подробнее можно узнать по этой ссылке.
- ПО CASTOR автоматизирует процесс определения подходящих деталей для аддитивного производства и выбирает детали, имеющие высокий коммерческий потенциал по следующим аспектам: технические параметры, экономическая выгода, устойчивость, сроки изготовления и оптимальность цепочки поставок. Подробнее можно узнать по этой ссылке.
- ПО Cognitive Additive компании Cognitive Design Systems создает информационную панель, на которой отображаются детализация себестоимости, информация о возможности печати и оценка пригодности аддитивов для печати выбранных деталей на конкретном принтере и с использованием выбранного материала. Подробнее можно узнать по этой ссылке.
Функции Pro для FDM
- Центр обеспечения точности — создавайте модели с коррекцией деформации (WAM™) на основе результатов сканирования для повышения точности деталей в 10 раз за один проход. Подробнее можно узнать по этой ссылке.
- Шаблоны для изготовления — сохраняйте настройки печати для стандартных типов заданий печати, чтобы ускорить рабочий процесс и синхронизировать работу вашей команды. При наличии любой одной модели в вашем проекте выберите нужный принтер и примените нужные настройки модели для лотков, опор и фигур, затем создайте новый Шаблон для изготовления с помощью команды Файл > Экспортировать как шаблон для изготовления. В проекте, открытом из шаблона, будут отключены следующие параметры, и будут отображаться их значения для шаблона: тип принтера, все настройки лотков, кроме «Стиль среза», все настройки модели, все настройки опор. При создании шаблона для изготовления в него включается модель на лотке. Эта модель имеется в шаблоне, но скрыта в любых проектах, созданных на основе шаблона. Хотя для создания шаблона для изготовления требуется лицензия Pro, пользователи версий Standard и Pro могут использовать шаблоны для изготовления для создания новых проектов печати.
- Оценка по деталям. Всплывающее окно с результатами оценки улучшено для версии Pro и включает новый раздел «Отчет о сборке». В этом разделе показано время и расход материала для каждой уникальной модели в лотке.Помимо вкладок сводных сведений о лотке и отчета о сборке, еще одна вкладка позволяет настраивать инструмент расчета стоимости, с помощью которого можно рассчитать стоимость печати на основании результатов оценки. Если модели дублируются в одной и той же ориентации, поле количества обновляется, а в значениях оценки отражается общее количество всех дубликатов. Отчет о сборке и сводные сведения о лотке можно скопировать в буфер обмена или экспортировать в виде файлов CSV или XLSX.
- 3D-массив — эта функция была впервые представлена для печати на принтерах SAF и теперь доступна для принтеров FDM с Print Pro. Если вы печатаете максимальное количество копий модели, используйте инструмент 3D-массив для создания сетки дубликатов, как на лотке, так и сложенных в стопку вертикально. Расстояние между копиями может быть независимо установлено для каждого направления. При создании массива находящиеся внутри объема сборки копии отображаются зеленым цветом, а находящиеся за его пределами копии — желтым.
Функции Pro для PolyJet
- Print directly on tray — Allows printing onto materials such as glass or carbon fiber, creating a perfect surface finish on the underside of the part(s) and eliminating the need for post-processing on the underside.
- Воздух в качестве материала (только для серии J7/8) — позволяет использовать воздух вместо смолы, что значительно снижает вес деталей, обеспечивая экономию материала до 30%.
- Smart Insert™ — Allows for the embedding of various functional/decorative elements directly into the print.
- Print-on-Object — Allows model customization and personalization with direct-to-object printing onto a wide variety of substrates.
- Приложение Voxel Print (только для серии J7/8) — инструмент для печати данных срезов, определенных другим программным обеспечением, позволяющий контролировать каждую деталь модели, включая цвет, прозрачность и твердость по Шору на уровне вокселей.
- Support-as-Material — Allows creating textured finishes on your designs by printing a dual glossy and matte surface.
- Жидкость в качестве материала (только для серии J7/8) — позволяет создавать полости, например микрофлюидные конструкции, полые трубки, гидравлические детали и т. д.
- Высокоскоростной режим (только для J55) — сохраняет ту же толщину слоя, но работает с удвоенной скоростью при использовании материалов 2.
Функции Pro для SAF
- Сохранение и печать содержимого SAF — лицензия GrabCAD Print Pro требуется для:
- печати заданий SAF;
- экспорта файлов SAFB;
- сохранения проектов с выбранными принтерами SAF.
Лицензирование
Лицензии на GrabCAD Print Pro можно приобрести уже сейчас через вашего проверенного реселлера Stratasys или через Stratasys Customer Hub. Информация о ценах и пакетах ПО доступна по этой ссылке.
Бесплатные пробные версии доступны по запросу, который можно направить, заполнив эту форму.
После одобрения запроса пробная лицензия будет добавлена в вашу учетную запись компании GrabCAD Control. Если у вас еще нет учетной записи компании в Control, она будет создана.
Обычные и образовательные лицензии выдаются на одного пользователя, поэтому администраторы учетной записи вашей компании должны создать группу пользователей, назначить этой группе лицензию Pro, а затем добавить в нее пользователей, чтобы распределить доступ к функциям версии Pro. Подробнее эта процедура описана здесь: Начало работы с GrabCAD Control
Пробные и корпоративные лицензии распространяются на всю компанию, поэтому администраторам компании не нужно создавать или назначать группы пользователей. Все работники компании получат доступ к функциям версии Pro после входа в систему и выбора этой компании в GrabCAD Print.
Чтобы использовать лицензии, пользователи должны войти в GrabCAD Print и подключиться к учетной записи своей компании, однако для клиентов без доступа в Интернет имеется обходной путь. Для получения более подробной информации обратитесь к торговому представителю Stratasys.
Дополнительные сведения для анализа толщины
Порог для анализа толщины напрямую привязан к ширине траектории инструмента и, как правило, к высоте среза, при этом минимальная толщина по умолчанию для материалов FDM в четыре раза превышает высоту среза. На примере ABS-M30, высота среза 0.0100 дюйм. (0.2540 мм) имеет минимальную толщину по умолчанию 0.0400 дюйм. (1.0016 мм).
Существуют следующие исключения из данного правила:
Принтеры Stratasys F900, Fortus 450mc и 900mc
Пороговое значение толщины составляет 0.0240 дюйм. (0.6096 мм) для высоты среза 0.0050 дюйм. (0.1270 мм).
Серия F123
Пороговое значение отличается от правила и зависит от материала и высоты среза, как определено ниже.
Материал | Высота слоя | Минимальная толщина |
АБС | 0.0050 дюйм. (0.1270 мм) | 0.0280 дюйм. (0.7112 мм) |
КАК | 0.0050 дюйм. (0.1270 мм) 0.0070 дюйм. (0.1778 мм) 0.0130 дюйм. (0.3302 мм) |
0.0280 дюйм. (0.7112 мм) 0.0400 дюйм. (1.0160 мм) 0.0440 дюйм. (1.1176 мм) |
АБС CF10 | 0.0070 дюйм. (0.1778 мм) | 0.0320 дюйм. (0.8128 мм) |
Диран 410MF07 | 0.0070 дюйм. (0.1778 мм) | 0.0400 дюйм. (1.0160 мм) |
Nylon CF10 со вспомогательным материалом QSR | 0.0070 дюйм. (0.1778 мм) | 0.0400 дюйм. (1.0160 мм) |
Nylon CF10 со вспомогательным материалом SUP4000B | 0.0070 дюйм. (0.1778 мм) 0.0100 дюйм. (0.2540 мм) 0.0130 дюйм. (0.3302 мм) |
0.0500 дюйм. (1.2700 мм) 0.0500 дюйм. (1.2700 мм) 0.0520 дюйм. (1.3208 мм) |
ТПУ 92А | 0.0070 дюйм. (0.1778 мм) 0.0100 дюйм. (0.2540 мм) |
0.0320 дюйм. (0.8128 мм) 0.0320 дюйм. (0.8128 мм) |
НОАК | 0.0070 дюйм. (0.1778 мм) 0.0100 дюйм. (0.2540 мм) |
0.0300 дюйм. (0.7620 мм) 0.0360 дюйм. (0.9144 мм) |
