Einrichten Ihres Shield-Geräts
Table of Contents
Produktüberblick
Supported Printers
Compatible software
Management software
Liste der wichtigsten Komponenten
Ansichten des Shield-Geräts
Montage des Shield-Geräts
Installation des Shield-Geräts
Changing the printer IP address
Moving Shields between Printers
Shield Troubleshooting
Resetting Shield
ACDC Adapters and other Regulatory Information
Zertifizierungen
Produktüberblick
Shield is a dedicated industrial security appliance developed by Stratasys, that segregates Stratasys printers from the network, monitors network traffic and applies security measures in order to protect the printer, functioning as a dedicated network safeguard for connected assets.
Es handelt sich um ein innovatives, eigenständiges, handflächengroßes Netzwerkgerät, das eine hochsichere Verbindung für hochwertige Anlagen (wie Stratasys-Drucker) bietet, die in vertikalen Branchen wie Fertigung, intelligente Gebäude, Landwirtschaft und Energieversorgung eingesetzt werden. Shield schützt den Drucker vor Angriffen aus dem Netzwerk und das Netzwerk vor Angriffen aus einem potenziell kompromittierten Gerät, indem beide Seiten voneinander isoliert und verteidigt werden.
Deployment of the Shield does not require any modifications or configuration changes to the printer and does not impact customer operations or other security measures. It complements existing security measures, offering defence in depth.
Supported Printers
Shields supports Stratasys FDM and PolyJet 3D printers and can be connected to the following models.
Printing Technology Printer Family Printer Model
FDM F123-Serie F120, F170, F270, F370, F770
F123CR Series F190CR, F370CR
Fortus Fortus 360mc Small, Fortus 360mc Large, Fortus 380mc, Fortus 380mc Carbon Fiber Edition, Fortus 400mc, Fortus 450mc, Fortus 900mc, F900
Polyjet J3/J5 Series Stratasys J3 DentaJet, Stratasys J35 Pro, Stratasys J5 DentaJet, Stratasys J5 MediJet, Stratasys J55 Prime, Stratasys J55 Pro
J7/J8 Series Stratasys J700 Dental, Stratasys J720 Dental, Stratasys J735, Stratasys J750, Stratasys J750 Digital Anatomy, Stratasys J850,Stratasys J826 Prime, Stratasys J835 Prime, Stratasys J850 Digital Anatomy, Stratasys J850 Prime, Stratasys J850 Prime FabriX, Stratasys J850 Pro, Stratasys J850 TechStyle
J4100 J4100
Moving a Shield between printers is described in the section Moving Shields between Printers.
Compatible software
The following Stratasys software is compatible with Shield:
  • GrabCAD Print desktop (both Standard and Pro)
  • GrabCAD Print Server
  • GrabCAD Control (via GrabCAD Print Server)
  • Control Center
  • GrabCAD Printer Connectivity API
Managing Shield
A Shield is managed through GrabCAD Print desktop when in possession of a valid GrabCAD Streamline Pro license.
Multiple Shields can be managed at the same time or from different GrabCAD Print desktop installations.
Any updates to a Shield will come bundled with a new GrabCAD Print desktop version, including firmware and shield software.
A Shield will never connect to the internet to fetch updates.
GrabCAD Print desktop will determine if a Shield is in need of an update and will push the update automatically to the Shield, no action from the side of the user is needed.
  1. Shield-Gerät, 1 Stück
  1. Klettpads, 2 Stück (1 Pad bereits am Shield-Gerät angebracht)
  1. Ethernet-Kabel (zum Verbinden des Druckers mit dem Shield-Gerät), 1 Stück
  1. EU power adapter, 5V/2A with USB type C connector X 1
  1. US-Netzteil, 5 V/2 A mit USB-Typ-C-Anschluss, 1 Stück
  1. Feuchttuch zur Montagevorbereitung, 1 Stück
  1. Trockentuch zur Montagevorbereitung, 1 Stück
Vorderansicht
Ansicht von links
Rückansicht
Please complete all steps specified in the Shield Installation section before mounting the shield.
  1. Wählen Sie anhand der folgenden Abbildungen den spezifischen Montageort oben oder seitlich am Drucker aus. Wenn Sie diesen nicht auffinden können, wenden Sie sich an den Kundendienst.
  2. Reinigen Sie den vorgesehenen Montagebereich mit dem mitgelieferten Feuchttuch. Achten Sie darauf, sämtlichen Staub und andere Verunreinigungen zu entfernen.
  3. Trocknen Sie den vorgesehenen Montagebereich gründlich mit dem mitgelieferten Trockentuch (mit der Aufschrift „STEP 2“).
  4. Ziehen Sie die transparente Schutzfolie vom mitgelieferten Klettpad ab, und kleben Sie dieses an dem vorgesehenen Montageort auf.
  5. Befestigen Sie das Shield-Gerät mit mäßigem Druck an der vorgesehenen Stelle, sodass beide Klettpads aneinander liegen. Vergewissern Sie sich, dass die Klettpads fest und vollflächig sitzen.
Führen Sie alle im Abschnitt „Installation des Shield-Geräts“ aufgeführten Schritte aus, bevor Sie das Shield-Gerät montieren.
  1. Select the 5V/2A shield power adapter suitable to your region (EU or US) and connect the supplied 5V/2A shield power adapter to a standard electrical outlet. If your country supports neither adapter, you should locally purchase a compatible 5V, 2A, USB-C adapter. The device can not be powered from USB ports on Stratasys printers which come with such ports.
  1. Connect the Type C connector (other end of the power adapter) into the power port labelled 5V2A
  1. Wait for the rear SYS LED to start blinking twice every second in red. The device is now powered on and booted up.
    Do NOT remove the power cable while the system is booting up.
  1. Stecken Sie das mitgelieferte Ethernet-Kabel in den Ethernet-Anschluss des Druckers. (Wenn am Drucker bereits ein Ethernet-Kabel angeschlossen ist, müssen Sie es vor diesem Schritt ausstecken.) An diesem Punkt verliert der Drucker vorübergehend die Verbindung mit den GrabCAD-Apps.
    Shield is a network device but with a different function than the printer on the one side and a personal computer or server computer on the other side.
    So straight through ethernet cables can be used, crossover ethernet cables are not needed.
  1. Entfernen Sie die blaue Staubschutzkappe vom Anschluss PRT am Shield-Gerät. Stecken Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels (bereits in den Ethernet-Anschluss des Druckers eingesteckt) in den Anschluss PRT des Shield-Geräts.
  1. Entfernen Sie die schwarze Staubschutzkappe vom Anschluss LAN, und stecken Sie Ihr vorhandenes Netzwerkkabel (das an den Drucker angeschlossen war und in Schritt 4 ausgesteckt wurde) in den Anschluss LAN am Shield-Gerät.
  1. Das Shield-Gerät ist nun mit Ihrem Netzwerk verbunden, und Ihr Drucker ist nun mit dem Shield-Gerät verbunden. Vergewissern Sie sich, dass alle drei Stecker fest sitzen. Lose oder nicht gesicherte Kabel können Verbindungsprobleme verursachen.
  1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist, und stellen Sie sicher, dass die Leuchten des Ethernet-Anschlusses am Shield-Gerät leuchten.
    The LAN and PRT LED lights will not be active.
  1. In 3 minutes, your printer should be discoverable / can be added in GrabCAD Print.
    The IP address to use is that of the printer, the Shield is transparent and will not have an IP address of its own.
    The Shield Installation is now complete.
  2. Once a Shield is detected for a printer, GrabCAD Print will show a small Shield icon next to the printer.
    The printer's Settings will show the Shield configuration information and whether its Firewall is operational.
    The red dot on the Shield indicates the firewall has detected network traffic that is not necessary for normal printer operation and which is blocked from reaching (inbound) or leaving (outbound) the printer.
When using a dynamic IP address the printer will receive an IP address from a DHCP server. This IP is "leased" for a limited period of time and will expire. A typical value is 24 hours.
When the lease needs to be renewed the printer can get either receive the same IP address (your network administrator can arrange for this) or a different IP address.
When using a static IP address for a printer, there can be reasons this address needs to be changed.
Enter the new IP address into the software that's connected to the printer and Shield will continue to operate.
When the printer is configured to broadcast its IP address no action is needed.
When a Shield coming from the factory or after a factory reset is first connected to a printer GrabCAD Print desktop will determine the printing technology for that printer (FDM or PolyJet) and pushes the configuration appropriate for that technology to the Shield.
From then on this Shield can be freely connected to other printers of that same technology.
If this Shield needs to be connected to a printer of a different technology, a configuration reset is needed first.
When a Shield is connected to a printer following the instructions in the Shield Installation section, but does not appear in GrabCAD Print, the following actions are available.
  • to allow GrabCAD Customer Support to assist in diagnosing the problem submit a message through the built-in feedback tool in GrabCAD Print desktop under "Help > Give Software Feedback". Ensure the option to include log files is checked. Describe your problem and click "Send".
  • the Shield was previously connected to a printer with a different technology. See the section Moving Shields between printers for steps to remedy.
  • the network cable into the Shield or from the Shield to the printer is faulty. Replace the cable(s) to remedy.
  • assign a static IP address to your printer instead of a dynamic address through DHCP.
  • as a last resort perform a factory reset.
If the problems persist please start a conversation with GrabCAD Customer Support to have your Shield replaced.
Resetting Shield
A Shield can be reset by pressing the "Reset Button" on the side of the Shield.
When the reset button is pressed, the PRT LED (middle LED on the front) will start blinking with a green light.
The following operations are available:
  • configuration reset: after 5 seconds the PRT LED will stop blinking and have a continuous green light, and the LAN LED (left hand LED) will start blinking green - if the button is released at this point, the configuration will be reset. The Shield can now be connected to a printer of any supported technology.
  • factory reset: after 10 seconds of pressing the reset button, both the PRT and LAN LEDs will be green continuously - if the button is released from this point on, the system will be reset to factory settings. Both the PRT and LAN LEDs will stay continuously green until the factory reset has concluded, and then turn off.
AC/DC-Netzteil und weitere behördlich vorgeschriebene Informationen
Modell: MKA-0502000H (USA) oder MKA-0502000HEUD (EU)
Eingang: 100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 0.4 A.
Hergestellt in China
Hersteller: Shenzhen Merryking Electronics Co., Ltd.
8F, Building A, Tianyang 2n Road, Oriental Community, Songgang Street, Bao’an District, Shenzhen City, 518105 Guangdong, VR China
Die Verwendung des Produkts unterliegt den Richtlinien des Herstellers in der Dokumentation, die Sie hier finden.
Zertifizierungen
Hier können Sie die Compliance- und Sicherheitszertifizierungen des Shield-Geräts einsehen.
Wenden Sie sich an print@grabcad.com, wenn bei der Installation Probleme auftreten, oder an security@grabcad.com, wenn Sie sicherheitsrelevante Bedenken oder Fragen haben.
Sie können nicht finden, was Sie brauchen? Senden Sie uns eine Nachricht Senden Sie uns eine Nachricht
