Uso de la función Trabajos
Los operadores de GrabCAD Shop ahora pueden procesar y hacer seguimiento rápidamente de varios pedidos o piezas a la vez mediante un “Trabajo”. De esta forma, ahorran tiempo y pasos en comparación con el uso de pedidos individuales. Un trabajo es una colección de piezas similares que siguen la misma ruta desde el Envío hasta la Finalización, es decir, que comparten la misma tecnología, material, bandeja/plataforma disponible en una máquina disponible o pasos de posprocesamiento.
Paso 1: seleccione sus piezas
Vaya a la página Trabajos y haga clic en el botón “Nuevo trabajo”.
- Después de hacer clic, verá todas las piezas de los distintos pedidos que se enviaron a su Tienda. Para continuar, filtre por tecnología, tipo de máquina y material para obtener una lista de piezas similares que puede imprimir juntas.
- Luego de llenar uno o más campos, puede seleccionar las piezas filtradas que desee.
Paso 2: asigne un nombre y cree su Trabajo.
- Una vez que haya seleccionado las piezas, sencillamente seleccione el botón Crear trabajos para nombrar su nuevo trabajo.
- Puede actualizar los estados de todas las piezas a la vez, para no tener que modificarlos uno por uno.
Paso 3: Administración de un trabajo
- Después de decidir agrupar piezas similares en un trabajo, es momento de imprimirlas. Al crear un trabajo y actualizar los estados, también se notificará a los solicitantes que ha comenzado a trabajar en sus piezas.
- Vaya al Trabajo que acaba de crear y verá todas las piezas en el paso “Trabajo creado”.
- Seleccione todas las piezas y ábralas en GrabCAD Print o descárguelas en su computadora.
- Luego, puede preparar una bandeja/construcción en GrabCAD Print o su software de preparación de impresión respectivo.
- Si opta por no imprimir 1 o más piezas de este grupo, puede volver a GrabCAD Shop y eliminarlas de su Trabajo.
- Por otro lado, si se da cuenta de que hay más espacio en su bandeja/construcción, puede agregar más piezas a su Trabajo al hacer clic en el botón “Agregar más piezas” y luego, abrir esas piezas nuevas en GrabCAD Print o descargarlas.
- Después de poner en cola su construcción para sus impresoras, puede regresar a GrabCAD Shop y mover todas las piezas a “En cola”. De esta manera, puede mover estas piezas de un paso a otro para asegurarse de realizar un seguimiento preciso del progreso de todas las piezas.
- Las piezas con una cantidad > 1 se pueden dividir en varios pasos si no progresan o no se imprimen juntas. Aún así, debe mantenerlas todas en el mismo trabajo para asegurarse de no perderlas de vista.
Nota : las piezas de un trabajo no se pueden modificar en la página de pedidos, ya que un operador podría haber comenzado a ponerlas en cola o imprimirlas. Para editar una pieza, primero debe eliminarla del trabajo y luego, editarla en la página del pedido.
Paso 4: Finalización de un trabajo
- Cuando mueve todas las piezas al último paso completado en su Trabajo, el Trabajo está completo.
- Puede modificar los estados de todas las piezas a “Completado” para no tener que hacerlo individualmente.
- Recuerde que los trabajos solo actualizan estados de piezas; igual debe actualizar los estados de los pedidos en la página de pedidos.
En resumen
Como operador que se preocupa más por la planificación de bandejas que por los pedidos entrantes, y tiene necesidades de reordenamiento y trazabilidad, la función Trabajos debería ayudarle a rastrear los aspectos necesarios del procesamiento de las piezas solicitadas y almacenar un registro de lo que se ejecutó. Esto ahorrará una serie de pasos manuales y permitirá que el cumplimiento de las solicitudes sea más rápido y sencillo.
