Utilisation de la fonctionnalité Tâches
Les opérateurs de GrabCAD Shop peuvent désormais traiter et suivre rapidement plusieurs commandes ou pièces à la fois à l'aide d'une « tâche ». Cela permet d'économiser du temps et des clics par rapport à l'utilisation de commandes individuelles. Une tâche est un ensemble de pièces similaires qui suivent le même itinéraire de la soumission à l’achèvement, c’est-à-dire qu’elles font appel à la même technologie, utilisent le même matériau et le même plateau/lit sur une machine disponible, ou suivent les mêmes étapes de post-traitement.
Étape 1 : Sélectionner vos pièces
Accédez à la page Tâches et cliquez sur le bouton « Nouvelle tâche ».
- Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, vous verrez toutes les pièces des différentes commandes qui ont été soumises dans votre atelier. Pour continuer, filtrez par technologie, type de machine et matériau afin d'obtenir une liste de pièces similaires pouvant être imprimées ensemble.
- Une fois un ou plusieurs champs renseignés, vous pouvez sélectionner les parties filtrées souhaitées.
Étape 2 : Nommer et créer votre tâche.
- Une fois que vous avez sélectionné les pièces, sélectionnez simplement le bouton Créer des tâches pour nommer votre nouvelle tâche.
- Vous pouvez mettre à jour les statuts de toutes les pièces en même temps, vous n'avez donc pas besoin de les modifier une par une.
Étape 3 : Gérer une tâche
- Une fois que vous avez décidé de regrouper des pièces similaires dans une tâche, il est temps de les imprimer. La création d'une tâche et la mise à jour des statuts enverra également une notifificatin à vos demandeurs pour les informer que vous avez commencé à travailler sur leurs pièces.
- Accédez à la tâche que vous venez de créer, vous verrez toutes les pièces dans l'étape « Tâche créée ».
- Sélectionnez toutes les pièces et ouvrez-les dans GrabCAD Print ou téléchargez-les sur votre ordinateur.
- Vous pouvez ensuite préparer un plateau/une construction dans GrabCAD Print ou votre logiciel de préparation d'impression respectif.
- Si vous décidez de ne pas imprimer 1 ou plusieurs pièces de ce groupe, vous pouvez revenir dans GrabCAD Shop et les supprimer de votre tâche.
- D'autre part, si vous constatez qu'il y reste de l'espace dans votre plateau/construction, vous pouvez ajouter davantage de pièces à votre tâche en cliquant sur le bouton « Ajouter plus de pièces », puis ouvrir ces nouvelles pièces dans GrabCAD Print ou les télécharger.
- Une fois que vous avez mis votre construction en file d'attente sur vos imprimantes, vous pouvez revenir à GrabCAD Shop et déplacer toutes les pièces vers « Placée dans la file d'attente ». De cette façon, vous pouvez déplacer ces pièces d'une étape à l'autre pour vous assurer de suivre avec précision la progression de toutes les pièces.
- Les pièces dont la quantité est > 1 peuvent être réparties sur plusieurs étapes si elles ne progressent pas/ne sont pas imprimées ensemble. Vous devez toujours les conserver toutes dans la même tâche pour vous assurer d’en conserver le suivi.
Remarque : Les pièces d'une tâche ne peuvent pas être modifiées dans la page des commandes car un opérateur peut avoir commencé à les placer dans la file d'attente ou à les imprimer. Pour modifier une pièce, vous devez d'abord la supprimer de la tâche, puis la modifier dans la page de la commande.
Étape 4 : Terminer une tâche
- Lorsque vous déplacez toutes les pièces vers la dernière étape terminée de votre tâche, cette dernière est terminée.
- Vous pourrez modifier les statuts de toutes les pièces sur « Terminé » afin de ne pas avoir à le faire individuellement.
- N'oubliez pas que les tâches mettent uniquement à jour les statuts des pièces, vous devrez toujours mettre à jour les statuts des commandes sur la page des commandes.
En résumé
En tant qu'opérateur qui se soucie davantage de la planification des plateaux que des commandes entrantes, et qui a des besoins de réapprovisionnement et de traçabilité, vous devriez trouver la fonction Tâches utile pour suivre les aspects nécessaires du parcours des pièces demandées et consigner ce qui a été exécuté. Cette fonction vous fera gagner du temps sur un certain nombre d'étapes manuelles et rendra le traitement des demandes plus rapide et plus facile.
